#1 (enlace permanente) |
Hola
Hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar, ya he aplicado antes el comando Limpia por si habia algun residuo, la cosa es que aun haciendo zom extension y ver si hay algo.. no veo nada. Alguien sabe como borrar una capa que fisicamente no contiene ninguna linia ni nada? Me han comentado el comando _laydel pero tampoco funciona. Gracias |
#2 (enlace permanente) |
¿Qué capa és?, porque si es la capa Defpoint creo recordar que no se borra aún cuando el dibujo esté "limpio" de cualquier objeto.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#3 (enlace permanente) |
Macho beta
Yo en algunos archivos vengo arrastrando una capa llamada AM_VIEWS desde hace 4 años. Lo odio
A ver si alguien sabe algo.
__________________
e? "No hay bicho en esta vida que me toque más los huevos que una puta mosca". Mi primo dixit. |
#4 (enlace permanente) |
las capas esas se borran con la orden laydel tecleala y coges la capa que sea,por nombre o seleccionandola en pantalla.un saludo
#5 (enlace permanente) |
En primera la capa no debe ser la que esta definida como capa actual, en segunda, puedes usar los comandos AUDIT y PURGE (AUDITAR y PURGA) el primero buscara errores, y el segundo elimina todo lo que no se este usando layers, objetos declarados etc
#6 (enlace permanente) |
Seniora Member
probablemente esas capas pegajosas están vinculadas a un bloque...
por eso son difíciles de aislar... con el comando recorrer las capas localiza los elementos de la dichosa capa... |
#7 (enlace permanente) |
Yo creo que la capa que no puede eliminar es la 0, que siempre te la crea por defecto cada vez que creas un nuevo archivo de autocad. Yo hize un curso y el profesor que lo impartió, nos comentó de esta capa. Aunque no tenga nada, es imposible eliminarla. La capa Deftpoints, si se puede eliminar como dice Frank, porque esta se crea cuando uno hace acotaciones.
Un saludo!! Emiliano |
#8 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
#9 (enlace permanente) |
Principal mente las capas que no se borran estan en algun bloque con atributo asociado,
por lo que tienes la opcion de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y serciorarte que esten bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all) |
#10 (enlace permanente) | ||
Teapot Member
Cita:
Cita:
cuidado con esto ya que una vez me ocurrió que con layers apagadas y todo le puse ERASE>ALL y me cago de una el archivo, esto se debe a otra entupida confusión de layers con los bloques.
__________________
METELE MANO WEÓN¡¡¡¡¡ |
#11 (enlace permanente) |
Los bloques deben crearse en la capa 0 para no tener problemas de este tipo.
__________________
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| problema con autocad | S.TA.R.S.MEMBER | Problemas con Programas | 2 | 31 dic 2005 10:24 |
| ¿Algún programa similar a Autocad para Linux? | FRANK SOLO | Diseño Grafico y CAD | 23 | 19 oct 2005 02:34 |
| Autocad 2004 LT Problema con Bloques | Iratxo | Diseño Grafico y CAD | 0 | 23 ago 2004 02:39 |
| Problema al inicializar max 5 | PERSA | Problemas con Programas | 1 | 09 may 2004 15:45 |
| "Levantar" en 3DS MAX 5 un plano del AutoCAD | J_F_NASH | Diseño Grafico y CAD | 43 | 14 mar 2004 11:04 |
