Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Revit
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Revit
    Hola, gente!!
    Hoy quería preguntarles si alguien sabe algo del Revit, el programa que lanza autodesk, y (por lo que se cuenta en la empresa, que es distribuidora de Autodesk en Argentina) en un par de años desaparece el Architectural Desktop, y sólo quedará el Revit.
    En la empresa no me quieren pasar información, por lo tanto quiero saber si alguno de ustedes puede pasarme algún link a algún video de demostración tipo esos que son: "Con revit, haga su edificio en 5 minutos o le devolvemos du dinero" XD XD XD!!
    Bueno, cualquier contribución, se agradece...
    Saludos!
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: Revit
    Cita Iniciado por lmerlos
    Hola, gente!!
    Saludos!
    entra a www.hispacad.com
    el REVIT es un descontrol...va a cambiar la forma de dibujar.es muy bueno
    Nov 2007
    Re: Revit
    Cita Iniciado por liberado Ver mensaje
    entra a HispaCAD.com - Ofertas de Empleo - Ofertas de trabajo freelance - Bolsa de trabajo - Trabajo autónomos - Foro de AutoCAD
    pues la verdad es que si es distinto jeje, pero no me gusta la manera de acotar, alguien sabe como acotar en metros porque el revit acota en mm y es muy tedioso escribir 8000 mm en lugar de 8 mt :s
    Feb 2005
    Re: Revit
    vas al menú configuracion-unidades y seleccionas m en unidades de longitud,y yata. suerte
    Sep 2008
    Re: Revit
    hola, he leído mucho sobre el revit y voy a empezar a usarlo y quiero saber si tiene limitaciones como el archicad en cuanto a hacer muros curvos y en ángulos y formas extrañas, o al hacer una cercha metalica para el techo, distinta a la que viene por defecto (se que se puede modificar las dimensiones, pero la estructura en si es lo que quiero saber)
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: Revit
    Puedo comentar algo verdad?
    No se por que tengo algo en contra con estos programitas que hacen todo, es algo tonto pero es mi pensamiento, me explico, hay amigo que me dicen:
    -Weon cambiate al revit haces la planta y te hace solo el modelo 3d, es tan así?
    Pues bien, que pasa al momento de tener un modelo sumamente complejo o un detalle único?, en donde queda el hermoso arte de modelar?
    No e manejado nunca revit y solo e visto algunos videos, pero la verdad que me quedo con mi dominio de autocad, mi rapidez de trabajo en max y mis años de experiencia.
    Para que ser un superhombre que maneja miles de programas que hacen los mismo?
    "METELE MANO WEÓN"
    Miembro Nuevo Avatar de Patopipi
    Sep 2008
    Mallorca
    Re: Revit
    Weon: es que lo que tengas por defecto te sirve, pero lo que sea único debes modelarlo.
    Te muestro algo de lo que hice con REVIT exclusivamente en Trabajos Finalizados, también puedes ver en mi página Webb (www.sbproyecos.com) te vas a Proyectos/RENDERS, todo esta hecho con REVIT.
    Ah!, me olvidaba lo + importante solo hace 4 meses que empecé con este programa, si sabes de CAD te resulta muy fácil, es muy intuitivo. Se que las imágenes no son perfectas ni mucho menos pero, dentro de un corto tiempo veremos... por que voy mejorando mucho proyecto a proyecto.
    Dec 2003
    Re: Revit
    Desde mi punto de vista, Revit (y los demás programas BIM) es una revolución en la creación de arquitecturas virtuales. No es un modelador, y por tanto no es comparable a Blender o Max para hacer representaciónes realistas o estilizadas, pero la posibilidad que brinda de elaborar (casi) toda la documentación necesaria para la elaboración de un proyecto de una manera concatenada y lógica no tiene precio.
    Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Re: Revit
    Desde el punto de vista de la delineación, conozco a un arquitecto que trabaja con Revit y opina como elGordo, esta encantado
    Desde el punto de vista de las infografías, lo que constructivamente es correcto en Revit, no siempre es lo más favorable para los típicos problemas de los motores de Render, aun recurriendo al nuevo formato de exportación *fbx, pero ése es otro problema ...
    Jul 2006
    Chile
    Re: Revit
    Cita Iniciado por elGordo Ver mensaje
    Un saludo.
    Muchas gracias por la aclaración EL GORDO ahora me quedo claro por que lo adoran tanto es un tipo de armaproyecto "a la rápida".
    "METELE MANO WEÓN"
    Feb 2009
    Revit
    Mr. Edian donde lo vengo a encontrar jejeje, la verdad es que estoy completamente en descuerdo con vuestra opinión, llevo usando revit un par de años y hasta ahora lo ocupo; al igual que varios programas más como tu sabes, dentro de mi experiecia para poder usar revit se debe manejar una gran cantidad de información del proyecto y tener acabadas o concretadas varias tareas de este.
    Si bien es cierto Revit es un software "Parametrico", esto no quiere decir que al realizar la planta se arma el proyecto; al contrario, cada elemento que coloques estará relacionado con el otro, por tanto al colocar un elemento se debe pensar en su gran amplitud de dimensiones...en fin.
    Revit da para mucho, pero sólo si el proyecto da para mucho, porque el wl workflow arquitectónico, a la hora de crear cosas no hay nada escrito...saludos.
    Arquitecto
    Jun 2008
    Barranquilla - Colombia
    Re: Revit
    Saludos a todos, me defiendo con el autocad en 2d y 3d, pero he tenido la oportunidad de ver unos videos de Revit y esta herramienta es una maravilla, por lo poco que he visto, en corto tiempo uno realiza su proyecto con plantas, cortes y lo mejor en 3d, y encuanto al render como comentan que no es muy bueno, hay otras herramientas para mejorarlo y retocarlo.
  1. Revit
    Por kmendoza en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 08-12-2013, 18:46
  2. Revit
    Por d08315 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-11-2008, 11:33
  3. Revit
    Por Patopipi en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 13-11-2008, 19:05
  4. Revit B 9 1
    Por Mat3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-02-2008, 05:31
  5. revit mas BIM
    Por rushdie en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-05-2007, 15:37
