presentacion en autocad
Esta es una discusión sobre presentacion en autocad dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Soy usuario de autocad, pero no fanático, como podran ver por mi pregunta: necesito hacer una lámina, donde figuren una ...
    Senior Member Avatar de franquy
    31 may, 02
    Mza. Arg.
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Soy usuario de autocad, pero no fanático, como podran ver por mi pregunta: necesito hacer una lámina, donde figuren una planta, corte, perspectiva, etc. en una misma pantalla y no me acuerdo como se hacia esto, se que no era muy complicado, pero me olvide complemaente.
    Gracias.
    12 jun, 02
    Dar las gracias
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Por defecto en Autocad trabajas en MS (Model Space) cuando quieres hacer algo como lo que mencionas, entonces debes trabajar en PS (Paper Space)... desde el Autocad 2000 en adelante aparecen los "Layouts" que son configurados de acuerdo a las especificaciones de tu ploter o impresora, determinando así el tamaño del Layout o lámina. Una vez allí defines la cantidad de Viewport (en menú View) para los distintos elementos (plantas, cortes, elevaciones, perspectivas, etc.) que quieres ver en una sola lámina.
    Bueno eso es lo que a mi se me ocurre más o menos, espero que te pueda servir de algo
    PIOJO
    16 abr, 02
    Dar las gracias
    88
    Le han agradecido 114 veces
    en 78 Mensajes
    Entradas de blog
    6
    Cuando tengas dibujado todo , abres una presentación.
    En la ventana de confugiración, aparte de definir el tamaño de papel, estilo de trazado etc., lo más importante es definir la escala. En mi opinión, lo más aconsejable para la Escala de impresión, es dejar la Escala en 1:1 y en Personalizada, definir la equivalencia entre un mm y tus unidades de dibujo( Por ejemplo si en el espacio modelo una unidad equivale a 1m. en el apartado Personalizada de la Escala de impresión pondrías 1mm = 0.001 unidades de dibujo).
    Esto tiene la gran ventaja de que si abres la barra de herramientas Ventanas gráficas, desde ahí puedes poner la escala que te convenga directamente, es decir 1:50, 1:100, etc
    Cuando pinchas una nueva presentación verás que automáticamente te crea una ventana con un zoom extensión. En el caso que tu comentas de tener varias vistas en una lámina, tendrás que situarte en espacio papel y desde ahí crear cuantas ventanas necesites, por medio de la barra de herramientas "Ventanas gráficas" o en el menú Ver>Ventanas .
    Como en cada ventana que crees tendrás un zoom extensión de todo el espacio modelo, para situar cada vista (alzado, planta,etc) correctamente, tendrás que pasar a espacio modelo. Una vez en espacio modelo debes pinchar dentro de una ventana para activarla y ahora encuadrar y definir la escala de cada vista según convenga.
    Recuerda que las ventanas se crean en espacio papel, y para desplazar las ventanas o modifiicar su tamaño debes hacerlo desde espacio papel.
    Si lo que quieres es modificar el contenido de las ventanas, es decir encuadrar, aplicar escala (o hacer un zoom si la escala no es importante)etc, debes pasar a espacio modelo
    Suele ser una buena solución crear todas las ventanas en una misma capa y después inutilizrla para que no se vean.
    Esto es a grandes rasgos lo que se me ocurre para complementar un poco lo dicho por Piojo, espero haber sido claro
    Un saludo
    Vicent
    31 may, 02
    Mza. Arg.
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Muchas gracias por las respuestas, lo pondré en practica para ver si me sale, cualquier duda espero poder preguntarles nuevamente.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Llevar de Openoffice o Libreoffice a AutoCAD o AutoCAD LT
    Por NelCAD en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26/08/2013, 20:40
  2. AutoCAD Errores con las ventanas de presentación en autocad
    Por alberto alazar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28/09/2010, 00:51
  3. lineas ocultas presentación AUTOCAD 2008
    Por pompino en el foro Modelado
    Último mensaje: 16/11/2008, 17:12
  4. Ordenador para Autocad 2002 y Autocad Mechanical
    Por xatursa en el foro Hardware
    Último mensaje: 04/09/2006, 20:04
  5. AUTOCAD 2000 VS AUTOCAD 2000LT
    Por Frodo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15/11/2002, 23:52
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
