Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 mar 2006   #1
manibdn
Predeterminado polilineas
Hola !!! ¿ Como puedo componer polilineas a partir de segmentos de línea y arcos individuales en autocad ?
Thank you
manibdn is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 mar 2006   #2
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Contactar con Gepetto a través de MSN
Predeterminado Re: polilineas
menu propiedades-->objeto-->polilinea 2d, entonces te tirará en la linea de comando al siguiente pregunta: "el objeto seleccionado no es una polilinea 2d, ¿desea convertirla? a lo cual ya sabes lo que tienes que resonder, el artocad me resulta más facil que el 3dmax xd...
Gepetto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2006   #3
Gris
Hola, lo puedes hacer con la herramienta editar polilínea (tercer ícono de la barra de herramienta MODIFICAR II), seleccionas la línea y te pregunta si la quieres transformar en una, y luego la puedes unir a otras con la opción Juntar ( J) tienes que poner M de múltiple si es más de una polilínea la que quieres unir, asegúrate de que los puntos de inicio y fin coincidan para que no te den problema.Espero que te sirva.
Gris is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 mar 2006   #4
gambero
tambien lo puedes hacer creando una región
gambero is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 mar 2006   #5
Goukis
Avatar de Goukis
Bueno, hay una opcion más comoda en consola. El parámetro editpol (almenos en la version inglesa), y otra opcion para crear contornos o región como comenta gambero (no sé si es contorn xD), para cerrar un grupo de polilineas.
Goukis is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 mar 2006   #6
pusa
la ayuda nos hace felices
Avatar de pusa
no se que version tenes, si en español o en ingles.
en ingles colocas como comando
PE edit poly
select objects, y ahi elegis cualquier linea dentro de lo que queres convertir en polilinea,
como no es polilinea, te va a preguntar si la queres convertir en una, le das yes o si,
ahi te va a aparecer las distintas opciones de edicion de linea, no solo vas a poder unir, sino tambien cambiar grossor/width, editar vertices/edit vertex , juntar/join, etc etc,
en este caso particular dale a Join con la letra J y comenza a tocar las lineasq ue deseas unir ,
luego le das enter,
te aparece las opciones de editar, juntar, grosor estc, le das de nuevo enter
y listo ya tenes tu polilinea de lo que antes eran solo lineas.
acordate que splines no se pueden transformar en polylines,
tienen que ser o lines o curves. sino no te sirve el PE edit poly.
tambien fijate como bien te decian arriba como estan los vertices uno respecto del otro en la continuidad de lineas que componen el dibujo que queres convertir en polyline.
ci vediamo. y suerte
__________________
enjoy the silence...
pusa is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 mar 2006   #7
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
¿Que es artocad?
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 mar 2006   #8
adal
ejemplar de ciudadano
Avatar de adal
Contactar con adal a través de MSN
artocad eres tu...
ardorfo berquer.
pd:perdon por la tonteria, no me he podido aguantar.
adal is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
polilíneas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:34.
Xbox Cheat Codes | Mortgage | Payday Loan | Equity Release | Free Ringtones
