#1 |
Patetic Member
Hola, estoy creando mi sitio web, pensaba ponerle galerias con pop ups, pero me doy cuenta que la ultima version del explorer tiene bloqueado por defecto los popups (estuve probando visitando la pagina de siquier y la de slime).. Se perfectamente bien que esa opci?n se puede deshabilitar tanto en el explorer con el firefox, pero desgraciadamanete la mayoria de la gente que navega por internet no lo sabe (por lo menos aqui en M?xico) ?existe alguna forma de crear popups java que no sean bloqueados?, estoy casi seguro que no pero pues igual pregunto "por s? acaso"..... si no existe esa opci?n tendre que ponerle a mi sitio la leyenda "es nescesario desbloquear los pop ups para visulizar correctamente este sitio"
Gracias de antemano |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Ready? Go!
Si se pudieran desbloquear los popups, dejar?an de tener sentido los bloqueadores de popups, porque todos los que ponen popups los ponen porque quieren que se vean, no que se bloqueen. Popups, qu? palabra tan sonora. Popups. La pastilla, ?am.
#3 |
8======D
Los pop-ups no est?n demasiado bien vistos, y enguarran el escritorio. Gabriel, yo optar?a por algo como esto:
Flash Design )—( ANDY FOULDS DESIGN )—( Freelance Flash Web Designer )———--- ?chale un vistazo a la secci?n de fotograf?a.
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08 |
#4 |
Not found
Si no sigues los los sabios consejos expresados arriba, y si te pones en marcha para hacer una galeria con popups, por lo menos aclar? al navegante en "como" habilitar las ventanas emergentes.
Porque el que no tenga idea de navegadores estar? perdido, y probablemente no sea suficiente decirle lo que hay que hacer,.. si no se dice como hacerlo. Hay que dar las cosas en bandeja y con mo?o si es posible. Seguramente un adolescente net-adicto no requiera esto, y existe la posibilidad de que un empresario que trabaja todo el d?a no sepa como ver tu material. Estudiar el targuet al que apunta tu sitio y determinar estas cuestiones es siempre lo primero. El buen dise?o de un sitio parte de eso mas all? de su est?tica. Hacia donde voy y luego como voy, no a la inversa. Pero el problema no termina ah? tampoco y no quiero irme de tema friendly popup. Imaginando cuanta gente navega desde computadoras ajenas ( redes de empresas, cybers, etc ) donde las configuraciones varian y solo los administradores tienen los permisos para modificar el uso de los sistemas de bloqueo.... estar?s dejando a mucha gente afuera. Evitar las emergentes es un punto a favor a la hora de ampliar el margen de personas que podr?n ver tu material.
__________________
La realidad es hija de percepción, y madre de la objetividad. |
#5 |
Marqués de Carabás
Si quieres hacer algo "guay" y que pueda ver todo el mundo sin usar javascript o flash lo vas a tener chugo.
La solucion que da iker yo x ejemplo no la puedo ver a no ser que desactive el bloqueador de javascript, tambien odio los popups, y si quieres hacer algo del estilo pero sin llegar a ser popups, puedes hacer algo parecido con javascript y css, o sino cojerte una libreria de las que ya hay como estos: 30 Scripts For Galleries, Slideshows and Lightboxes | Developer's Toolbox Dynamic Drive DHTML Scripts- Lightbox image viewer 2.03 Lightbox JS tambien puedes darte una vuelta por cssplay para cojer algunas ideas, solo con css, si lo haces as? te deseo suerte con la compatibilidad de navegadores :D Stu Nicholls | CSSplay | A simple photograph gallery
__________________
#6 | ||
Patetic Member
Hola, muchas gracias a todos por sus respuestas
Cita:
Cita:
Iker, Alberizo eso es excatamente lo que estaba buscando, muchas gracias.... y bueno no me preocupa tanto que muchas pc tengan inhabilitado el java porque creo que va a ser una minoria, lo que no estoy tan seguro es si la mayoria de las pc tienen instalado por defecto el flash player ?ustedes que opinan?, estoy hablando de pcs de hasta con 5 a?os de antiguedad Saludos y gracias nuevamente Tengo la duda sobre lo extendido que esta el flash player por defecto (sin nescecidad de instalarlo manualmente) , asi que sigo escuchando opiniones |
#7 |
Not found
No deber?as preocuparte en principio porque el flashplayer pueda no est?r instalado como plug-in en el equipo del usuario. No es negativo detectar si lo tiene ya que no requiere demasiado esfuerzo( y en caso de que n?), ofrecerle un redirecci?namiento al sitio para descargarlo en un solo click.
Por otra parte es abismal la cantidad de maquinas que tienen instalado el player, con decirte que cuando era macromedia se situaban en un 90%. Ahora bajo adobe olvidate, se amplia a celulares con el flash lite, lo cual ya te habla de un horizonte casi sin fronteras.
__________________
#8 |
Patetic Member
Muchas gracias saporo, yo creo que definitivamente voy a hacer mis paginas en flash, por otra parte navegando por internet me encontre con un popup java que en mi maquina no se bloquea (aun con la opcion habilitada en firefox y en explorer), la verdad es que yo no entiendo nada de java, simplemente me dedico a copiar scripts de otras personas... este es el script que me encontre
<SCRIPT language=JavaScript> function popUp(URL) { day = new Date(); id = day.getTime(); eval("page" + id + " = window.open(URL, '" + id + "', 'toolbar=0,scrollbars=1,location=0,statusbar=0,men ubar=0,resizable=1,width=550,height=550,left = 440,top = 312');"); } </SCRIPT> y el link con el pop seria este <A href="javascript:popUp('pagina.htm')"><IMG height=125 src="artepixe_archivos/_1020_04.gif" width=145 border=0></A> Este script lo saque de la pagina artepixel en la seccion servicios www.artepixel.com/servicios.htm en la parte superior derecha al dar click en la imagen "impresion digital duocolor" ?seria mucho pedir s? lo pueden probar en sus maquinas con la opcion de popups bloqueados? a lo mejor lo mio fue solo casualidad Gracias de antemano |
#9 |
Not found
El codigo que presentas es basico en cuanto a que puede ser bloqueado al igual que otros. Todo depender? de como tenga configurado el user sus programas de bloqueo.
Lo que debes reflexionar es.. que si pudieras evadir el bloqueo... lo primero que producir?s en el user es un impacto negativo. La persona no sabe que encontrar? en tu sitio hasta navegarlo, pero de lo que si est? tranquilo es de que ninguna ventana emergente lo molestar?, sin embargo, si consiguieras hacerlo, que tendr?a de bueno?? ..... para el que navega, nada seguro... y lo m?s probable es que se vaya del site y chequear que es lo que fall? en su bloqueador. Adem?s de que el user puede no permitir javascript desde su navegador, y con eso caso resuelto... si usas mucho codigo en tu pagina teniendo muchas fotos, corres el riezgo de que javascript no carge a tiempo. A veces sucede que haces click en un sitio y no abre las ventanas porque la pagina no carg? totalmente javascript antes de clikear. Eso impedr?a ver algunas fotos correctamente, salvo que el usuario sea experto y refresque la pagina aguardando que cargue completamente. Por otra parte, si vas a usar c?digo ajeno puedes usar tambien actionscript para flash, e incluso hay galer?as ya creadas para que con muy poco trabajo puedas montar todo en tu sitio web.
__________________
#10 | ||
Patetic Member
Hola, muchas gracias por tu ayuda Saporo
Cita:
Cita:
por otra parte los popups flash" realmente no son popups, sino movieclips, pero tienen toda la apariencia de serlo) Saludos y gracias por tu ayuda |
#11 | |
Not found
Gabriel, me alegro que te sirva la info.
Creo que interpretaste mal algo que dije cuando respondiste... Cita:
Del otro lado está el diseño del site, pensado en base a "como" se mostrarán los contenidos. Y es ahí donde está el impacto negativo... Porque podes visitar un sitio, hacer click acá y allá y desconocer que aparecerá un popup... y es ahí donde se produce el efecto de una ventana emergente inesperada, y en muchos casos no deseadas. Que es el tema en cuestión. Esta es mi visión personal del tema, por otro lado... podemos entrar en debate de los por qué? son no deseadas, mal vistas, etc. Pero hay algo que va mas allá de cuestiones de gusto personal y es el tema del concepto de diseño de la web. Toda web, funciona en un navegador, pero el user puede tener muchas paginas abiertas de uno o más sitios,..y al plantear un popup... estás generando nuevo diseño "fuera de la pagina", obligando a ver el contenido diversificado en una nueva. A estas alturas y salvo raras exepciones es considerado un error de diseño, porque no tiene sentido tapar tu propio sitio con una ventana encima.( Es un recurso que ensucia el diseño, le facilita la tarea al diseñador.. y se la complica al que navega) En otro orden de cosas...todo popup es javascript, no flash, aunque se puede escribir javascript dentro de un flash. Pero para el caso da igual porque el resultado es el mismo. Con flash, podes "simular" un popup si es que te gusta ese estilo. Por último, aclararte que simular un popup no implica que se ponga pesado o que tarde más la carga ,etc. Todo dependerá de como lo hagas. Cualquier cosa que veas en un navegador, es algo que ya bajó a tu maquina o (se está descargando y visualizando), como en casos de streaming de audio / video / movieclips con precargas. Si pones por ej: 20 fotos en un swf, naturalmente se pondrá pesado, porque "haciendo un paralelismo a grandes razgos", equivaldría a abrir 1 popup con 20 fotos.... y si, sería pesado. Por eso lo recomendable es utilizar precargas progresivas de los contenidos, y poder ir desplegado lo cargado, mientras se cargan otros contenidos. Si te interesa este tipo de solución, podes buscaro en google con keywords como preloader o precargas flash. Vas a encontrar mucha info y tutoriales para el tipo de web que estás planificando.
__________________
#12 | |
5 MBPS ;)
Cita:
aunque no sabia que ikerCLoN admirara tanto a bush
__________________
uhmmmmmm |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Programa crear naves industriales 3D | demonmusic | Infografía General | 41 | 08 oct 2007 07:13 |
| Crear textos con fluidos | lorthas | Particulas y Dinámicas | 9 | 08 jun 2005 01:37 |
| Mi sitio web... | enaamorado | Diseño Grafico y CAD | 3 | 06 nov 2004 22:45 |
| existe un plugins en 3d max 5 para crear cielos | veldara | Plugins | 4 | 19 dic 2003 12:27 |
| Crear vertices | trenZ | Modelado | 4 | 03 dic 2003 13:19 |
