![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos, despues de pasar unas horas leyendo foros y estudiando la ayuda del autocad, no he conseguido dar con la solución. Al grano:
Tengo un plano de autocad (versión 2004, pero trabajado con la 2007) en el que tengo una cartografía referenciada en espacio modelo y un reparto de hojas en el espacio papel (unas 80 aprox.), el caso es que al replacear un bloque, al hacer un sombreado o un solido en el espacio papel para superponerlo a la base del modelo, este siempre se ve "por debajo" de la cartografía del espacio modelo y da igual que lo ordenes delante que pasa de ti. Me estoy volviendo loco. Ayudaaaaa. No se si me he explicado bién: es un plano de una carretera que tiene un reparto de hojas para salir en a3 a 1:1.000 pd: si abro un dibujo nuevo y empiezo de cero no pasa esto, pero esque... ¡¡¡¡tengo que volver a currarme las 84 hojas!!! (y a ver como le explicas esto al jefe). Gracias con antelación |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
¿Que se ve por debajo ...el bloque, el sombreado? Explicate mejor.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#3 |
Hola Frank Solo, gracias por responder, he leido muchas cosas tuyas en este foro y si no me puedes ayudar tú lo veo muy negro... aver si ahora me explico:
![]() el polígono amarillo central es un solido dibujado directamente en espaciopapel y al regenerar la vista ¡se pone por debajo del trazado que está en espacio modelo! y da igual que le digas que se ponga encima que pasa de todo... he probado con bloques, con sombreados sólidos... en realidad es todo lo que escribo o dibujo en espacio papel, aparece por debajo de lo que hay en modelo. Debe ser alguna variable del sistema porque en un dibujo nuevo y empezando de cero no pasa esto, pero no veas lo que tengo que currar pa hacerlo otra vez hasta donde estoy... te mando el dibujo por si es más fácil (le he borrado todo pero esa "caracteristica" permanece ahí, como podrás comprobar) Gracias y a ver si se te ocurre algo, yo seguiré empapandome la ayuda de autocad y leyendo por ahí |
#4 |
Luego probaré a tocar el dibujo, en este ordenador no tengo el autocad 2007, pero viendo el dibujo supongo que la mayoría de los objetos que tienes dibujados tienen elevación o cota "z" distinta de cero, quizá sea eso; prueba a crear el sólido y cámbiale la elevación a una cota por encima de z=0, prueba con una elevación z=5 o z=10 a ver si se soluciona.
Edito: Ya he probado y no surte efecto. ¿Te sería muy complicado replacear ese dibujo en un dibujo nuevo y probar ahí?
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) Última edición por FRANK SOLO fecha: 31 jul 2007 a las 13:23. |
#5 |
Ya he probado replaceando ese dibujo en un dibujo nuevo y ahí sí que funciona, ¿te sería muy complicado hacerlo así?
__________________
#6 |
AutoCAD user
Hola Bukaneri. Baje tu archivo é hice lo siguiente, pase el solido al model space con CHSPACE y ahí si funciona bién el DRAWORDER, ahora para que no se vea ese solido en otras ventanas solo asegurate con que este en un layer único y lo apagas en las demás ventanas.
#7 | |
Cita:
__________________
#8 |
3dsero motero
Vaya crack!
#9 |
Baje el archivo y lo probé no pude resolver el problema con draworder,
pero en el mismo archivo hice otro layout y si me funciono, además de esto puede probar el comando "cdorder" (para la versión en ingles) que permite especificar el orden de los colores, colocando la secuencia de colores en el orden que uno quiere es decir el color de su solido encima de todo. Si como menciona en alguna vez tiene que volver a hacer un dibujo pero ya tiene la configuración de los layout en un dibujo previo, los puede importar al nuevo dibujo mediante "designcenter" (presionando control + 2"), en el cual ubica su dibujo contenedor de los layouts, lo pica con el ratón, el dibujo le muestra la información que tiene (dimstyles, layers, bloques, layouts; etc) y luego solamente arrastra el nombre de los layouts que quiere importar a su nuevo dibujo |
#10 |
gracias, acabo de leer las opciones y voy a ver si consigo algo. Os cuento lo que pase en un rato... gracias de nuevo por vuesto tiempo.
#11 | ||||
Cita:
Cita:
Cita:
Cita:
también probé esta opción, pero al importar los layouts, también se importa la dichosa "caracteristica", de miedo... Ahora estoy haciendolo replaceando todo en espacio modelo y pasando de los layouts porque he agotado el tiempo de pruebas e investigación (¡¡estotienequeestarparayá!!, las cosas de los plazos y tal)... Gracias a todos por el intento pero sigo en la lucha y , voto a brios, que daré con el truco. Os mantendré informados, mientras, si se os ocurre algo, aquí estamos. |
| Etiquetas Identificativas |
| 2007, con, espacio, papel, problemas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas de auto cad 2007 | ben90 | Diseño Grafico y CAD | 4 | 17 mar 2007 10:58 |
| Problemas con normales en autocad 2007 | themontage | Diseño Grafico y CAD | 2 | 03 feb 2007 15:48 |
| problemas con autodesk viz 2007 | hector79 | Problemas con Programas | 1 | 11 ene 2007 11:30 |
| MARGENES ESPACIO PAPEL SNAP-autocad | rubbin | Diseño Grafico y CAD | 9 | 04 oct 2005 17:21 |
| lineas de puntos espacio papel (AUTOCAD) | rubbin | Diseño Grafico y CAD | 3 | 27 sep 2005 07:30 |
