Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 02 may 2008   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Problema con autocad (Alinear)??Ayuda...
Hola a todos mi problema es el siguiente yo no controlo autocad mucho muy poquito partiendo de esa base mi problema es,tengo que hacer un edificio y me han dado un plano en autocad para hacerlo en 3d con max pero cuando cojo el plano en autocad cojo vista izquierda,derecha o frontal supuesta mente tendrian que quedar sobre el eje todas las lineas ver solamente una de las ventanas,puertas,miradores etc, pues paso a esas vistas y sobre el eje me salen tolas las lineas movidas los vertices movidos entonces cuando lo paso al 3d max no puedo trabajar con el plano hago una extrusion de algun objeto y lo deforma por que ya viene mal de autocad ¿hay alguna manera de corregir esas lineas en autocad (ALINEARLAS) sobre el eje o dejarlas pintadas planas sobre un plano ?? Ejemplo : cojo una ventana,de ese plano 4 vertices,voy a vista derecha por ejemplo de autocad y supuestamente tendria que ver solo una linea .... pues no veo todas los vertices movidos uno a la izquierda otro en el centro otro a la derecha,no se puede hacer un extruden en max por que sale un churro,,,porfavor ayuda .......
xer88 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 may 2008   #2 (enlace permanente)
Macho beta
Avatar de El Fiti
Predeterminado Re: Problema con autocad (Alinear)??Ayuda...
Prueba el comando flatten.
__________________
e?
"No hay bicho en esta vida que me toque más los huevos que una puta mosca". Mi primo dixit.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 02 may 2008   #3 (enlace permanente)
hola Fiti he puesto flatten y dice que no esiste ese comando estoy con autocad 2007
Antiguo 02 may 2008   #4 (enlace permanente)
AutoCAD user
El comando FLATTEN existe desde la versión 2000 de AutoCAD pero pertenece al menú EXPRESS que creo no tienes instalado, así que coloca tu cd de AutoCAD e instala ese menú porque sino no habrá forma de que puedas ejecutarlo.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 may 2008   #5 (enlace permanente)
Hola nelcad muchas gracias pero no se como instalarlo tengo un archivo llamado FLATTEN.LSP es ese si es ese que debo hacer con el y si no cual es ?? te digo esto porque no controlo mucho autocad ...como hacerlo??
Antiguo 03 may 2008   #6 (enlace permanente)
AutoCAD user
Autocad Re: Problema con autocad (Alinear)??Ayuda...
Ejecuta el comando APPLOAD, se abrira una ventana de dialogo y ahí buscas la rutina en donde la tengas guardada, lo mejor es cargarla usando el maletín que aparece en esa ventana de dialogo para que se cargue siempre, una vez cargada ejecutas FLATTEN seleccionas las polilineas o lineas que te interesan y listo todo eso pasara a cota "0". (leyendo lo que pones más arriba no me queda claro que sea el comando que necesites, porque como no trabajo en 3D no lo puedo asegurar).
__________________
Dibujante Técnico
AutoCAD 2008
Antiguo 05 may 2008   #7 (enlace permanente)
En busca del confort
Avatar de straven
Cuando trabajes en vistas tienes que verificar tu (UCS) trata de manejar la opción World o universal, si estas en alzado izq. cambias tu (UCS) a esta vista y así sucesivamente, también trata que tus opciones (osnap) vértices, centros, líneas perpendiculares etc. estén activados así podrás mover y pegar mejor esas líneas.
__________________
_____________________________________________
El artista debe seguir sus impulsos, trascender
las rejas que le impone su realidad cotidiana....
straven is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 4 Días   #8 (enlace permanente)
auxilio como puedo APLANAR una perspectiva en 3D nativa de autocad y convertirla a 2D que comandos uso
adolfmech is offline   Responder Con Cita
Antiguo Hace 23 Horas   #9 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por adolfmech Ver Mensaje
Create una impresora (virtual) nueva de tipo DXB, con ella podrás imprimir lo que quieres a un fichero con extensión DXB y luego podrás cargarlo en autocad (comando CARGADXB) y tendrás la perspectiva en 2d.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Problema al importar dibujos 3d de autocad a max Michael Vazquez Modelado 2 23 abr 2008 13:00
Problema con AutoCAD Cesar Saez Diseño Grafico y CAD 5 07 dic 2007 04:54
problema al imprimir (ploteo) con autoCAD 2004 portafoliorrb Diseño Grafico y CAD 4 06 jun 2006 14:27
Problema con Escala en AutoCad 2006 Canarion3d Diseño Grafico y CAD 12 29 ago 2005 19:48
Autocad 2002 Problema luk Problemas con Programas 4 26 nov 2002 01:58
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:46.
Free Ringtone | Loans | Mortgages | Free Ringtones | Web Advertising
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
