Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 jun 2008   #1
arxy3
Smile problema con sombreados en atocad 2005
Hola, tengo unproblemilla con lala escala de los sombreados en el Atocad 2005, me ocurre lo siguiente:
cuando realizo un sombreado en en un dibujo a una deterninada escala, ANSI31 con un factor de escala 0.5, por ejemplo, y luego el archivo de dibujo lo paso a otro ordenadorcon con el autocad 2005, realizo el mismo sombreado con el mismo factor de escala, la proporcion del sombreado no es la misma.
¿esposible que exista una variable que sea diferente en la configuracion de cada autocad al realizar el sombreado?. Si es así ¿que variable es?.
Gracias y a ver si me poeis hechar una manita.
arxy3 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 06 jun 2008   #2
FRANK SOLO
Predeterminado Re: problema con sombreados en atocad 2005
A los sombreados no les afecta ningun variable en ese aspecto, lo que si ocurre es que existen dos ficheros desde los que autocad toma los patrones de sombreado que son el acad.pat y el acadiso.pat.
El acadiso.pat está "pensado" para cuando se trabaja en milímetros o sistéma métrico y el acad.pat para cuando se usa el sistema imperial (o inglés, por decirlo de alguna manera) donde la escala de los patrones está pensada en principio para ponerla igual a 1, por lo que un patrón determinado tomado del fichero acad.pat y con escala=1, para que se vea igual en otro dibujo donde el patrón se ha tomado del acadiso.pat, tendrás que poner la escala=0.01.
No puedes elegir el fichero desde dónde cargarlo, este se selecciona automáticamente cuando eliges el sistema métrico (acadiso.pat) o el sistema imperial (acad.pat).
Yo, que vengo usando autocad desde su versión 10, estoy acostumbrado a utilizar el acad.pat, que era el único que existía por entonces. No recuerdo en qué versión se introdujo el acadiso.pat y su sistema métrico, lo que si te puedo decir es que me resulta más comodo utilizar el acad.pat porque me es más facil poner la escala (en general) igual a 1 que ponerla igual a 0.01, pero he aquí que como no puedes seleccionar el que te interesa, sino que tendrás disponible el que carga automáticamente dependiendo del sistema (métrico o imperial) que eligas para tus dibujos, pues yo lo que hago es que guardo o renombro los ficheros originales (por precaución) y por ejemplo los llamos acad-original.pat y acadiso-original.pat y luego vuelvo a copiar el acad.pat pero llamandolo ahora acadiso.pat y así no tengo que poner la escala a 0.01.
Espero habertelo aclarado, porque despues del tocho que he soltado, si no lo consigo me voy a decepcionar.
Un saludo.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 06 jun 2008 a las 16:42.
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 jun 2008   #3
arxy3
Está bastante claro Frank, es como dices, depende del sistema con el que estas trabajando, si el patron que usas es el ANSI31 con un factor de escala 1 según con el sistema con el que trabajes se verá más denso o memos denso. La variable de la que dependen los isitemas es MEASUREMENT, sies 0 trabajas con sistema ingles y si es 1 estas en sistema metrico.
Para ajustar el sombrado al sistema con el que estas trabajado basta con editar el sombreado, seleccionar el mismo patrón y aceptar.
Gracias por tu ayuda.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2005, atocad, con, problema, sombreados
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problema con ¿los drivers? de una PNY 6600GT Kinematix Hardware 16 21 nov 2005 11:16
Problema con tarjeta gráfica Geforce ti4600!! Jose M. Hardware 1 23 jun 2005 06:29
I Congreso sobre Ingeniería e Investigación Científica - CONIIC 2005 deysi Educación 3d, escuelas y universidades 0 19 may 2005 10:29
otro problema más de redes carlos19750 Hardware 6 04 abr 2005 13:22
Problema en winXP con Max5.1 Trampantojos Problemas con Programas 1 29 ene 2004 12:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:33.
Ringtones | Internet Advertising | Mortgage Calculator | Loans | Credit Cards
