Rellenar de textura en Illustrator
Esta es una discusión sobre Rellenar de textura en Illustrator dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Pues eso, me gustaría saber si alguién puede decirme como rellenar de texturas JPG, Bitmap, etc...formas y objetos dibujados en ...
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    13 mar, 08
    Madrid
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Pues eso, me gustaría saber si alguién puede decirme como rellenar de texturas JPG, Bitmap, etc...formas y objetos dibujados en Illustrator, para hacer por ejemplo plantas de distribución para arquitectura con sus materiales como en Corel Draw que dispone de una herramienta para texturizar formas.
    A ver si alguien se anima y me contesta.
    Un saludo!
    Última edición por kromatico; 16/09/2008 a las 15:51
    13 mar, 08
    Madrid
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Re: Rellenar de textura en Illustrator
    Amooos, que ya lleva una semana el mensajito, no me puedo creer que nadie lo sepa, animaros a solucionarme el problema, que me hace falta saberlo para cambiar el chip de un programa a otro.
    Salu2!
    sukalde3D Avatar de Aker101
    08 mar, 04
    Dar las gracias
    27
    Le han agradecido 23 veces
    en 13 Mensajes
    Kaixo.-
    Bueno, antes de nada, comentar que es posible que esta no sea la solución que buscas,...ya me diras
    1 paso.- archivo/colocar ( localizar la textura y seleccionar para meterla dentro del illustrator)
    2 paso, reescalar ( en caso necesario)
    3 paso, incrustar ( seleccionar la textura y darle al botón incrustar en el menu superior)
    4 paso.- arrastrar directamente esa textura a la paleta muestras
    5 paso.- seleccionar el objeto a texturizar y arrastrar la textura desde la paleta muestras dentro del objeto, o bien con solo pinchar a la textura dentro de la paleta muestras ya se texturiza
    en fin....este es al menos lo que yo suelo hacer para texturizar con bitmap, aunque ya digo, que no se si acierto al poner este post con lo que solicitabas
    en todo caso, que sirva para mardar un saludo a otro forero
    agur
    Última edición por Aker101; 16/09/2008 a las 17:56
    13 mar, 08
    Madrid
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Muchas gracias Aker 101, o acabo de hacer y funciona perfectamente, te agradezco tu respuesta ya que hace tiempo que puse enl mensaje y nadie me contestaba.
    Me gustaría preguntarte otra cosa, por si lo supieras tb, es como podria escalar esa textura contenida en el objeto estándo ya dentro, para adaptarla a un tamaño determinado.
    Te pongo un ejemplo;
    Imaginate que quiero poner una textura de ladrillos que se repita y después de ponerlos en la forma los quiero escalar para que sean mas pequeños del tamaño al que lo ajuste al principio.
    Esto es lo que mas me interesa de esta tecnica, el hecho de manipular el archivo jpg o bipmap dentro del objeto, cosa que hacia con Corel sin ningún problema gracias a una herramienta de la que disponia para ello.
    Un saludo!
    08 mar, 04
    Dar las gracias
    27
    en 13 Mensajes
    hola.-
    Me alegro que haya podido servirte de ayuda, y así, en parte, puedo condonar la deuda que tengo contraida, por toda la información recogida en este foro.
    En cuanto a lo que me preguntas, si que hay una manera sencilla de reescalar solo la textura
    seleccionas el objeto
    después, ir al la barra de menu superior :
    objeto/transformar/escala
    o bien, botón derecho del raton, transformar/escala
    en ambos casos, se abre una ventana donde puedes escalar uniformemente o no...pero por defecto, abajo, viene seleccionado objetos...hay que cambiar la seleccion a motivo, con lo que el porcentaje escojido en la reescalada solo afectara a la textura...mejor si pinchas la opción de previsualizar para ver los cambios según el porcentaje que pongas y controlarlo de forma numerica ( para ver los cambios , pinchar en una zona inerte de esa ventana)
    un saludo y espero pueda servirte
    Última edición por Aker101; 19/09/2008 a las 01:55
    13 mar, 08
    Madrid
    Dar las gracias
    en 2 Mensajes
    Muchas gracias aker, tu ayuda me ha sido utilisima para realizar una técnica que anteriormente usaba con Corel en este programa, la verdad es que cuanto mas conozco Ilustrator mas me animo al cambio con el.
    Esto se lo he preguntado a varias personas que usaban este programa y ninguna me supo dar la respuesta, aparte del tiempo que lleva aquí en el foro, ya que no es la primera vez que lo posteo aquí.
    Seguramente posteare mas dudas, espero que estes ahí en su momento por si me las pudieras solucionar a medida que avance con el programa, y por las mismas las que yo te pueda resolver de otros.
    Un saludo.
    08 mar, 04
    Dar las gracias
    27
    en 13 Mensajes
    Me alegro que haya podido servir de ayuda, y desde luego, aunque mi asistencia al foro no es constante, no dudes de que si puedo continuar "saldando mi deuda",.... aquí estaré
    saludos Kromatico
  8. Los siguientes usuarios están agradecidos a Aker101 por este mensaje:
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max rellenar superficie 3d max
    Por elarquimista en el foro Modelado
    Último mensaje: 20/02/2014, 12:38
  2. Blender Como rellenar un mesh
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    Último mensaje: 30/07/2012, 03:28
  3. Rellenar las splines
    Por jentu en el foro Modelado
    Último mensaje: 18/11/2008, 19:55
  4. Rellenar letras
    Por pp en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27/07/2008, 22:54
  5. Rellenar de textura en Illustrator
    Por kromatico en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 23/07/2008, 00:19
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
