Resultados 1 al 11 de 11
Tema: problemas al imprimir en autocad
    yo,yo mismo
    13 ene, 03
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Autocad problemas al imprimir en autocad
    hola a todos /as y gracias por hecharme un ojo a mi problemilla,os comento.
    estoy dibujando placas electronicas con autocad ,ya he hecho 6 o 7 tipos
    pero resulta que al imprimirlo sale mas grande del tamaño creado por mi es como si no estuviese calibrada la referencia, el problema es que desconozco el modo de calibrarlo.si alguien sabe algo ruego me postee el tema
    Gracias un saludo.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    13
    Le han agradecido 119 veces
    en 99 Mensajes
    Predeterminado Re: problemas al imprimir en autocad
    ¿A qué escala quieres imprimirlo? y ¿qué escala le asignas tu?
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    yo,yo mismo
    13 ene, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    la escala es a 1:1
    si creo una linea de 180mm en la impresora quiero una linea de 180mm .
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    mmmmm para descartar cosas.
    1.- ¿tienes tu dibujo en model é imprimes en paper?
    porque si es así, a lo mejor tienes mal la escala en las ventanas
    2.- ¿Tú dibujas directamente en milimetros?
    Esto porque conozco personas que dibujan en metros 1:1, pero al momento de imprimir no puedes imprimir 1:1, tienes que ajustar
    3.- Puede ser mala calibración de la impresora, eso depende del tipo de impresora, yo ocupo plotter, antiguamente algunas impresoras habia que calibrarlas en X é Y, sobre todo las de carro ancho como la antigua BJ 330 de Canon.
    yo,yo mismo
    13 ene, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: problemas al imprimir en autocad
    El dibujo esta a escala y en milimetros,pero en el dibujo mido con la regla y mide bien pero en el momento en el que voy a la ventana de previsualizacion preliminar mido con la regla y mide casi 50mm mas que en la ventana de dibujo. no se ......
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    A ver otra vez, me dices que tu dibujo esta en model, lo mides y esta bien, despues vas al paper y es mas grande. Bueno ya te lo dije tienes mal la escala de la ventana. Para escalar la ventana debes activarla, luego ejecutas el comando ZOOM y colocas la escala a la que quieres que salga impreso tu dibujo seguido de XP, ejemplo tienes tu dibujo 1:1 en milimetros y que quieres que salga impreso 1:25, entonces desbes colocar en el zoom 1/25XP, el XP es la clave porque si solo coocas 1/25 saldra cualquier cosa. Prueba con eso.
    yo,yo mismo
    13 ene, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Bueno, he andado liao con otras historias ,pero mañana lo podre averiguar,venga ya te contare...
    gracias
    20 jun, 05
    Perú
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    A ver no entiendo Perik, dices que lo mides en la ventana de previsaualizacion de impresion? como haces eso, lo mides en la pantalla?
    yo,yo mismo
    13 ene, 03
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    No hombre lo mido con el comando DIST y no te mide lo mismo en el model que en la previsualizacion ,Que coño os adjunto el fichero para que lo veais.
    He probado con el zoom y no va la cosa por ahi tampoco.
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Bueno revise tu dibujo y es exactamente lo que yo te dije, ya te di las instrucciones de como hacer zoom para escalar un dibujo que esta en una ventana, y si quieres que la ventana quede 1 a 1 debes activar la ventana, escribir en la linea de comandos ZOOM y colocar 1/1XP si no tiene el XP quedara cualquier escala, y en este caso si activas el properties y seleccionas la ventana dice claramente que la escala de la ventana era 1.6 y no 1, por eso no te da la medida.
    28 feb, 06
    México
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    1.- debes activar la pestaña Presentación1
    2.- presiona el botón papel para activar "espacio modelo" o con el comando espaciom
    3.- escribe el comando ZOOM 1/1XP
    4.- vuelve a espacio papel con el comando espaciop
    Espero te sirva, hay muchas maneras de hacerlo pero esta es la mas sencilla de explicar que conozco
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. error al imprimir con autocad 2008
    Por deleon05 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25/02/2008, 20:37
  2. problema al imprimir en autocad
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20/02/2007, 11:49
  3. imprimir 3d en autocad 2002
    Por manimanuel en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13/02/2007, 13:19
  4. Imprimir .Tga desde autocad
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18/11/2006, 17:23
  5. Imprimir En Autocad
    Por taesla en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23/08/2006, 23:58
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
