#31 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
Además sobre cuanto más o menos estais cobrando por cada plano???
50-60€ por plano, por ejemplo???
__________________
Eres lo que escribes, eres como escribes escribir bien tampoco cuesta tanto...
Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces. |
#32 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
editaooooooooo (como jam)
__________________
Si no puedes deslumbrar con tu sabiduría, desconcierta con gilipolleces. Última edición por Art3D fecha: 11 dic 2006 a las 09:11. Razón: pense que no estaba |
#33 (enlace permanente) | |
antes josem
Cita:
Salu2 |
#34 (enlace permanente) |
Llevo las riendas
oydo cocina
__________________
#35 (enlace permanente) | |
Cita:
90 € por vivienda de 3 dormitorios (80 a 90 m2 aproximadamente)
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#36 (enlace permanente) |
yo cobro por planta.. independiente de cuantas plantas tenga la casa, si es un duplex cobro por cada una... y siempre tengo el mismo precio.. si es grande o pequeña.. claro que si es muy pequeña, como por ejemplo los sotanos o asi.. hago un paquete...
__________________
--------------------------- "la Historia la escriben.. los ganadores" <==== MaDoX =====> -------------------------------------- |
#37 (enlace permanente) |
yo sonrio, ¿y tú?
Oye eso es un 3D visto desde arriba o es un 2D ?¿
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." Última edición por Gepetto fecha: 01 feb 2007 a las 12:21. |
#38 (enlace permanente) |
Es curioso, pero nadie te ha comentado que puedes hacerlo muy fácilmente desde el propio Autocad. Sobre las plantas en dwg, vas sombreando con trama sólida las diferentes areas que quieras colorear. Basta crear diferentes capas con los colores que te interesen (ahora autocad los tiene todos) e ir sombreando en esas capas.
Saludos. |
#39 (enlace permanente) |
Como hiciste las plantas del jardin????
estan muy xulas
__________________
#40 (enlace permanente) |
Estoy de vacaciones
Hola, toda la ilustracion esta hecha en CorelDRAW usando los planos de AutoCAD como plantillas (trabajo a escala). la vegetacion la puedes hacer directamente en CorelDRAW importando fotos aereas de plantas con su canal alfa o tambien pintando las plantas en Corel Painter con la opcion Image Hose. Obviamente debes poseer una buena libreria de este tipo de vejetacion, te recomiendo las librerias para Painter de DigArts.
http://www.gardenhose.com/ Saludos desde Venezuela! |
#41 (enlace permanente) |
yo sonrio, ¿y tú?
Otra cosilla: ¿y el mobiliario son los mismos bloques provenientes de autocad coloreados o son texturas de alguna biblioteca?
un saludo
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#42 (enlace permanente) |
Estoy de vacaciones
El mobiliario lo e construido yo mismo a partir de libros de Saporiti (diseñador italiano de muebles). Una recomendacion que te doy es que no uses AutoCAD para nada de esto, solo limpia en el toda informacion irrelevante para la ilustracion (cotas, datos tecnicos, tramas, simbolos, etc.) Luego pasalo a CorelDRAW e ilustra alli, usando tu dibujo cad como plantillas en gris y en una capa bloqueada.. AutoCAD es un programa para hacer planos, no ilustraciones, cada quien a lo suyo!
#43 (enlace permanente) | |
Hola a todo el mundo. He estado buscando por el foro precios sobre planos 2d para la venta, y lo único que he encontrado ha sido este hilo, no sabía si abrir otro tema porque este no va precisamente sobre precios de planos de venta, pero bueno, de momento lo expongo aquí, y si veis que es mejor diferenciarlo en otro tema, me lo decís, y lo creo. La verdad es que me da que esto será más sencillo de valorar que pedir consejo sobre precios de infografías en 3D, ya que creo que no entran tantos factores. En este hilo habéis comentado lo siguiente: Cita:
y FRANK SOLO dijo: 90 € por vivienda de 3 dormitorios (80 a 90 m2 aproximadamente). Os voy a poner un caso a ver que precio pondría cada uno. Es un edificio de 3 plantas. Planta baja: Tiene un piso y la planta baja de un duplex Piso: comedor, cocina, 1 habitación, 1 cuarto de baño y una galería. Duplex Planta baja: 2 dormitorios, 1 baño y una galería. Primera planta: Tiene un piso y el primer piso del duplex: Piso: comedor, cocina, 1 habitación, 1 cuarto de baño y una galería. Duplex Primer piso: comedor, cocina, 1 baño y 1 dormitorio. Segunda planta: Tiene 2 pisos: Piso: comedor cocina, 2 dormitorios y 1 baño. Piso: comedor cocina, 2 dormitorios y 1 baño. Estos 2 pisos son simétricos. Con los precios que habéis dado de momento saldrían estos dos presupuestos:
Son 3 planos a 100€(precio máx.) sería un pres. de 300 euros, si queremos descontar por simetría en uno de los planos y cobrarle la mitad en ese plano son 250€.
Así que con el caso A serían 250€, y en el caso B 320€, si se aplica en los dos el descuento por simetría, que también podríais comentar si se suele hacer.Son todos menos el duplex, pisos de 1 o 2 dormitorios, entonces le tendré que quitar algo a los 90 euros, digamos que quito 10 euros por habitación (si alguien puede justificar mejor la diferencia que lo diga). Bueno, a ver si vais comentando si esto es mas o menos lo correcto, siguiendo estas indicaciones sale un poco más caro el caso B, pero claro esta, que si en un plano hay 7 viviendas el primero se quedaría bastante corto, así que espero vuestras opiniones. Saludos. |
#44 (enlace permanente) |
antes josem
Buenas. Yo no le descontaría nada por simetría. Yo no suelo hacerlo. Yo negocio un precio por plano y multiplico por los planos que me pidan. Si en alguno ahorro tiempo por las bondades de mi programa mejor para mí, pero es un dibujo nuevo de cara al cliente.
Si son los típicos planos que haces en 2 o 3 horas pues 80 - 100 € van bien servidos. A veces te encargan una buena cantidad y puedes rebajar un poco por número, porque te queda margen. Saludos |
#45 (enlace permanente) |
Gracias por tu rápida respuesta Josem, podrías explicar en que te basas para poner precio a un plano, dar un ejem de como lo valorarías. Los precios que he puesto antes, te parecen lógicos, o los realizarías de otra manera. Y a ver si la gente se anima a poner sus experiencias, cuanto mas claro tenga la gente que precios poner, menos perderemos todos. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Como modelar planos de casas en 3D? | tiago | Modelado | 27 | 23 abr 2007 14:10 |
| Vincular cámaras a planos | inkosi | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 01 jun 2005 08:42 |
| Planos Con 3ds Max | MENPHIS | Peticiones y Búsquedas | 2 | 28 may 2005 06:35 |
| Modelado con Blueprints ( Planos de 3 vistas ) | karras | Modelado | 4 | 14 jun 2004 13:47 |
