Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 06 ene 2003   #1
alikt
Predeterminado problemas al importar dxf dwg desde coreldraw
estoy buscando la forma de llevar imagenes 3d en alambrico con las aristas traseras ocultas a corel. Para ello guardo en dxf, dwg o wmf el modelo desarrollado en autocad y despues importo desde el mismo corel. Pero sucede algo extraño, corel me interpreta las imagenes de forma imprecisa, descolocando todas las lineas y destrozando el dibujo. Esto sucede tanto si trabajo con isometrias como si genero vistas conicas a partir de una camara en autocad o 3d studio. Con imagenes en alambrico sin ocultar aristas traseras no sucede. Provablemente no sea esta la forma correcta de obtener imagenes en alambrico con caras traseras ocultas. Si alguien sabe como hacer para obtenerlas, o donde esta el error en lo q yo hago, agradeceria vuestra ayuda. Gracias, salud a tod@s.
alikt is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 ene 2003   #2
Frodo
Hermoso con txapela
Avatar de Frodo
Ubicación: Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
Predeterminado
Hola, no creo que sea por esto, pero a mi cuando importo dwg´s a Corel tambien me lo suele hacer mal, así que lo que suelo hacer es abrirlo directamente, sin importar. Luego, si lo quieres replacear en otro dibujo puedes hacer un copiar/pegar, un guardar como, o lo que necesites.
Pruebalo, a lo mejor funciona
__________________
Cita:
Escritos por Un hombre sabio dijo
Frodo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 ene 2003   #3
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
Para abrir los .dwg del Autocad en el corel, puedes hacerlo también con el comando Abrir como te indica Frodo.
Los elementos 3d de Autocad se llevan mal con el Corel cuando abres los .dwgs directamente.
Si usas el formato .wmf es lógico que el dibujo salga totalmente distorsionado. Esto es debido a que este formato lo único que hace es una captura "vectorial" de pantalla. Para que las cosas salgan con detalle deberás usar un zoom muy cercano.
La solución más usada es la exportación desde autocad en formato .eps.
Crear un .eps no es difícil pero es un proceso un poco largo en el Autocad. Se explica en este antiguo mensaje:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/v...ht=encapsulado
Saludos,
Drakkhen_Rotor
P.D.: Cuando ocultas objetos en Autocad, puede ocurrir que las líneas no se interseccionen como es debido. Antes de hacer la "impresión" a .eps, puedes probar a hacer un booleano de todo el conjunto.
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2003   #4
mery
Avatar de mery
Contactar con mery a través de MSN
Predeterminado
No se si he entendido bien tu pregunta, y tampoco se si corel trabaja en 3d, pero si he captado bien el mensaje y lo que quieres es exportar una imagen de una vista cónica con las caras ya ocultas para trabajarlas en corel, puedes probar con una opción yo usaba antiguamente cuando queria descomponer textos, sobre todo con tipos de letra Tru Type font para luego extruirlos y hacerlos en 3d. Prueba con la opción salida dxb, para ello debes configurar un plotter como dxb, te genera un archivo *.dxb. Posteriormente desde autocad dices CARGADXB, cargas el archivo antes guardado, lo salvas como un nuevo dibujo y ya lo puedes importar desde corel, o bien utiliza copy paste. No lo tengo muy fresco, pero prueba a ver
Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
Albert Einstein
mery is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:47.
Reptile Store | File Sharing & Mirroring | Web Advertising | Debt Consolidation | Remortgage
