![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
En busca del confort
Un saludo.
El problema es el siguiente: tengo un plano con áreas muy grandes y estas tienen relleno solido (hatch), al tratar de mandar a imprimir marca error el plotter (HP designjet 800) al quitar los rellenos puedo imprimir sin ningún problema, la pregunta es, cómo hacer para imprimir sin quitar nada? nota: me falto decir que el archivo es de 121mb de salida.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... Última edición por straven fecha: 26 may 2008 a las 14:36. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
AutoCAD user
Sin duda el problema es el peso, porque no pruebas con pdf, plt, dwf y lo otro sería buscar dentro del controlador del plotter HP algo donde diga que empiece a imprimir de inmediato y no que espere a cargarse completo eso para que el peso lo absorba el pc y no el plotter, no conozco especificamente ese modelo de HP así que tendras que buscar.
P.D.: Acabo de buscar en el drivers de mi hp-500 (por si se pareciera en algo al 800) y solo en la pestaña SERVICIO me aparece un boton y este me da una opción de mandar a imprimir como mapa de bits (proceso en el equipo). por si sirve de algo. Última edición por NelCAD fecha: 26 may 2008 a las 17:06. |
#3 |
Sin tener ni idea del tema, no será que el plotter no tiene suficiente memoria como para almacenar tanta información? No sé si habrá alguna opción de mandarlo ''al vuelo'' directamente sin que tenga que almacenar la información?
__________________
"La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo |
#4 |
NelCAD te has adelantado por un minuto
__________________
#5 | ||
Cita:
Gracias NelCAD. si tambien pienso que es la memoria. En el PDF y otros formatos como configuras la escala? Mañana buscare la ocpion de imprimir directo, si es en mapa bits no me sirve por la resolucion. tengo manzanas, calles y todas esa cosas. Cita:
Tambien lo menciona NelCAD, pero podrian explicar un poco.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... |
#6 |
STRAVEN mírate esta dirección a ver si te soluciona el problema, si no ya le damos otra vuelta
Daetsam
__________________
#7 |
3dsero motero
No se cómo tendrás organizado el dibujo, pero probaría también a tener los hatch referenciados. Otro consejo con los hatch: procura usar en vez de ansis y demás mierdas llenas de líneas, usar solids y jugar con la transparencia para lograr diferentes matices, ocupan muchísima menos memoria y al final el resultado en papel es incluso mejor.
Un saludo |
#8 |
pero Joan el problema que le encuentro a los solids es la dificultad qu suelo tener a la hora de seleccionarlos, tú como solucionas ese problema??
__________________
#9 | |
3dsero motero
Cita:
Un saludo! |
#10 | |
Mr. Fogg
Cita:
Respecto al uso de sombreado sólido para planos de urbanismo no soy muy favorable, principalmente porque siempre hay alguien que termina haciendo una fotocopia o mandándolo por fax, con lo cual los colores se covierten en grises y muuuchas veces indistinguibles. Mi sombreado preferido es el "definido por el usuario", combinándolo con distintos tipos de linea y jugando un poco con sus parámetros da bastante juego. Y además es fácilmente selecionable y tiene poco información. Última edición por Vale Puess fecha: 27 may 2008 a las 05:49. |
#11 | |
AutoCAD user
Cita:
Otra cosa es referente a los PLT, es que el peso final de un PLT puede ser mayor incluso al peso del archivo original y para crear un plt solo marca la casilla que se encuentra un poco más abajo de la ventana donde escoges el plotter en el cuadro de dialogo del ploteo. |
#12 |
3dsero motero
Ajá, otra cosa que aprendo, supongo que es la costumbre, porque para trabajar sí que se aligera algo, no?
#13 |
Gracias a todos, ya vi lo del *plt, por el momento todavía no lo pruebo porque vi que el controlador trae la opción de imprimir directo quitando la cola de impresión.
Sobre los hatch que mencionaban si es una lata todo el sólido y más cuando se trabaja en áreas muy extensas, tiene razón Vale Puess, en decir que algunos rellenos deben de ir con líneas, justamente por las impresiones en blanco y negro, pero también existe un problema con los rellenos de líneas en áreas muy grandes, el cual a mi modo de ver tarda más en cargar el archivo y se hace más pesado. Joan. En donde regulas la transparencia de los sólidos?
__________________
#14 |
3dsero motero
Bueno, creo recordar que éso lo cambio en el archivo .ctb, por colores, dándole al color con el cual he hecho el hatch solid un valor de 0 a 100.
#15 |
Okey entiendo lo probare, sobre lo que mencionabas de referenciar los hatch, ya NelCad dio la aclaración, recién estoy trabajando con el autocad map 3d , este te genera polígonos que ya traen relleno, es lo mismo que si metieras un hatch a una polilínea cerrada, pero la diferencia está en el peso de los mismos y que es un solo proceso, es como los poligonos del arcview.
En este momento estoy imprimiendo otros planos, que no están tan pesados y no he tenido oportunidad de ajustar los parámetros para imprimir el archivo pesado, pero en cuanto pueda probare, también baje el controlador más actual, lo instalare he intentare lo de la impresión directa, despues vemos que resulto.
__________________
_____________________________________________ El artista debe seguir sus impulsos, trascender las rejas que le impone su realidad cotidiana.... Última edición por straven fecha: 27 may 2008 a las 10:15. |
| Etiquetas Identificativas |
| plotteo, problemas |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Problemas resueltos en la carga(3dsmax.exe) de 3ds Max (6, 7 y 8) | Roronoa_V | Problemas con Programas | 1 | 17 mar 2008 17:07 |
| Render con problemas de tiempo | maikelnai | Trabajos en Proceso | 9 | 14 mar 2008 13:59 |
| Intel reconoce 34 problemas en sus procesadores"Dual-Core" | Boolean | Hardware | 9 | 26 ene 2006 15:34 |
| Problemas con Vray, como siempre | Sr. Floppy | Render, Iluminación y Cámaras | 18 | 18 jun 2005 13:58 |
| Problemas con el Max...posteriores a la instalación | Drakkhen | FAQ General y Normas | 0 | 08 jun 2002 12:33 |
