![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, a quien pueda ayudarme es algo urgente, estoy pasando unos dibujos de autocad a corel, por medio de el comando importar de corel (v.12) y a la hora de imprimir los grosores de linea que tengo preestablecidos en autocad no me funcionan, las lineas me salen con gruesos arbitrarios , asi que por favor si alguien sabe como dar grosor de plumillas en corel o mejor como conservaar los gruesos que yo le doy en autocad, gracias a cualquiera...........
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Bueno supongo que corel puede utilizar dibujos vectorizados para pintarlos pero para que una linea de vector en corel tenga grueso tendria que ser en el mismo corel pero yo creo que si hicieras una polylinea con grosor en autocad y lo pasas a corel supongo que ya estaria con el grosor. eso es lo unico que podria a consejarte pero talvez en esta pagina te puedan ayudar www.hispacad.com.
__________________
Espero poder lograr lo que quiero |
#3 | |
Hermoso con txapela
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Por lo que yo se corel no respeta los grosores de línea de autocad puesto que este los aplica a la hora de imprimir, no en el espacio modelo (si, se que se puede activar esa opción de visualización).
Creo que no te va a quedar más remedio que darle de nuevo los grosores en corel. Si tienes todo bien ordenado en capas no te debería resultar difícil.
__________________
Cita:
#4 | |
Cita:
yo prefiero el Adobe Ilustrator mil veces, y uso el formato EPS..........pero bue. |
#5 |
buenas,
yo lo utilizo bastante y la verdad es que va muy bien para tratar los dibujos de cad. como te comentan, puedes utilizar un plt, el resultado es bueno pero hay otra forma más rápida que consiste en crear un pdf como si imprimieras el archivo de autocad, dándole los grosores etc... luego cojes el pdf y lo importas al corel, y ya está, lo tienes todo igual, con grosores, colores... luego, si quieres cambiar el grosor de las líneas, sólo tienes que seleccionarlas y ir a las opciones de contorno, el tercer icóno de la barra lateral, y entras en las "opciones de controno"; o lo que es lo mismo [F12], allí le das grosor y tipo de línea (continua, a puntos... ), es muy sencillo y consigues resultados muy buenos. si tienes más dudas, intentaré ayudar en lo que pueda. un saludo! |
#6 |
otra cosa, que se me olvidaba... puede ser que el dibujo te salga agrupado entero, y no puedas seleccionar las lineas por separado, entonces lo que tienes que hacer es seleccionarlo y desagruparlo (mejor sólo "desagrupar" pq mantiene "grupos coincidentes", tb tienes la opción de "desagrupar todo", pero entonces te quedan las lineas por separado y es un poco laborioso...)
te lo he escrito de memoria, supongo que no me he colado... saludos! |
#7 |
Prueba a imprimir desde auto cad en postcript "eps" guarda plumillas y todo y lo importas desde corel, o mejor lo abres (hay dos formas de importarlo y una sale bien y otra no). De todos modos si no quieres editar nada, lo mejor es que lo abras desde photopaint de modo que te sale rasterizado y luego lo metas en draw como imagen... Evitaras el tortuoso trabajo con corel draw cuando tienes muchos vectores. Suerte con el tema!!
#8 |
Gracias, a todos, pero como creo un pdf desde autocad? yo he intentado con los eps y postcrip pero no q
#9 |
Para pasarlo a PDF puedes usar el Adobe Acrobat (no el reader) o el que uso yo: JAWS PDF CREATOR.
Mi problema haciendolo asi es que no me pasa bien los textos. Salen como un grupo de cuadraditos, totalmente ilegible Alguien me puede decir como se hace en autocad un "Convertir a curvas" para el texto?? (uso el 2005) |
#10 |
Yo lo hago con el PDF995, y me funciona muy bien. Es gratuito y se opera como si fuese una impresora.
| Etiquetas Identificativas |
| con, corel, problema |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Problema simple con una red local. | Fiz3d | Hardware | 10 | 22 oct 2004 09:03 |
| Problema al inicializar max 5 | PERSA | Problemas con Programas | 1 | 09 may 2004 16:45 |
| busco a experto en max... tengo un gran problema en un model | deggial-x | Modelado | 8 | 14 feb 2004 16:54 |
| TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA | Axon | Infografía General | 1 | 29 ago 2002 20:28 |
