#1 (enlace permanente) |
. creo un grafico en corel 9 (ejemplo un circulo) lo guardo con formato AL (adobe illustrator). cuando lo quiero importar en max 4 en la ultima pantalla me dice que es no valido, pienso que lo he provado de todas las maneras y nada. tengo que extruir y tornear algunos graficos y estoy neuras. gracias
#2 (enlace permanente) |
Tengo un amigo que tiene un problema similar con los .ai. A el no le vale ninguno y a mi me funcionan perfectamente. No tiene que ver con la versión del max, porque tenemos las mismas y dudo que sea un problema con el sistema operativo. No ha sido capaz de arreglarlo.
Puede que tenga que ver con algunas de las opciones a la hora de exportar. Yo he probado con el Corel Draw 10 y no tengo problemas. Puedes probar otros formatos: eps, dwg, dxf o wmf. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Intenta no incluir rellenos y pon los textos como curvas si te da esa opción (aunque en principio no tengas textos). Saludos, DRakkhen_Rotor |
#3 (enlace permanente) |
Administrador
Hace un par de años me pasó lo mismo, con la versión 2.0 y en un grupo de noticias leí que era un problema de compatibilidad del sistema de medidas del Windows y el Max. El truco era (espero recordar sin equivocarme) ir al panel de control, abrir la Configuración regional y revisar en la pestaña números que el sistema de medidas sea el mismo que en el Max. Las opciones son: métrico y USA.
Nunca lo probé porque tuve que formatear el disco duro y al reinstalar los programas me dejó de dar el error. Así que esta es una buena oportunidad para probar el "truco", espero que tengas suerte. No eres el único con ese problema; he visto la misma cuestión en otros foros. Si te funciona hazlo saber para ayudar a los otros colegas (y al amigo de Drakkhen). Quizás habria que revisar también el sistema en Corel. A mi me pasaba con Photoshop y Freehand. Suerte y un saludo, Shazam. |
#4 (enlace permanente) |
Eso que comentas de las medidas no se si provocará el mensaje de "formato no valido" pero lo que si produce en muchas ocasiones, es el dichoso "he importado el .ai (o el .dwg u otro formato) pero no pasa nada".
En realidad, el dibujo está ahí, pero tan pequeño que se requiere un zoom a extension (y probablemente un cambio de medidas general para facilitar el trabajo en los visores o en las cantidades). He estado leyendo acerca de otras posibilidades, ya comentaré si surge algun sistema distinto. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#5 (enlace permanente) |
gracias por el interés que poneis en este tema. en el panel de control tengo metrico y en max también y nada, por un momento al leer la posible solución he visto el cielo pero.........
he intentado importar en otros formatos como sugeria draken (gracias) pero no acepta ninguno . el unico formato que me importa es el de autocad pero solo pasa vertices y ya no se que hacer. sin poder inportar graficos el programa se me queda poco operativo y me impide gran cantidad de trabajos. seria una solución vaciar el disco y volver a instalarlo todo? en realidad hace dos años que no lo hago. gracias por todo y sin perder la esperanza. me encanta tener amigos on line. |
#6 (enlace permanente) |
Administrador
Alex, es una pena que no te haya funcionado, como dije antes, nunca probé el truco. Espera un poco, si el sistema operativo no te da problemas, no te aconsejo que formatees, es más ¿cómo has hecho para que te dure tanto tiempo?. Te sugiero paciencia porque no es fácil lograr una instalación estable 100%, sobre todo al cabo de un tiempo y de sucesivas instalaciones y desinstalaciones de programas. Estoy convencido de que el causante del problema es Windows y no Max. Seguiré buscando.
Un saludo, Shazam. |
#7 (enlace permanente) |
Administrador
Alex, lei esto en otro foro de infografía y creo que no ibamos mal encaminados:
"...importar archivos .ai con max : en panel de control, abrir la Configuración regional y en la pestaña números asegurarse que la separacion de decimales sea un punto y no una coma..." Prueba con eso, a ver si ahora si hay suerte. Un saludo, Shazam. |
#8 (enlace permanente) |
Cuento para SHAZAM, DRAKKHEN y su amigo.
LA COMA QUE QUERIA SER UN PUNTO Esa era su aspiración simplemente dejar de aparentar lo que no hera, en aquella casilla, tan solo y con esa facha; sin poder comunicarse con nadie, sin poder cumplir su cometido. Con la esperanza de que algún dia alguien descubriera su secreto. gracias gente. hasta pronto alex |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Sigo con PROBLEMAS para importar DWG a 3D Studio | Kini_garcia | Infografía General | 6 | 27 mar 2008 14:14 |
| Problemas al importar Mpeg-2 en premiere cs3 | karnatron | Postproducción | 0 | 23 ene 2008 17:12 |
| problemas de importar sd real flow | carpetano | Problemas con Programas | 1 | 10 oct 2003 04:48 |
| problemas al importar .3dm a max 5 | PERIK | Infografía General | 0 | 07 feb 2003 03:38 |
| problemas al importar dxf dwg desde coreldraw | alikt | Diseño Grafico y CAD | 3 | 11 ene 2003 16:57 |
