Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 12 sep 2005   #1
mEcA
Predeterminado problema con sombreado
Bueno, este es mi primer post en el foro, asi que aprobecho para saludar.
Y comentar mi problema, aver si alguien sabe como solucionarlo,
el caso es que cuando sombreo utilizando una densidad alta, utilizando el patron "DOT" (puntos) para simular una sombra de un alzado, ala hora de imprimirlo, es donde surge el problema--- aparte de imprimir los puntos propios del sombreado(es decir los que se visualizan en la pantalla) imprime otros aleatorios y desordenados que estropean el sombreado, aparte estos los imprime de mallor grosor.
el problema lo soluciono reduciendo la densidad...pero esto no me vale ya que la densidad que me tolera bien, es muy poco densa y los puntos no dan la sensacion de ser una sombra compacta---sino unos puntos muy dispersos.
espero ver sido lo suficiente claro, de todos modos gracias
mEcA is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 12 sep 2005   #2
pepeproducciones
Predeterminado Re: problema con sombreado
disculpa pero cuando sombreas que? con que programa?
saludos!
__________________
El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
pepeproducciones is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 sep 2005   #3
mEcA
se me paso comentarlo,, el programas es autocad.... y al sombrear el espacio interior de una polilinea cerrada
Antiguo 13 sep 2005   #4
BAUER
Creo q es q el ploter se keda sin memoria.
A mi me pasaba con los sombreados de caravista q me los movia de sitio y varias cosas raras.
Intenta configurar el ploter con algo así "imprimir inmediatamente en cuanto la primera pagina entre en la cola de impresion" (si es 1 HP).
Si no reduce la densidad del sombreado o usa lineas como hago yo q ocupan menos.
Espero t sirva de algo. Un saludo.
BAUER is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 sep 2005   #5
FRANK SOLO
mEcA, no se si usas la trama "DOT" por algún motivo especial, es probable que el problema sea lo que te dice BAUER. Yo también usaba ese patrón ya que no exístia otro mejor hasta que en la verisón 14 le añadieron uno que se llama "SOLID" o "SOLIDO" (según en ingles o castellano) y vá muy bien. Solo tienes que tener en cuenta de crearte una capa exclusiva para el sombreado (yo suelo llamarla AL-SOMBRA, sombra para alzado como podrá deducir) supongo que tu lo harás de forma similiar. Pues bien, una vez creada la capa genera el sombreado usando ese patrón, asignale un color entre el 250 y el 255, por lo general los que mejor van son el 252 o el 253 y configura el ploter para que imprima en tonalidades de gris, asigna al resto de plumas el color nº 7 para que te impriman en negro y desde el 250 al 255 asignales su color natural, osea al 252 ponle que imprima con el 252, al 253 con el 253 y así los demás.
Bien, cuando generes la sombra, notarás que las entidades que quedan debajo se tapan, debes usar la orden "Ordenaobjetos" (creo que se escribe exactamente así) o buscala en los menús, en la versión 2005 está en el menú desplegable Herramientas y selecciona la opción poner debajo, a continuación te pedirá que selecciones el objeto que quieres poner debajo, debes tocar en el borde del sombreado y automáticamente se verán las entidades que estaban ocultas a través del sombreado, cuando sigas trabajando es posible que un momento dado se vuelvan a ocultar, pero ahora solo tendras que teclear RG (Regen) y dar intro, volverá a aparecer. Espero que te guste y de paso soluciones el problema ya que no tendras que preocuparte más del sombreado DOT
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 15 sep 2005 a las 15:58.
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 sep 2005   #6
mEcA
Fank Solo, acabo de probar tu metodo, y decirte que es cojonudo,,,justo lo que buscaba.
Antiguo 18 sep 2005   #7
FRANK SOLO
mEcA, me alegro de que guste, como habrás podido comprobar, el resultado no tiene nada que ver con el que se obtenía con el sombreado DOT y de paso te ahorras los problemas por posible saturación de memoria.
__________________
Antiguo 02 oct 2005   #8
Doblas
Angry Re: problema con sombreado
el sombreado dot consume mucha memoria, pero menos tinta que el sombreado solid. yo utilizo el ansi 31 para la sombra del sol en el color 8, que es gris oscuro, parece lapiz de grafito. dependiendo de la escala del sombreado (a 1/100 es de 0.001) y la escala del ploteado y el ploter, y el tipo de papel mas o menos rugoso, las lineas del sombreado se haran mas o menos densas.
Doblas is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, problema, sombreado
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema simple con una red local. Fiz3d Hardware 10 22 oct 2004 09:03
Problema al inicializar max 5 PERSA Problemas con Programas 1 09 may 2004 16:45
busco a experto en max... tengo un gran problema en un model deggial-x Modelado 8 14 feb 2004 16:54
TENGO UN PROBLEMA DE LUCES Y MEMORIA Axon Infografía General 1 29 ago 2002 20:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:35.
Bad Credit Mortgages | Sailor Stars Episodes | Debt Help | Mortgage | Property in Spain
