![]() ¿Te ayudo? |
#16 |
RavenX: tu preloader no te funciona porque esta leyendo en el _root:
total = _root.getBytesTotal(); cuando esto debe apuntar al cargador, lo mismo para la variable "cargados" Suerte!
__________________
Lo imposible solo tarda un poco más -------------------------------------------- RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM |
| Enlaces patrocinados |
#17 |
tiruri....
ya, ese es del root... lo que no se bien es como modificarlo para que lo haga para la imágen..
Al final voy a tener que cargar swf's y no jpg's, ya que no me sale la cosa muy bien... |
#18 |
Habitacus!
Lo que dice Juangreco es cierto...
Creo que sería algo asis: Código:
total = _root.secciones.galeria3d.cargador.getBytesTotal(); cargados = _root.secciones.galeria3d.cargador.getBytesLoaded();
__________________
.: Retro Planet :: Glest, juego RTS OpenSource :: Ungoliante Blog ::Diseño web :. |
#19 |
tiruri....
Vale, digamos que creo una función, p.ej:
function cargaimagen() { var total, cargados, porcentaje; total = _root.secciones.galeria3d.cargador.getBytesTotal() ; cargados = _root.secciones.galeria3d.cargador.getBytesLoaded( ); porcentaje = Math.floor((cargados*100)/total); . . .//y lo que sigue.. Donde lo coloco?? Si lo coloco en un frame, no va, pues me hace un bucle en los fotogramas y no para por mucho "stop();" que ponga. Si lo pongo en el clip, antes he de poner "onClipEvent();{". ësto último lo he hecho, no me fallos de programación al cargar la pelicula, pero como llamo a ésta funcion o evento desde los botones? He mirado en las webs que me pusisteis y no me ayudan mucho en este tema... que casualidad.. pa otras cosas si pero pa esto.. |
#20 |
Habitacus!
Si no tienes apuro, ya luego miro con algo mas de tiempo tu problema de los preloaders!
Flash es muy lindo, pero tambien se reniega mucho. Si no quieres complicarte la vida: HTML simple y llano, o mejor: XHTML+CSS
__________________
#21 |
Este problema tambien me surgio a mi y me quede con las ganas de arreglarlo, busque pero no he dado con la solucion a ver si tengo suerte y lo arreglais ahora entre todos.
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___ "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi) JORMOWEB |
#22 |
tiruri....
Gracias Josepzin por tu ayuda... opino lo que tu a cerca de Flash. Se pueden conseguir cosas muy buenas y "lindas" (no como mi web, hecha en dos dias..
Dado que me gusta complicarme la vida quería primero hacerlo en flash... pero cuando tenga tiempo y me vuelva la musa de la creatividad, tal vez lo haga en XHTML+CSS bien curradito... Tranquilo Jormo... ya daremos con el problema... |
#23 |
Habitacus!
Una forma que no me falla nunca (aunque no es lo mas moderno) con esto de las precargas es la siguiente:
Frame 1, track 3: Un objeto "dummy" (vacio) para ubicar el jpg, llamado "ddatos" Frame 2, track 2: La precarga, solo en este frame y el siguiente codigo action script: Código:
ddatos.loadMovie( "imagen.jpg");
stop()
this.onEnterFrame = function() {
// leer objeto
cargados = ddatos.getBytesLoaded();
total = ddatos.getBytesTotal();
porcentaje = Math.abs(int(cargados / total * 100));
if (cargados == total and total > 0) {
play()
delete this.onEnterFrame;
Para cargar un nuevo jpg, haces un GotoAndPlay al frame 1 (con una etiqueta, obviamente) e "imagen.jpg" debería ser una variable. No me basé en tu codigo porque de esta manera que te lo puse seguro funciona bien. Si tienes problemas te envío un .FLA con eso mismo pero funcionando Suerte
__________________
#25 |
tiruri....
Ya llegué... lo he probado... pero me he liado un poco cuando me hablabas de los tracks y dónde exáctamente colocar el código... Si no es molestia preferiría que me pasaras tu .FLA y si aún no consigo transcribir tu solucion a mi formato, crearé un .fla con la escena-tipo que tengo y te la paso yo para ver si me la pudieras mirar...
Gracias, te la voy a deber bien.... |
#26 |
Habitacus!
No hay problema, hoy te lo envío. Que raro que no hayas entendido mis explicaciones! jejeje
__________________
#27 |
tiruri....
si y no, el problema ha sido, como ya te dje, intentar transcribirlo a MI formato.... que tal vez lo tenga lioso (a veces soy un desastre y no me doy cuenta..) :D
ah, mandamelo si no aquí en el foro, a >>ravenx@tim3d.net<< Última edición por RavenX fecha: 17 nov 2005 a las 02:58. |
#28 |
Habitacus!
Ajjjjj.... hoy tuve un día imposible... a ver si mañana puedo enviartelo... :'(
__________________
#30 |
Habitacus!
Lo prometido es deuda: http://www.josezanni.com/cosas/foros/loader_prueba.zip
Se puede mejorar y hacer de mil maneras distintas, pero asi como esta funciona bien. ( creo
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| flash, problemilla, tonto |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Flash TTL dedicado | Sofia | Fotografía | 0 | 01 nov 2005 02:43 |
| FLASH para todos | Tauki | Infografía General | 5 | 22 may 2005 08:20 |
| html a flash | franquy | Diseño Grafico y CAD | 10 | 15 abr 2003 00:12 |
| dudas acerca de preloaders en flash, ayudenme plz!! | jenni | Diseño Grafico y CAD | 8 | 29 sep 2002 00:57 |
