Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema al eliminar una capa de Autocad
    Miembro Nuevo Avatar de vanesa
    Sep 2006
    Lleida
    Autocad Problema al eliminar una capa de Autocad
    Hola, hay una capa que quiero borrar y no hay manera. No se pueden borrar, ya he aplicado antes el comando Limpia por si había algún residuo, la cosa es que aun haciendo zoom extensión y ver si hay algo, no veo nada. Alguien sabe como borrar una capa que físicamente no contiene ninguna línea ni nada?
    Me han comentado el comando _laydel pero tampoco funciona.
    Gracias.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    re: Problema al eliminar una capa de Autocad
    ¿Qué capa es?, porque si es la capa Defpoint, creo recordar que no se borra aún cuando el dibujo esté "limpio" de cualquier objeto.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Yo en algunos archivos vengo arrastrando una capa llamada AM_VIEWS desde hace 4 años. Lo odio
    A ver si alguien sabe algo.
    ¡Ánimo, Mariano!
    Mar 2008
    Las capas esas se borran con la orden laydel la tecleas y coges la capa que sea, por nombre o seleccionándola en pantalla, un saludo.
    Jan 2007
    En primera la capa no debe ser la que esta definida como capa actual, en segunda, puedes usar los comandos AUDIT y PURGE (AUDITAR y PURGA) el primero buscara errores, y el segundo elimina todo lo que no se este usando layers, objetos declarados etc
    Senil Member Avatar de pola
    Dec 2007
    una isla del Atlántico..
    Probablemente esas capas pegajosas están vinculadas a un bloque, por eso son difíciles de aislar, con el comando recorrer las capas localiza los elementos de la dichosa capa.
    Jan 2008
    Yo creo que la capa que no puede eliminar es la 0, que siempre te la crea por defecto cada vez que creas un nuevo archivo de autocad. Yo hize un curso y el profesor que lo impartió, nos comentó de esta capa. Aunque no tenga nada, es imposible eliminarla. La capa Deftpoints, si se puede eliminar como dice Frank, porque esta se crea cuando uno hace acotaciones.
    Un saludo!! Emiliano
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por Emiliano79 Ver mensaje
    Yo creo que la capa que no puede eliminar es la 0, que siempre te la crea por defecto cada vez que creas un nuevo archivo de autocad. Yo hice un curso y el profesor que lo impartió, nos comentó de esta capa. Aunque no tenga nada, es imposible eliminarla. La capa Deftpoints, si se puede eliminar como dice Frank, porque esta se crea cuando uno hace acotaciones.
    ¡Hombre! si se trata de la capa 0 (cero) estamos haciendo el tonto con intentar solucionarlo, como bien dices, esa capa no se puede eliminar, la crea autocad por defecto igual que el estilo de texto estándar, por ejemplo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Sep 2007
    Principalmente las capas que no se borran están en algún bloque con atributo asociado, por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y asegurarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all)
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    No necesariamente tiene que ser con atributo, el problema se debe a que el bloque esta creado con una capa y al insertar ese bloque con otra capa activada crea esta confusión de no poder eliminar algunas layers, lo que aprendí con el tiempo fue insertar los bloques explotados en la layer 0 y luego crearlo en el archivo en el que estoy trabajando con su respectiva layer.
    por lo que tienes la opción de entrar a cada bloque seleccionar todos sus layers y cerciorarte que estén bien, para posteriormente prender el layer que quieres borrar apagando todos los otros y pones borrar (erase) todo (all)
    Cuidado con esto ya que una vez me ocurrió que con layers apagadas y todo le puse ERASE>ALL y me cago de una el archivo, esto se debe a otra entupida confusión de layers con los bloques.
    "METELE MANO WEÓN"
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Los bloques deben crearse en la capa 0 para no tener problemas de este tipo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Cómo crear rostro humano capa a capa con cartón
    Por visatron en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-12-2016, 20:00
  2. After Effect CS6. Problema al cambiar de capa 2D a 3D
    Por Dempo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2016, 13:21
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-01-2016, 20:32
  4. Cuando selecciono el objeto no me dice la capa (autocad)
    Por Edsson en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-01-2015, 13:49
  5. Problema modelando un faldon Capa
    Por Frivol en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2010, 08:19
