![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
hola gente, quisiera saber porque m... cada vez que movemos un archivo 2d de cad, ya sea plantas, cortes, fachadas, etc, que esten con cotas de medidas, estas se desacomodan y se nos dispersan por toda la pantalla o se trasladan hacia los cosatados, arriba o abajo!!
si alguien tiene la magica solucion le agradeceria su compasion!!!, sino, a seguir volviendome loco... gracias!!!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
AutoCAD user
Anda a OPTIONS ó CONFIG --> pestaña USER PREFERENCE y desmarca la casilla que dice Make New Dimensions Associative. Espero sea eso.
#3 |
Arrasaaaaandoooooo!!
Yo no se la solución es más ya lo di por imposible pero auque me lo hace a veces llegamos a la conclusión de que lo hace menos si no se usan las cotas continuas es decir hacemos una cota para cada cosa.
De todas formas cuando le da la gana lo hace.Al igual que cuando escribo algún texto ,pués me lo hace todo en mayúsculas y no encuentro la forma de cambiarlo. Un saludo!!!
__________________
www.astorres.com |
#4 |
#5 |
muchisimas gracias!!!, realmente ya me habia artado el tema de las cotas, casi que empezaba a imprimir mis planos y acotarlos a mano!! (no, mejor no
pd/: me parece que para cambiar el texto de mayusculas a minusculas tienes que poner cuando estas escribiendo el texto, osea en la ventana donde editas el texto, boton derecho del mouse, change case, y ahi eliges lower case! espero sea esto a lo que te refieres... saludos!!!!! |
#6 |
Gracias Pilo,ya había mirado ahí antes pero hoy me dí cuenta que hay una opción que es sólo para mayúsculas y hasta hoy no la quité y mira que un día perdí tiempo en intentar sacarlo!!!!
__________________
www.astorres.com |
#7 |
Teapot Member
bueno , si quieren algo muy rapido practiquen con el comando QDIM seleccionas como para borrar las lineas y tiras el cursor hacia algun lado..te acota todo automatico ( ojo solo funciona parqa medidas en un solo eje puede ser todas las cotas en el eje X o todas en el Y) lo que siempre me sucede y alomejor tiene solucion es que este comando acota las lines igual, es decir le da valor cero a esta, si alguien sabe como solucionar eso estaria re bueno, chao¡¡
#8 |
no entiendo eso que dices de que da valor cero
puedes explicarlo?? graciass |
#9 | |
Cita:
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#11 |
Aqui les explico el truquito que uso para soluciona el problemita este.
Las cotas por defecto se generan asociadas a su geometría, esto hace que al mover el dibujo se alteren las cotas y se disparen descontroladamente. Cuando necesito mover dibujos acotados lo primero que hago es seleccionar "solo las cotas" (usando comandos de selección como "filter") y lo muevo un valor determinado para luego regresarlo a su misma posición (no vayan a usar control Z) Al haberse movido las cotas, automaticamente pierden su carácter de estar asociados; en consecuencia, cualquier movimiento posterior (asi sea de todo el dibujo) ya no tendremos el mentado problemita. Chausito....... Última edición por Rend fecha: 08 nov 2006 a las 15:44. |
#12 |
Teapot Member
como fue eso del "filter" se que es un comando para seleccionar cosas en particular..pero no lo se usar.
Última edición por EdiaN fecha: 10 nov 2006 a las 11:28. |
#13 |
Edian el comando "filter" es un comando "transparente" (comando que se ejecuta cuando otro esta en uso ejm. pan, zoom, filter, etc.) que sirve para seleccionar objetos especificando algunas o muchas de sus propiedades, Ejm:
command:move select objects: 'filter (al anteponer el apóstrofo al nombre del comando se le indica al CAD que estamos usando un comando transparente) En este momento aparece el cuadro de selección de objetos "filter"; bastante intuitivo vale decir, donde podremos "filtrar" propiedades especificas. Ejm. En un dibujo inmenso necesito mover solo las cotas, una por una sería la locura total, Usando el cuadro "filter" le indicaré al CAD que seleccione (de un area que demarcaré) "solo los objetos de cota" y listo. Pero puedo ser mas específico aún, porque le puedo pedir al CAD que me seleccione de todo el dibujo solo "circulos" de color "magenta" con radio de "2 unidades" y que estén en el layer "0".................puedes llegar a ser paranoicamente especifico y no hacerte problemas con las selecciones. Yo uso este comando tanto como Line o Erase, me ayuda a tenerlo todo organizado. Espero que puedas usarlo ya que es de mucha ayuda..........................bye Última edición por Rend fecha: 10 nov 2006 a las 16:08. |
| Etiquetas Identificativas |
| con, cotas, las, problemas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas con vrayspawner | all | Problemas con Programas | 3 | 16 ago 2006 17:04 |
| poly a 3dpoly con sus cotas | dixan | Diseño Grafico y CAD | 2 | 04 feb 2006 05:51 |
| Intel reconoce 34 problemas en sus procesadores"Dual-Core" | Boolean | Hardware | 9 | 26 ene 2006 16:34 |
| Problemas con Vray, como siempre | Sr. Floppy | Render, Iluminación y Cámaras | 18 | 18 jun 2005 14:58 |
| Problemas con el Max...posteriores a la instalación | Drakkhen | FAQ General y Normas | 0 | 08 jun 2002 13:33 |
