![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola !!! ¿ Como puedo componer polilineas a partir de segmentos de línea y arcos individuales en autocad ?
Thank you ![]() |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
yo sonrio, ¿y tú?
menu propiedades-->objeto-->polilinea 2d, entonces te tirará en la linea de comando al siguiente pregunta: "el objeto seleccionado no es una polilinea 2d, ¿desea convertirla? a lo cual ya sabes lo que tienes que resonder, el artocad me resulta más facil que el 3dmax xd...
#3 |
Hola, lo puedes hacer con la herramienta editar polilínea (tercer ícono de la barra de herramienta MODIFICAR II), seleccionas la línea y te pregunta si la quieres transformar en una, y luego la puedes unir a otras con la opción Juntar ( J) tienes que poner M de múltiple si es más de una polilínea la que quieres unir, asegúrate de que los puntos de inicio y fin coincidan para que no te den problema.Espero que te sirva.
#4 |
tambien lo puedes hacer creando una región
#5 |
Bueno, hay una opcion más comoda en consola. El parámetro editpol (almenos en la version inglesa), y otra opcion para crear contornos o región como comenta gambero (no sé si es contorn xD), para cerrar un grupo de polilineas.
#6 |
la ayuda nos hace felices
no se que version tenes, si en español o en ingles.
en ingles colocas como comando PE edit poly select objects, y ahi elegis cualquier linea dentro de lo que queres convertir en polilinea, como no es polilinea, te va a preguntar si la queres convertir en una, le das yes o si, ahi te va a aparecer las distintas opciones de edicion de linea, no solo vas a poder unir, sino tambien cambiar grossor/width, editar vertices/edit vertex , juntar/join, etc etc, en este caso particular dale a Join con la letra J y comenza a tocar las lineasq ue deseas unir , luego le das enter, te aparece las opciones de editar, juntar, grosor estc, le das de nuevo enter y listo ya tenes tu polilinea de lo que antes eran solo lineas. acordate que splines no se pueden transformar en polylines, tienen que ser o lines o curves. sino no te sirve el PE edit poly. tambien fijate como bien te decian arriba como estan los vertices uno respecto del otro en la continuidad de lineas que componen el dibujo que queres convertir en polyline. ci vediamo. y suerte
__________________
enjoy the silence... |
#7 |
Colaborando.
¿Que es artocad?
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR] [url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url] |
#8 |
ejemplar de ciudadano
artocad eres tu...
ardorfo berquer. pd:perdon por la tonteria, no me he podido aguantar. |
| Etiquetas Identificativas |
| polilíneas |
| Herramientas | |
