Resultados 1 al 12 de 12
pintar planos de autocad plantas 2d
Esta es una discusión sobre pintar planos de autocad plantas 2d dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola a todos! tengo un problemilla , y es que me han pedido que haga las plantas de los pisos ...
    12 ene, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola a todos! tengo un problemilla , y es que me han pedido que haga las plantas de los pisos pintadas directamente de autocad y no se como hacerlo os doy este enlace por si no me explico bien, quería algo como eso y la forma mas facil de hacerlo, también me dijeron que se puede hacer desde photoshop con objetos 3d pero tampoco encuentro nada.
    http://www.disenoemergente.cl/foro_a...rez_planta.jpg
    http://www.tucasaweb.com/arquitectur...antas-2d_1.jpg
    Una saludo y felices fiestas a todos
    En busca del confort Avatar de straven
    30 mar, 07
    mexico
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Re: pintar planos de autocad plantas 2d
    Saludos!!! Tienes varias opciones para lograr lo que quieres, lo puedes hacer desde autocad con el comando super hatch, y seleccionas la textura que quieras.
    Otra opción seria desde photoshop como mencionas o cualquier programa vectorial como el corel draw o illustrator son los que yo uso solo tienes exportar como -wmf y abrir el archivo para su edición en cualquier programa que te mencione.
    también lo podrías hacer en 3dsmax. pero esa es otra historia...
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    12 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    sabes de algún tutorial para hacer este tipo de plantasí y el photoshop no acepta ese archivo. gracias de todos modos
    salud
    Troya Grafos Avatar de Cid Manizales
    13 oct, 06
    Coliseo Romano
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Hola transmaster, desde autocad exportas el archivo como eps y luego lo abres en corel draw, lo escalas y luego puedes empezar a pintar y colocar texturas con las innumerables herramientas que posee este programa.
    saludos y un feliz año 2008.
    Cid Manizales
    30 mar, 07
    mexico
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Cita Iniciado por trasmaster Ver mensaje
    salud
    Regresando de vacaciones, hare un tutorial para despejar mas dudas saludos y feliz año!!
    en este post se menciona todo el proceso para hacerlo en corel draw..
    Trucos y tips sobre AutoCad - Página 26 - Foros 3DPoder.
    y este otro es para meter texturas ..
    Trucos y tips sobre AutoCad - Página 28 - Foros 3DPoder.
    12 oct, 05
    Ecuador
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Thumbs up Re: pintar planos de autocad plantas 2d
    Creo que la forma mas rapida si trabajas en autocad es pintando directamente el plano en autocad aplicando hatch solidos o degradados y sobre los solidos haces otro hatch de las texturas que necesites y envias el solido al fondo con el color que necesites, la ilucion no es tan real como un superhatch pero sirve y es muy practico para simular pisos y mucho mas liviano que aplicar un superhatch ahora si lo que necesitas es muchos mobiliarios y todo eso a color existe un programa que se llama vectorworks algo así el que tiene ese tipo de mobiliario en forma de bloques podrías exportar tu plano ahí y ambientarlo pero yo sigo prefiriendo hacerlo en autocad todo directamente ya depende de da cual domines mejor saludos y feliz año a todos!!!
    Última edición por pavel828; 29/12/2007 a las 00:54
    "No puedo crear lo que no puedo entender"
    pajista del 3d
    03 may, 05
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    Entradas de blog
    bueno hay un pluging para autocad de paga que se llama m-color con el puedes pintar desde auto cad, y quedan planos mas o menos, hay una versión trial, pruebala investiga y hace cositas mas o menos, pero para una gran calidad, te recomiendo o photoshop, corel e ilustrador... mucha suerte y adelante
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    24 may, 02
    albacete
    Dar las gracias
    63
    Le han agradecido 61 veces
    en 59 Mensajes
    CorelDraw abre perfectamente los DWG de Autocad, sin ningún problema, si no lo puedes a abrir tienes que guardar en autocad en otra versión mas antigua que te aconsejaría la 2000.
    saludos
    CoreArquitectos
    10 jul, 07
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hola amigos, a mi me encanta trabjar con pintura digital con los planos mi herramienta favorita es photoshop + autocad, sin enbargo también se logran buenos resultados con corel, lo primero que te digo que es mas facil hacerlos en photoshop, ... dependiendo de la herramienta que uses, pero es mi humilde opinion.
    te puedo sugerir lo siguiente:
    1. se puede traer claro en eps...pero ten cuidado suele hacer archivos sumamente pesados cuando quieres mejorar la resolucion.
    2. te recomeidno no escalar jamas la imagen traida en eps se distoriciona y pierde resolución y calidad, si vas a escalarla hazlo desde autocad ya a la escala correspondiente
    3. si no manejas photoshop ni corel ..la mas facil y rapida es de autocad con losa hatch no tienes donde perderte,
    puedes checar mi portafolio para algunos ejemplos de pintura digital en planos y darte alguna idea ...el procedimiento es facil..solo hay que tener conocimientos básicos de photoshop en mi caso
    Última edición por corearquitectos; 10/01/2008 a las 04:33
    CoreArquitectos
    10 jul, 07
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    sorry se me repitio el mensaje
    Última edición por corearquitectos; 10/01/2008 a las 04:31 Razón: error
    12 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    YA HE VISTO TU PORTAFOLIO, ESTA MUY BIEN pero con el photoshop no soy capaz de hacer ese terrazo ni la cama ni mesa, eso que es una libreria?
    CoreArquitectos
    10 jul, 07
    Managua, Nicaragua
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hay otra forma mas facil....y muyy pero muyy buenaaa....en ves de los dosch viz ...imageceles y otros...y es muy facil amigo..saca tus mejores modelos de evermotion 3d y otros..ponlo en tu software 3d de preferencia...unos toques por aca.. y renderizalos en la vista top.............listo wuala....quedan geniallles..e slo que ahora hago
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
  1. Ayuda con planos en autocad
    Por cyberchotas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 08/08/2008, 00:14
  2. Crear planos de viviendas en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17/07/2008, 03:23
  3. Imagenes Plantas y su Alpha para planos
    Por nachou en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10/10/2005, 01:54
  4. Pintar planos
    Por ben90 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06/10/2005, 00:49
  5. Planos para autocad
    Por sisto_ en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 04/06/2004, 04:07
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
