Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 sep 2005   #16
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Predeterminado Re: problemas con bloques en Autocad
Sí, bueno... y yo se supone que fui a trabajar!
__________________
Todos seguimos luchando por una mentira.
El Fiti is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 sep 2005   #17
FRANK SOLO
Pues parece ser que le sacaste mucho "rendimiento" al curro.
Bueno, voy a ver si descanso un rato, que desde esta mañana a 7:30 aproximadamente que separé la oreja de la almohada, ya está bien.
Si esta noche consulto con la almohada igual recuerdo algo interesante para poner.
Buenas noches, pues.
Por cierto, hechale un vistazo a mi tema sobre el presupuesto de temario para Autocad, y dime como lo ves.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 sep 2005   #18
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cita:
Escritos por FRANK SOLO
Una brecha en la cabeza, una semana de aburrimiento y una noche de borrachera. Haciendo balance, no está mal... Voy a ver tu hilo.
Saludos!
__________________
Antiguo 30 sep 2005   #19
FRANK SOLO
Fiti, lo de la brecha en la cabeza es de lamentar, lo de la semana de aburrimiento no me lo creo tanto y lo de la borrachera..., bueno, mejor que fuera en Menorca que no en Zaragoza, ¿no?.
Ya he visto tu mensaje "private". Gracias de todas formas. En breve irá otra aplicación de los bloques que he recordado y que quizá algunos no sepais.
__________________
Antiguo 30 sep 2005   #20
FRANK SOLO
Bueno, ahora va el "truquillo" de los bloques.
¿Habeis tenido que dibujar alguna vez algo como una línea en la que se sitúa un bloque que se repite varias veces siguiendo la trayectoria de la línea?
Bien, esto que os voy a explicar es una opción de las ordenes DIVIDE y GRADUA.
Empezad dibujando una polilínea quebrada de varios segmentos, despues adaptarla a curVa o a Spline, da igual para el caso (tambien funciona con una Spline); una vez dibujada la polilínea o spline, vamos a crear un bloque que tenga forma de flecha en la cual la punta de la flecha apuntará hacia la derecha de nuestra pantalla y lo que sería la base estaría a la izquierda en sentido vertical, (un triangulo isosceles bastará), asignarle como punto de inserción el punto medio de la base de la flecha, es decir, el lado opuesto a la punta y como nombre, por supuesto, FLECHA.
Bueno, pues ahora con la orden DIVIDE o GRADUA designar la polilínea, fijaros que una vez seleccionada, nos pide el dato del número de segmentos en que la queremos dividir o la longitud del segmento en que la queremos graduar, pero este no es el dato que nos interesa, sino el que está entre corchetes que es [BLOQUE]; en ambos casos deberemos teclear B para decirle que queremos usar un bloque para dividir o segmentar la polilínea, (sabeis que normalmente para hacer esto usa la entidad de dibujo PUNTO en cualquiera de sus modelos, el que tengamos seleccionado en ese momento), bién, pues tecleamos B y nos pide el nombre del bloque, le decimos que FLECHA; luego nos pide que si queremos alinear el bloque con el objeto, le dicimos que sí; y a continuación nos pide el número de segmentos o divisiones que queremos, introducimos un número, por ejemplo 6 y damos Enter. Ahí teneis el resultado. Si le decimos que no alinee el bloque con el objeto, el resultado será algo distinto, tambien hay que tener en cuenta el sentido en que dibujamos la polilínea (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), porque dependiendo de cual sea se generará de una manera o de otra. Comprobadlo usando las dos opciones de alinearlo o no, y dibujando la la polilínea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, (igual de abajo a arriba que de arriba a abajo)
¿Que tál? ¿Lo sabiais o no?
Una de las aplicaciones de esta opción está clara con el ejemplo, otra puede ser dibujar un bloque con lo que sería un barrote de una barandilla y dividir una línea (el pasamanos) en un número determinado. Ok.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 30 sep 2005 a las 14:16.
Antiguo 01 oct 2005   #21
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Cómo mola
Gracias!
__________________
Antiguo 01 oct 2005   #22
agusylu
Frank solo , viendo q sos experto en bloques me podrias ayudar esto q debe ser muy simple: Yo hago un bloqu e X y lo copio muchas veces, pero quiero q modificando solamente uno de estos bloques que repeti se me modifiquen los otros para no tener q cambiar uno por uno! se netiende?
saludos y gracias!!
agusylu is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 oct 2005   #23
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Ésta que es fácil te la respondo yo, je je je...
Precisamente ése es uno de los fundamentos de los bloques: que si editas uno, cambias todos. Haz doble click en uno de ellos, le cambias lo que quieras y cierras la edición del bloque. Habrán cambiado todos.
Saludetes (si no se entiende... jur, no sé como explicarlo mejor )
__________________
Antiguo 01 oct 2005   #24
FRANK SOLO
Fiti, he pasado las dos explicaciones al hilo de Trucos. Allí seguiré poniendo los que vaya recordando.
__________________
Antiguo 03 oct 2005   #25
agusylu
el fiti, gracias por tu ayuda! lo q no se es cual es el comando para hacer este tipos de bloques modificbles!! O es block solamente y le hago doble click!
saludos!!
Antiguo 03 oct 2005   #26
FRANK SOLO
La base para modificar un bloque, es descomperlo, retocarlo o moficarlo y volver a crear el bloque con el mismo nombre que tenia el primitivo.
__________________
Antiguo 03 oct 2005   #27
El Fiti
Macho beta
Avatar de El Fiti
Es mucho más rápido editar el bloque haciendo doble click sobre él. Pulsa en 'Aceptar' y entrarás en el modo de edición de bloques. Cuando hayas acabado de modificarlo, haces click derecho, y vas a 'Cerrar sesión de EDITREF', guardando los cambios. Eso sí: ten cuidado con los cambios que haces, ya que el punto de inserción permanece invariable (este problema no aparece si descompones el bloque y lo vuelves a definir, como dice Frank).
Cita:
Escritos por agusylu
Que yo sepa, sólo hay un tipo de bloques. Porque luego están los grupos, pero son otra cosa. ¿Alguna lección sobre grupos, Frank?
Saludetes.
__________________
Antiguo 03 oct 2005   #28
agusylu
el fiti! eso es exactamente lo q queria!!! q bueno contar con gente q realmente sabe jajaja!!!
saludos y gracias!
Antiguo 03 oct 2005   #29
FRANK SOLO
Pues no Fiti, los grupos no dan tanto juego como los bloques, con ellos se hace poco mas o menos lo que aparece en el cuadro de dialogo de los mismos.
__________________
Antiguo 04 oct 2005   #30
Montecarlo
Contactar con Montecarlo a través de MSN
la edicion de bloques con doble click es a partir de acad 2002 (2000i en realidad) hasta entonces se podia explotar y volver a definir (teniendo cuidado con el punto de insercion) o creando un nuevo dibujo (con el comando W), modificando el dibujo y luego rereplaceandolo (con el boton BROWSE en la ventana de definicion de bloque) Este metodo sigue siendo util para bloques como rotulos, son como XREF que no se actualizan automaticamente. tambien esta la In-Place Reference Edit, que sirve para modificar bloques o XREFs!
__________________
No por mucho madrugar se ven vacas en pijamas
Montecarlo is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, bloques, con, problemas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problemas para cargar mis archivos lisp en autocad 2004 A&P Diseño Grafico y CAD 2 25 may 2005 17:51
Susitituir Bloques En Autocad fidelmg Diseño Grafico y CAD 3 31 mar 2005 11:15
Bloques Autocad Lady_Blue Diseño Grafico y CAD 4 26 feb 2005 11:37
Problemas cpn 3ds 5 y autocad ata Problemas con Programas 8 28 mar 2004 13:01
Problemas Autocad ---> 3d studio Leandro Infografía General 2 10 oct 2003 15:43
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:26.
Mortgage Loans | Credit Card Consolidation | Free Ringtones | Finance | Personal Loans
