Resultados 1 al 11 de 11
PROBLEMA al eliminar una CAPA de autocad
Esta es una discusión sobre PROBLEMA al eliminar una CAPA de autocad dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola Hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar, ya he aplicado antes el ...
    Miembro Nuevo Avatar de vanesa
    12 sep, 06
    Lleida
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola
    Hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar, ya he aplicado antes el comando Limpia por si había algún residuo, la cosa es que aun haciendo zom extension y ver si hay algo.. no veo nada. Alguíen sabe como borrar una capa que físicamente no contiene ninguna linia ni nada?
    Me han comentado el comando _laydel pero tampoco funciona.
    Gracias
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    Re: PROBLEMA al eliminar una CAPA de autocad
    ¿Qué capa ésí, porque si es la capa Defpoint creo recordar que no se borra aún cuando el dibujo esté "limpio" de cualquier objeto.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    No legisló Avatar de El Fiti
    27 dic, 04
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Dar las gracias
    340
    Le han agradecido 360 veces
    en 222 Mensajes
    Yo en algunos archivos vengo arrastrando una capa llamada AM_VIEWS desde hace 4 años. Lo odio
    A ver si alguien sabe algo.
    31 mar, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    las capas esas se borran con la orden laydel tecleala y coges la capa que sea,por nombre o seleccionandola en pantalla.un saludo
    29 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    En primera la capa no debe ser la que esta definida como capa actual, en segunda, puedes usar los comandos AUDIT y PURGE (AUDITAR y PURGA) el primero buscara errores, y el segundo elimina todo lo que no se este usando layers, objetos declarados etc
    Senil Member Avatar de pola
    08 dic, 07
    una isla del Atlántico..
    Dar las gracias
    189
    Le han agradecido 101 veces
    en 72 Mensajes
    probablemente esas capas pegajosas están vinculadas a un bloque...
    por eso son difíciles de aislar...
    con el comando recorrer las capas
    localiza los elementos de la dichosa capa...
    29 ene, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Yo creo que la capa que no puede eliminar es la 0, que siempre te la crea por defecto cada vez que creas un nuevo archivo de autocad. Yo hize un curso y el profesor que lo impartió, nos comentó de esta capa. Aunque no tenga nada, es imposible eliminarla. La capa Deftpoints, si se puede eliminar como dice Frank, porque esta se crea cuando uno hace acotaciones.
    Un saludo!! Emiliano
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por Emiliano79 Ver mensaje
    ¡Hombre! si se trata de la capa 0 (cero) estamos haciendo el tonto con intentar solucionarlo, como bién dices, esa capa no se puede elimar, la crea autocad por defecto igual que el estilo de texto estándar, por ejemplo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    10 sep, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Principal mente las capas que no se borran están en algún bloque con atributo asociado,
    por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y serciorarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all)
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    31 jul, 06
    Chile
    Dar las gracias
    605
    Le han agradecido 380 veces
    en 312 Mensajes
    Entradas de blog
    Principalmente las capas que no se borran están en algún bloque con atributo asociado
    No necesariamente tiene que ser con atributo, el problema se debe a que el bloque esta creado con una capa y al insertar ese bloque con otra capa activada crea esta confunción de no poder eliminar algunas layers, lo que aprendí con el tiempo fue insertar los bloques explotados en la layer 0 y luego crearlo en el archivo en el que estoy trabajando con su respectiva layer.
    por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y cerciorarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all)
    cuidado con esto ya que una vez me ocurrió que con layers apagadas y todo le puse ERASE>ALL y me cago de una el archivo, esto se debe a otra entupida confusión de layers con los bloques.
    "METELE MANO WEÓN"
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Los bloques deben crearse en la capa 0 para no tener problemas de este tipo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. After Effects Capa 3d a nueva capa?
    Por fotoalka en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10/05/2011, 13:50
  2. problema autocad a 3ds max
    Por richi 1 en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Último mensaje: 08/09/2010, 19:42
  3. 3ds Max Problema modelando un faldon/Capa!
    Por Frivol en el foro Modelado
    Último mensaje: 23/03/2010, 07:19
  4. Problema con AutoCAD
    Por Cesar Saez en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07/12/2007, 12:54
  5. Problema con autocad
    Por Alpha en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29/09/2002, 23:31
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
