Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 31 jul 2007   #1
bukaneri
Autocad problemas con espacio papel en 2007
Hola a todos, despues de pasar unas horas leyendo foros y estudiando la ayuda del autocad, no he conseguido dar con la solución. Al grano:
Tengo un plano de autocad (versión 2004, pero trabajado con la 2007) en el que tengo una cartografía referenciada en espacio modelo y un reparto de hojas en el espacio papel (unas 80 aprox.), el caso es que al replacear un bloque, al hacer un sombreado o un solido en el espacio papel para superponerlo a la base del modelo, este siempre se ve "por debajo" de la cartografía del espacio modelo y da igual que lo ordenes delante que pasa de ti. Me estoy volviendo loco. Ayudaaaaa.
No se si me he explicado bién: es un plano de una carretera que tiene un reparto de hojas para salir en a3 a 1:1.000
pd: si abro un dibujo nuevo y empiezo de cero no pasa esto, pero esque... ¡¡¡¡tengo que volver a currarme las 84 hojas!!! (y a ver como le explicas esto al jefe).
Gracias con antelación
bukaneri is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 31 jul 2007   #2
FRANK SOLO
Predeterminado Re: problemas con espacio papel en 2007
¿Que se ve por debajo ...el bloque, el sombreado? Explicate mejor.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 jul 2007   #3
bukaneri
Hola Frank Solo, gracias por responder, he leido muchas cosas tuyas en este foro y si no me puedes ayudar tú lo veo muy negro... aver si ahora me explico:
el polígono amarillo central es un solido dibujado directamente en espaciopapel y al regenerar la vista ¡se pone por debajo del trazado que está en espacio modelo! y da igual que le digas que se ponga encima que pasa de todo... he probado con bloques, con sombreados sólidos... en realidad es todo lo que escribo o dibujo en espacio papel, aparece por debajo de lo que hay en modelo. Debe ser alguna variable del sistema porque en un dibujo nuevo y empezando de cero no pasa esto, pero no veas lo que tengo que currar pa hacerlo otra vez hasta donde estoy...
te mando el dibujo por si es más fácil (le he borrado todo pero esa "caracteristica" permanece ahí, como podrás comprobar)
Gracias y a ver si se te ocurre algo, yo seguiré empapandome la ayuda de autocad y leyendo por ahí
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar espacio papel a su bola.rar (293.4 KB, 34 visitas)
Antiguo 31 jul 2007   #4
FRANK SOLO
Luego probaré a tocar el dibujo, en este ordenador no tengo el autocad 2007, pero viendo el dibujo supongo que la mayoría de los objetos que tienes dibujados tienen elevación o cota "z" distinta de cero, quizá sea eso; prueba a crear el sólido y cámbiale la elevación a una cota por encima de z=0, prueba con una elevación z=5 o z=10 a ver si se soluciona.
Edito: Ya he probado y no surte efecto. ¿Te sería muy complicado replacear ese dibujo en un dibujo nuevo y probar ahí?
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 31 jul 2007 a las 14:23.
Antiguo 31 jul 2007   #5
FRANK SOLO
Ya he probado replaceando ese dibujo en un dibujo nuevo y ahí sí que funciona, ¿te sería muy complicado hacerlo así?
__________________
Antiguo 31 jul 2007   #6
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: problemas con espacio papel en 2007
Hola Bukaneri. Baje tu archivo é hice lo siguiente, pase el solido al model space con CHSPACE y ahí si funciona bién el DRAWORDER, ahora para que no se vea ese solido en otras ventanas solo asegurate con que este en un layer único y lo apagas en las demás ventanas.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 jul 2007   #7
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por NelCAD Ver Mensaje
Buena solución Nelcad
__________________
Antiguo 31 jul 2007   #8
renderiche
3dsero motero
Avatar de renderiche
Cita:
Vaya crack!
renderiche is offline   Responder Con Cita
Antiguo 31 jul 2007   #9
capi20000
Baje el archivo y lo probé no pude resolver el problema con draworder,
pero en el mismo archivo hice otro layout y si me funciono,
además de esto puede probar el comando "cdorder" (para la versión en ingles)
que permite especificar el orden de los colores, colocando la secuencia de colores en el orden que uno quiere es decir el color de su solido encima de todo.
Si como menciona en alguna vez tiene que volver a hacer un dibujo pero ya tiene la configuración de los layout en un dibujo previo, los puede importar al nuevo dibujo mediante "designcenter" (presionando control + 2"), en el cual ubica su dibujo contenedor de los layouts, lo pica con el ratón, el dibujo le muestra la información que tiene (dimstyles, layers, bloques, layouts; etc) y luego solamente arrastra el nombre de los layouts que quiere importar a su nuevo dibujo
capi20000 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 ago 2007   #10
bukaneri
gracias, acabo de leer las opciones y voy a ver si consigo algo. Os cuento lo que pase en un rato... gracias de nuevo por vuesto tiempo.
Antiguo 01 ago 2007   #11
bukaneri
Cita:
Escritos por FRANK SOLO Ver Mensaje
eso lo he probado, pero tengo mucho trabajo en espacio papel y es un poco rollo llevarme hoja por hoja cortando y pegando (son 65 hojas)
Cita:
efectivamente, así funciona, pero como son hojas solapadas, hay veces que un texto o un cuadro de características aparecen en dos hojas y en una está girado respecto a la otra, y tendría que duplicar objetos, crear capas para cada hoja (que son 65) para poder apagarlas, en fín, un coñazo.
Cita:
Escritos por capi20000 Ver Mensaje
pero en el mismo archivo hice otro layout y si me funciono, además de esto puede probar el comando "cdorder" (para la versión en ingles) que permite especificar el orden de los colores, colocando la secuencia de colores en el orden que uno quiere es decir el color de su solido encima de todo.
así es, si creas un nuevo layout en este dibujo no hay problema, pero tendría que crear todas las hojas de nuevo, copiando sus datos y volviendo a orientar los scp. Esto demuestra que es algún parámetro que solo afecta a estas hojas, y no a las nuevas, vamos, que no es ningún error del dibujo...
Cita:
también probé esta opción, pero al importar los layouts, también se importa la dichosa "caracteristica", de miedo...
Ahora estoy haciendolo replaceando todo en espacio modelo y pasando de los layouts porque he agotado el tiempo de pruebas e investigación (¡¡estotienequeestarparayá!!, las cosas de los plazos y tal)...
Gracias a todos por el intento pero sigo en la lucha y , voto a brios, que daré con el truco. Os mantendré informados, mientras, si se os ocurre algo, aquí estamos.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
2007, con, espacio, papel, problemas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problemas de auto cad 2007 ben90 Diseño Grafico y CAD 4 17 mar 2007 11:58
Problemas con normales en autocad 2007 themontage Diseño Grafico y CAD 2 03 feb 2007 16:48
problemas con autodesk viz 2007 hector79 Problemas con Programas 1 11 ene 2007 12:30
MARGENES ESPACIO PAPEL SNAP-autocad rubbin Diseño Grafico y CAD 9 04 oct 2005 18:21
lineas de puntos espacio papel (AUTOCAD) rubbin Diseño Grafico y CAD 3 27 sep 2005 08:30
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:34.
Mobile Phones | Buy PSP | Infrared Sauna | Car Credit | MPAA
