Resultados 1 al 15 de 18
Problema Autocad 2005-2007 + HP Designjet 500
Esta es una discusión sobre Problema Autocad 2005-2007 + HP Designjet 500 dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola soy nuevo en el foro y no se bien en que sección del foro colocar esta duda. tengo un ...
    22 may, 06
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Exclamation Problema Autocad 2005-2007 + HP Designjet 500
    Hola soy nuevo en el foro y no se bien en que sección del foro colocar esta duda. tengo un problema con un ploter HP designjet 500 de 42" con placa de red, cuando envio a imprimir desde autocad me sale un error de windows diciendome que no se puede realizar la impresión por problemas con windows NT. La configuración de los equipos es Windows XP SP2 y no tiene inconvenientes en enviar cualuier tipo de archivo (exce, word, etc.) y enviando a imprimir a la HP 500 desde cualquier otra estacion con Autocad 2004 y anteriores no tiene problemas . Si alquien sabe como solucionar este problema estare muy agradecido.
    13 mar, 06
    Perdida entre pañales...
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Re: Problema Autocad 2005-2007 + HP Designjet 500
    Yo de informatica se lo justo y algo menos, así que no se si te servira de algo, o ya lo has probado y nada.
    En AutoCAD, en la pestaña de Archivo hay tres apartados que ponen: Administrador de configuraciones de página, que son las presentaciónes; Administrador de trazadores, que son las impresoras con las propiedades que le has adjudicado a cada una; y Administrador de estilos de trazado, que son lo que llamamos ctbs.
    Haciendo desde la versión anterior un copiar y pegar literal de cada apartado, pienso que no debería darte mayor problema.
    A veces sale una advertencia que te avisa que algo no se puede utilizar. Le dices que aceptar, y continuas como si nada.
    Espero que te sirva de algo. SUERTE!!
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 5 veces
    en 4 Mensajes
    Bueno para cualquier plotter, simepre hay que instalar el controlador para Windows y el controlador para AutoCAD, ahora los HP Designjet tienen 4 modelos, pero de 42" son 2, uno de ellos no tiene a Windows XP como S.O. soportado, el otro si, aunque debería tomar sin problemas el controlador para Windows 2000, revisa si ese es el problema.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    16 jun, 06
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola NelCAD, yo tengo el mismo problema que dark-dargon pero con un DesignJet 500 de 24 pulgadas, lo del controlador del windows 2000 no me ha funcionado, que puede ser? me estoy volviendo loco!
    Por favor dime algo.
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 4 Mensajes
    mmmm a ver lo mismo que para dark-dragon existen 2 modelos de ese plotter, uno que soporta windows xp y otro que no (esto lo digo porque revise la página chilena de hp y así aparecen) así que debes probar ambos drivers, pero aún así no descarto que de problemas (ya he leído muchas personas en varios foros reclamando por los drivers de ese modelo de hp).así que:
    1.- Prueba los controladores que trae AutoCAD de ese plotter.
    2.- Si por casualidad el plotter trae un cd con los drivers, prueba con esos.
    3.- Si las 2 primeras no dan solución entonces baja los drivers desde la página de HP de U.S.A y pruebalos.
    4.- Si no resulta ninguna de las 3 primeras tendrás que llamar a HP para que te expliquen por telefono ó que te envién a alguién y te solucionen el problema.
    Es todo lo que te puedo decir, yo no ocupo plotter HP, yo tengo Xerox y no son iguales.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    13 may, 05
    MEX
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    A mi también me daba problemas con un plotter hp, y como tenia instalado el windows xp con service pak que 2, que le doy en su mauser y le puse un windows viejito y asunto arreglado.
    Además decirles que todos los que actualizaron al service pak que 2 tenían el mismo problema, al menos aquí en la oficina, con el windows xp sp1 no tiene incovenientes.
    saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    30 may, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Tengo instalado un potter 500, windows XP SP2 y autocad 2006. Me sucedía el mismo problema descripto en este foro, se soluciono instalando el ultimo driver del plotter bajado desde la página de hp. Tambien instale el Service Pak que 1 para la versión de autocad que yo tengo, este ultimo lo baje de la página 302 Found.
    Saludos a todos!!! y Exitos!!!
    18 sep, 06
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Yo también tengo un plotter HP 500 trabajando bajo Windows XP SP2, y cuando mando imprimir desde AutoCAD 2008, me da el mismo error. Alguíen ha conseguido eliminarlo con las ayudaas que se han dado?
    Gracias
    19 may, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Me pasa algo similar, pero con el de 24". Mismo error al imprimir con un dibujo hecho desde el principio en ese ordenador, pero no falla si imprimo alguno antiguo...
    Chapuza con la que voy tirando: me fui a 1 PC que no tenia configurado ni instalado el HP500, copié el .dwt (acadiso.dwt qes el que me abre por defecto) me lo llevé al PC donde me daban los problemas y así me funciona. No me preguntéis porqué... cuando hay prisas se quieren soluciones, no respuestas...
    10 jun, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola a todos!
    Yo también tenía el mismo problema para plotear desde Autocad con el plotter HP DesignJet 500 by 42.
    Me salía el siguiente mensaje de error:
    "Printer creiver for HP Designjet printers in Windows NT".
    Después de mucho buscar y preguntar, el problema no es de drivers, sino que es porque la ruta del archivo es demásido larga.
    SOLUCIÓN:
    Desde el Autocad, escribir la variable "FULLPLOTPATH": tiene que estar en 0.
    0 envía sólo el archivo
    1 envía la ruta completa del archivo(y como es demasiado larga, por la red+carpetas+subcarpetas, no se imprime).
    Suerte!
    11 jun, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Amalia:
    Te has convertido en un IDOLO !!
    hace un año vengo padeciendo ese problema, algunos archivos los podía imprimir y otros no...
    Finalmente HOY con tu solución he conseguido imprimir lo que sea.
    GRACIAS !!
    Cita Iniciado por amalia Ver mensaje
    Hola a todos!
    SOLUCIÓN:
    Suerte!
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    Hola a todos!
    SOLUCIÓN:
    Suerte!
    ¡Joder! en uno de los estudios a dónde voy a trabajar tenemos problemas de impresión con el autocad 2007, no así con el 2002, con una plotter HP500 de esos, mañana (hoy es fiesta en mi ciudad) probaré a ver si es eso.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    09 jul, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Saludos a los del foro.
    Recién adquiri un hp500(42") y estoy tratando de hacerlo andar.
    Saludos, fymdo
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cita Iniciado por fymdo Ver mensaje
    Saludos, fymdo
    Espero que llegue muy lejos, pero no se te olvide enseñarle el camino de vuelta a casa no sea que se encuentre con una impresora que le guste y te dije tirado y abandonado.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    24 oct, 08
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias a amalia!!!
    Lo aplique y soluciono todo!!!!!!
    Mil gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Problema con extrusión en Autocad 2007
    Por JORGE NAVEA en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26/07/2007, 18:23
  2. Sombreado en Autocad 2005
    Por Lady_Blue en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19/04/2006, 11:47
  3. Wblock AutoCAD 2005 !!!
    Por liberado en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 11/11/2005, 21:10
  4. Autocad 2005
    Por SANTIPA en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 02/06/2005, 13:11
  5. Instalacion autocad 2005
    Por Daedalus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24/03/2005, 21:56
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
