Tema: sacar la proyeccion de pliegues para cortar y armar
    Buenos Aires
    hola, es difícil de explicar pero voy a tratar de ser bien claro...
    estoy por fabricarme una canoa de madera, la hice en 3d, respetando las medidas, la pase a autocad y de ahí saco los planos para construirla.
    la canoa es de terciado fenolico, son como chapas de maderas de 6mm de expesor...
    yo tengo en autocad, la canoa dibujada en 3d, lo que quiero es que me calcule y muestre como yo tendría que recortar los pliegues de madera, seria convertir un poligono de 3d, en un plano, respetando la forma y superficie, como si dobleara la madera hasta que quede toda apoyada sobre el piso...
    en fin, necesito tener la forma de los pliegues para cortar la madera y armar el casco....
    espero poder explicarme....
    adjunto el dxf del casco, y una imagen...
    si alguien me puede ayudar, se lo agradeceré muchísimo....
    un saludo, santiago
    santiworld@yahoo.com
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sacar la proyeccion de pliegues para cortar y armar-canoa_2.jpg
    Buenos Aires
    adjunto una imagen de los planos....
    sigo buscando pero no encuentro ni función, ni programa que me calcule los pliegues....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sacar la proyeccion de pliegues para cortar y armar-plano-canoa.jpg
    May 2004
    Hombre pues un desarrollo automatico de la canoa no creo que te lo haga el acad pelao y mondao, no se si habrá algún plugin, yo nunca lo he visto.
    Lo que puedes hacer es ir poniendo cada cara en verdadera magnitud, para eso lo que puedes hacer es explotar el modelo que supongo que serán solidos hasta dejarlo en caras 3d y después hay una orden, alinear 3d, que te puede servir, es muy fácil de usar.
    te vas a jarta.
    Buenos Aires
    bueno, en teoría es una buena opcion.. voy a probarla...
    te agradezco...
    un saludo, santiago
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Hola Santiworld, no sé si te sirva, pero en max hay un modificador que se llama unwrap, es un desdoblador para texturizar, creo que así puedes desdoblar tu canoa, luego te llevas esa imagen al cad y la calcas, sino hay un plugin para max que se llama texporter que hace lo mismo pero mejor, saludos.
    Granada, España
    Cita Iniciado por 3dtenso
    Y la escala? Perdería la escala ya que el unwrap es un método algo apróximado.
    Suerte!
    Buenos Aires
    gente, nuevamente les agradezco las respuestas....
    al final he decidido probar con el método que me dijieron, de explotar las caras y alinearlas a un plano, luego las coloque uniendolas por la arista que concide con la madera siguiente...
    de esa manera logre ver una silueta que parece ser el costado de la canoa...
    ahora ya no hay vuelta atrás, ya compre las maderas, y solo me quedan hacer unas verificaciones antes de cortar, hasta donde yo se, ese método funciono y fue fácil ya que tengo pocos polígonos que alinear (manualmente)
    les mando un saludo, y adjunto los resultados....
    nuevamente les comento que estoy agradecido, ya que en el post encontré la solución al problema..
    Santiago
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas sacar la proyeccion de pliegues para cortar y armar-corte_canoa.jpg
  1. Ayuda para armar una pc potente para animación y modelado
    Por FranRdrgz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-10-2016, 11:00
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-08-2012, 05:12
  3. ayuda para Pliegues en pantalon
    Por deodin en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 31-01-2010, 19:41
  4. ayuda para armar una pc para realizar render
    Por laovejanegra.com en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-12-2008, 00:58
  5. pregunta para armar un setup para personaje
    Por :rc3d: en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-12-2003, 07:51
