Gracias Gracias:  1
Tema: Rellenar de textura en Illustrator
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Pues eso, me gustaría saber si alguién puede decirme como rellenar de texturas JPG, Bitmap, etc...formas y objetos dibujados en Illustrator, para hacer por ejemplo plantas de distribución para arquitectura con sus materiales como en Corel Draw que dispone de una herramienta para texturizar formas.
    A ver si alguien se anima y me contesta.
    Un saludo!
    Última edición por kromatico; 16-09-2008 a las 15:51
    Mar 2008
    Madrid
    Re: Rellenar de textura en Illustrator
    Amos, que ya lleva una semana el mensajito, no me puedo creer que nadie lo sepa, animaros a solucionarme el problema, que me hace falta saberlo para cambiar el chip de un programa a otro.
    Saludos!
    sukalde3D Avatar de Aker101
    Kaixo.-
    Bueno, antes de nada, comentar que es posible que esta no sea la solución que buscas,...ya me diras
    1 paso.- archivo/colocar ( localizar la textura y seleccionar para meterla dentro del illustrator)
    2 paso, reescalar ( en caso necesario)
    3 paso, incrustar ( seleccionar la textura y darle al botón incrustar en el menú superior)
    4 paso.- arrastrar directamente esa textura a la paleta muestras
    5 paso.- seleccionar el objeto a texturizar y arrastrar la textura desde la paleta muestras dentro del objeto, o bien con solo pinchar a la textura dentro de la paleta muestras ya se texturiza
    en fin....este es al menos lo que yo suelo hacer para texturizar con bitmap, aunque ya digo, que no se si acierto al poner este post con lo que solicitabas
    en todo caso, que sirva para mardar un saludo a otro forero
    agur
    Última edición por Aker101; 16-09-2008 a las 17:56
    Mar 2008
    Madrid
    Muchas gracias Aker 101, o acabo de hacer y funciona perfectamente, te agradezco tu respuesta ya que hace tiempo que puse enl mensaje y nadie me contestaba.
    Me gustaría preguntarte otra cosa, por si lo supieras también, es como podría escalar esa textura contenida en el objeto estando ya dentro, para adaptarla a un tamaño determinado.
    Te pongo un ejemplo;
    Imaginate que quiero poner una textura de ladrillos que se repita y después de ponerlos en la forma los quiero escalar para que sean más pequeños del tamaño al que lo ajuste al principio.
    Esto es lo que más me interesa de esta tecnica, el hecho de manipular el archivo jpg o bipmap dentro del objeto, cosa que hacia con Corel sin ningún problema gracias a una herramienta de la que disponia para ello.
    Un saludo!
    hola.-
    Me alegro que haya podido servirte de ayuda, y así, en parte, puedo condonar la deuda que tengo contraida, por toda la información recogida en este foro.
    En cuanto a lo que me preguntas, si que hay una manera sencilla de reescalar solo la textura
    seleccionas el objeto
    después, ir al la barra de menú superior :
    objeto/transformar/escala
    o bien, botón derecho del ratón, transformar/escala
    en ambos casos, se abre una ventana donde puedes escalar uniformemente o no...pero por defecto, abajo, viene seleccionado objetos...hay que cambiar la selección a motivo, con lo que el porcentaje escojido en la reescalada solo afectara a la textura...mejor si pinchas la opción de previsualizar para ver los cambios según el porcentaje que pongas y controlarlo de forma numerica ( para ver los cambios, pinchar en una zona inerte de esa ventana)
    un saludo y espero pueda servirte
    Última edición por Aker101; 19-09-2008 a las 01:55
    Mar 2008
    Madrid
    Muchas gracias aker, tu ayuda me ha sido utilisima para realizar una técnica que anteriormente usaba con Corel en este programa, la verdad es que cuanto más conozco Ilustrator más me ánimo al cambio con el.
    Esto se lo he preguntado a varias personas que usaban este programa y ninguna me supo dar la respuesta, aparte del tiempo que lleva aquí en el foro, ya que no es la primera vez que lo posteo aquí.
    Seguramente posteare más dudas, espero que estes ahí en su momento por si me las pudieras solucionar a medida que avance con el programa, y por las mismas las que yo te pueda resolver de otros.
    Un saludo.
    Me alegro que haya podido servir de ayuda, y desde luego, aunque mi asistencia al foro no es constante, no dudes de que si puedo continuar "saldando mi deuda",.... aquí estaré
    saludos Kromatico
  1. rellenar superficie 3d max
    Por elarquimista en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-02-2014, 13:38
  2. Cinema 4D ¿Cómo rellenar polígonos?
    Por RocKM3M0 en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-10-2011, 20:31
  3. Rellenar las splines
    Por jentu en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2008, 20:55
  4. Rellenar letras
    Por pp en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-07-2008, 22:54
  5. Rellenar de textura en Illustrator
    Por kromatico en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-07-2008, 00:19
