Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 16 ago 2005   #1
Canarion3d
Contactar con Canarion3d a través de MSN
Predeterminado Problema con Escala en AutoCad 2006
Hola a todos. Estoy empezando con MAX 7 y me gustaria dedicarme a la parte de Infoarquitectura, por lo que estoy empezando también con AutoCad 2006 en español.
Me pillé un libro cojonudo de Autocad 2005 llamado "Autocad 2005 Practico, de Infor Book's Ediciones" un pedazo de libraco que te explica las herramientas una por una y eso, y tiene muchos ejercicios para realizar, pero hay algunas cosas que no explica bien y me gustaria me pudieran ayudar.
Aquí va mi duda:
Tengo una confusión muy grande con el tema de la Escala y de las Unidades a emplear. Según tengo entendido las Unidades son las unidades en las que estarán expresadas las cotas y todo lo que realicemos. Luego están los forzamientos (snap) y Cuadrícula.
Lo que quiero realizar es un plano a escala 1/50. Las unidades del plano, o sea, de las cotas serán en Metros y la precisión en ellas de centimetros (p.ej. 3.45m). Pero las unidades de dibujo deberían ser en milímetros para hacer el plano con precisión.
Si pongo las unidades de dibujo en milimetros las cotas me salen en milimetros. En escalas elijo 1/50 pero no parece que pase nada.
Podrian ayudarme? Muchisimas gracias a todos, un saludo
Canarion3d is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 16 ago 2005   #2
Cesar Saez
just another monkey
Avatar de Cesar Saez
Contactar con Cesar Saez a través de MSN
Predeterminado Re: Problema con Escala en AutoCad 2006
Hola canarion3d, te cuento como lo hago yo (que por supuesto no es la única alternativa ni necesariamente la mejor, a mi me acomoda). Primero dibujo el plano en el espacio modelo en cms o mm (cms si es arq y mm si son estructuras metálicas, más que nada es por costumbre). Una vez que tengo todo dibujado para darle la escala final a la hora de plotear me paso al layout y coloco el modelo dentro de un viewport, para definir la escala dentro de un viewport se usa el zoom y el prcedimiento sería llamar al comando zoom (escribir z y enter) y luego ingresar el factor de escala seguido por XP para que lo considere a partir de las dimensiones del dibujo y no las de el zoom actual. Ese factor que pide va en función de las unidades en que dibujaste, te pongo un ejemplo:
______________mt______cms_______mm
1/100_______1000/100___10/100____1/100
1/50_________1000/50___10/50_____1/50
1/10_________1000/10___10/10_____1/10
etc, etc, etc.
La explicacion es que la hoja está en mm y 1000 mm son 1 mt y/o 10 mm son 1 cm, es por eso que en vez de poner 1/algo se pone lo mismo pero en mm (no sé si se entiende)
Espero que no me halla complicado tanto con la explicación y algo se entienda
Salu2
__________________
Blog::Demo Reel '07
____________________
"Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso"
Stephen Covey
Antiguo 16 ago 2005   #3
Canarion3d
Bueno no ha sido muy liante la explicación, parece que lo entiendo, pero me perdí con lo del Layout y el Viewport. Layout supongo que será algo de capas, y el Viewport supongo que será algo como en MAX, pero buscaré en la ayuda del programa.
Lo que he entendido es que hago el dibujo con unidades de "cm" y luego las paso por el Layout y el viewport, cambio lo del zoom y el XP y a correr no? parece easy jajajaja, bueno lo intentaré a ver como sale, ya te comentaré como salió. Si el autocad no arranca más supongo que habrá salido mal
Muchisimas gracias Cesar Saez y ya te comentaré, un saludo
Antiguo 16 ago 2005   #4
ben90
pajista del 3d
Entradas de portafolios: 2
yo trabajo planos arquitectonicos, estructurales, y electricos,etc
en milimetros y no me da ningun problema, dibujas todo a como se mide en la vida real, por ejemplo quieres dibujar un rectangulo de 4 metros por 6 metros, asi lo haces de 4 por 6, esta en milimetro solo es una unidad en lo que te cambia es a la hora de plotear, si imprimes desde el modelo, dibujas tu cajetin, por ejemplo yo uso el tamaño de papel de 90 cm x 60cm, dibujo el cajetin replaceando las medidas en un rectangulo de 0.90x0.60, ya que no llegan al metro, entiendes como es la cosa?, luego si voy a imprimirlo en escala 1:100, lo escalo -claro ya dibujado todo el cajetin -con un factor de 100. y asi sucesivamente, si es en escala 1:50, como ya lo tengo dibujado ,solo lo escalo a 50, y asi vas es un metodo facil, si son pocos los planos que tienes que imprimir,pero si son muchos o quieres imprimir desde el espacio papel yo uso otro metodo.
te vas al espacio papel o layout, editas lo que es la impresora y el tamaño del papel.
escribes el comando MVSETUP
en las opciones le das SCALE O SOLO S
te dice selecciona los objetos y seleccionas los viewpor que van a esa misma escala.
cuando te pide el numero de unidades del espacio papel, les das 1000
y luego te pide el numero de unidades del modelo ahi escribes la escala a la que quieres sea 100,75,500 etc.
y ya tienes a tu escala.puedes dibujar el cajetin ahi, o desde el espacio modelo.
yo trabajo en la version en ingles
espero que me hallas entendido sino avisame..
ciao
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Dibujo.JPG
Vistas: 370
Tamaño:  158.3 KB
__________________
"dime con quien andas y te dire si vamos!!!
ben90 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ago 2005   #5
Cesar Saez
just another monkey
jeje, lamentablemente no uso autocad en español y es por eso que puedan haber algunos terminos que no sean tan fáciles de ubicar tal cual en tu version, el layout es la lámina que aparece en la pestaña entre el espacio donde dibujas y la linea de comando, a esas láminas donde vez el papel yo les llamo layout. El viewport es una "ventana" que permite ver lo que hay en el espacio modelo, en español ni idea de como se llamarán pero para replacearlo sale en el menu ver (te adjunto una captura), con los nombres en español y la ayuda de autocad te va a quedar mucho más claro
Salu2
Nombre:  Capture_012.jpg
Vistas: 220
Tamaño:  31.6 KB
__________________
Blog::Demo Reel '07
Stephen Covey
Antiguo 16 ago 2005   #6
Canarion3d
Cesar, ya vi a lo que te referias, lo llaman "ventanas".
Estoy probando vuestras soluciones. Es complicado porque por ahora conozco muy poco del programa, cosas basicas de dibujo y eso. Así que nada, ya os comentaré mis progresos.
Algo que no entendí Ben90 es cuando hago todo eso, me cambia la medida en el modelo o en la salida de la impresora?
Por mi problema es que al hacer las cotas, las coje en distancia de papel, y yo quiero que salgan las reales. Espero que haciendo todo eso, al final salga.
Muchas gracias a los dos, y un saludo
Antiguo 16 ago 2005   #7
Canarion3d
Señores acabo de encontrar lo que os comentaba. Mirad esto:
http://miarroba.com/foros/ver.php?fo...temaid=1269364
Mirad que dice:
4. Escala de Acotaciones.
Antes de nada, si no vas a realizar acotaciones entonces no te hace falta para nada esta escala.
Procedimiento para ver y modificar la Escala de Acotaciones:
- Menú Acotar.
- Estilo…
- Entonces se habré un menú y pulsamos Modificar…
- Finalmente obtenemos el menú de la figura anterior, pinchamos sobre la lengüeta Unidades principales y voilá!!
Por defecto el valor es 1.
Lo más sencillo es que introduzcáis como Escala de Acotaciones (aparece como factor de escala en la figura) el mismo valor que la Escala de Modelo.
Sin embargo, existen otras opciones, como por ejemplo dejar la escala a 1:1 e introducir un sufijo apropiado como recojo en la siguiente tabla:
Escala de Modelo--------Sufijo
1:1 -------------------------mm
1:10------------------------cm
1:100----------------------dm
1:1000---------------------m
***Esto era justo lo que necesitaba, para que las cotas me salieran a escala.
Ahora tengo que ver si me surge alguna duda derivada de esta nueva información jajaja, porque parece que lo he entendido pero weno, ya se sabe que estas cosas hasta que no las masticas y digieres pues como que no se está seguro. Espero que os ayude interese el link y el foro que puse arriba. Por si os sirve a ustedes en algo tambien.
Muchas gracias por todo y un saludo.
Antiguo 17 ago 2005   #8
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Si con lo que has escrito antes te manejas, todo ok
Si quieres probar otro método, ahí va:
-Dibuja TODO en una misma escala, en las mismas unidades. Te recomiendo los mm, para facilitar el ploteado.
-Si hay marcos y cajetines que se quedan pequeños, hazlos más grandes. Pero NO hagas más grande lo que hay dibujado dentro. De esta manera las medidas de la cota se corresponderán con las dimensiones reales.
-Crea un estilo de cota nuevo, y en la pestaña de 'Ajustar' (en estilos de cota/modificar) especifica la escala en la que aparecerán las flechas y las cifras de la cota. Esto se hace modificando el campo 'Escala para funciones de cota'. El valor que has de introducir es el mismo que introduciste cuando, anteriormente, hiciste más grande el marco y el cajetín. Esto lo que hace es que las cotas sigan estando en escala 1:1, pero con un tamaño más o menos grande dependiendo del valor que hayas introducido.
Todo lo anterior es válido si los marcos y cajetines están en el espacio modelo. Si los tienes en el espacio papel, es aún más fácil. Sólo tendrás que tener un marco y cajetín en el espacio papel, darle la escala adecuada a la ventana gráfica y, por supuesto, estar atento a la escala de la cota.
Espero no haberte liado, pero es el método al que estoy acostumbrado y, quizá por ello, me parece el más fácil. Un saludo.
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 ago 2005   #9
ben90
pajista del 3d
en el modelo te cambia eso!!!
a la hora de imprimir configuras la impresora y el papel, se supone que lo dibujaste(el cajetin) en el modelo con las medidas al papel que imprimiras. claro todo esto te sirve si trabajas a la misma escala todo lo que esta en el plano, sino tines que calcular factores de scxala para las cotas y demas dibujos que esten a otra escala en el mismo plano!!!
no es nada complicado!!
solo un poquitito de mente!
ciao
__________________
Antiguo 17 ago 2005   #10
ben90
pajista del 3d
un dtallito que se me olvido , todo esto es trabajando en mm, en el page setup, o donde configuras la impresion en la escala ubicas custom y pones 1000 mm equivalen a 100 unidades, claro eso es si imprimiras en escala 1:100.si fuera en escala 75, pones 75. y asi sucesivamente.
__________________
Antiguo 17 ago 2005   #11
Sebasarg
Contactar con Sebasarg a través de MSN
bueno tal vez voy en contra de todos ustdes pero bueno es mi experiencia ,, en todos los lugares donde trabajo, incluso en todas las materias de la facultad los planos de arquitectura se dibujan en metros escala uno en uno ,,, todos los productos y referencias de la construccion son en metros ,, asique no vas a tener ningun problema,,, en model dibuasj uno en uno , osea una pared de un metro de largo , haces un line direecion y le metes el nmer 1 enter y ya ... despues en las pestañas de abajo te vas a layout , y alli n la config del ploter pones escala 1000 en 1 , por ende en los viewport , osea dentro de los misms en espacio modelo , pones z enter comando zoon ,, luego 1/100xp por ejemplo para 1.100 o 1/50xp enter y listo te queda escalado en 1.50 salis del viewport uy lo podes acomodar bien en la hojo o çarmar otros ,,
bueno es la mejor forma que conozco y la mas aplicable a presentaciones en cad
Sebasarg is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 ago 2005   #12
ben90
pajista del 3d
bueno yo trabajo en dibujo y diseño y arquitectonico, y la verdad de las unidades de medida eso son "unidades" no importas cual pongas si dominas el cad, lo importante es a la hora de plotear (pero si lo dominas no hay problema como dije) ademas el auto cad es una herramienta de dibujo, y si lo dominas bien no tendrias problemas con las unidades, ademas cuando consigues bloques o hatch, he notado que al replacearlos vienen en mm no se si es por el tamaño del archivo que se te reduce, pero esa es una de las ventajas. ademas si trabajs en mm tanto como en metros, nada cambia al replacear las unidades se hacen con la misma logica 1m=1mm,0.5m=0.5mm, asi lo replaceas, lo unico que cambia es el ploteo 1000mm=1m,
pero la decision la tiene cada quien, sobre todo el que pregunto, y aqui se le compartieron varias forma de hacerlo, y que mejor aun si esta comenzado ya tiene varias alternativas por donde empezar.
ciao
__________________
Antiguo 29 ago 2005   #13
Quiller
Espero no decir una barbaridad, hace poco que uso el autocad, (2 semenas!!), y he probado (haciendo varias pruebas) que autocad usa en el sistema metrico el mm como unidad de medida.
Si se hace un rectangulo de 10 por 30 en unidades de dibujo, imprimiendolo a escala 1:1, se imprime de 10 por 30 mm, el problema lo tengo con las cotas, pero ese es otro problema que estudiare.
Quiller is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2006, autocad, con, escala, problema
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con AutoCAD Cesar Saez Diseño Grafico y CAD 5 07 dic 2007 04:54
problema al imprimir (ploteo) con autoCAD 2004 portafoliorrb Diseño Grafico y CAD 4 06 jun 2006 14:27
autocad 2006 espigol Problemas con Programas 4 24 jun 2005 09:19
Error al instalar Autocad 2006 Draw Problemas con Programas 1 23 jun 2005 04:06
Impresion A3 a escala COn AutoCAD 2000 RJ-45 Diseño Grafico y CAD 3 17 ene 2005 08:49
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:51.
Boston Sports Tickets | Mortgage | Cheap Car Insurance | Car Insurance | Wills
