#1 |
Hola.Se que seria algo magico,pero me preguntaba si existe alguna tecnica que perimita trazar lineas en autocad a partir de un plano en blanco y negro,si tener que ir midiendo y redibujando.Muchas veces lo que hago es poner el plano de fondo como una imagen y dibujar encima del mismo.Pero si hay alguna forma mas rapida,mejor no?Ademas haciendolo asi aunque parezca que este bien, hay muchos fallos de medidas,porque se esta haciendo a ojo.Realmente al ver luego las laminas imprimidas no se nota nada.El problema es que me piden tambien un doucmento dwg de los planos...Y si el profesor se pone a medirlo, me frie vivo.
Gracias por la ayuda. |
#2 |
12 meses, 12 pagas
Eso lo hacen en "Harry Potter y la naranja mecánica", donde les encargan construir un adosado para el mago de las barbas hasta el suelo.
Ejem... creo que no. Hay técnicas de escaneado, digitalización y lectura a partir de mapa de bits, vectorización... sí, bueno, pero en cada paso te vas dejando medio trabajo.
__________________
Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Mateo 8, 9-10 |
#3 |
acabo de mirar un programa que se llama vextractor y te vectoriza cualquier imagen.Es buenismo esto!!!...Llevo 4 años pasando planos como un gilipollas porque no sabia que existia esto....que bien, la de tiempo que me voy a ahorar.
Klopes,poque dices que te vas dejando medio trabajo?? |
#4 |
Monigote al ralentí
Porque el programa lo que hace es calcar, igual que tú. El resultado será lo preciso que quieras siempre que le dediques tiempo. Si lo dejas solito, en plan rápido, la precisión en las medidas será malísima.
#5 |
estoy usandi vextractor?hay algun programa mejor?Estoy aprendiendo a usarlo ahora, asi que no tengo mucha idea de los parametros que tengo que tocar para mas o menor precision.Os agradeceria cualquier ayuda.
#6 |
8======D
Si existieran esos programas, cientos de delineantes se quedarían sin trabajo
#7 |
12 meses, 12 pagas
Confieso que no he probado un solo programa de vectorización, pero para medidas precisas sé que no vale la pena. Puede servirte para diseño, levantar cotas... pero no para arquitectura. Lo que dice Iker: el tiempo de uno, al final te das cuenta, vale mucho para andar haciendo experimentos.
__________________
#8 |
He preguntado por aquí por el estudio, de pasada... y la verdad es que echan pestes de esos programas...
__________________
Pit Matson dejó de existir en su mensaje 5.999 |
#9 |
Esta claro que si buscas precision es una locura hacer esto.Pero yo lo estoy haciendo por un analisis de urbanismo.No nos han facilitado los archivos en autocad y la entrega la tengo en un par de dias.Es la primera vez que hago esto.Y no hay problema porque son planos urbanisticos que estan a escalas 1:1000 1:3000 etc...
El caso es que lo acabo de probar y el resultado es acojonantemente bueno.En serio,me he arrado un tiempo increible.Eso si,tenia los planos muy bien escaneados.Pero ya os digo,el resultado es muy bueno planos de urbanismo a esas escalas.Esta clato que para un plano a 1:100 no es buena idea vectorizar. Pero en fin, a mi ha ido bien. En cuanto a lo de que los delineantes se quedarian sin trabajo...es posible,o quiza trabajarian realmente como arquitectos que es lo que realmente quiere la gente cuando acaba la carrera, en vez de estar pasando planos todo el dia..... al menos ese es el sentimiento que hay en mi facultad...luego no se como seran las cosas en el mundo laboral. Pues eso.un saludo |
#10 |
Yo utilizo el Adobe Illustrator, paso el plano de psf a dxf y luego trabajo con el como más me interese. Al abrirlo con autocad hay que ajustarlo un poco de escala, a veces solo con escalar la "y" ya es suficiente. Los últimos que he pasado, me han quedado casi perfectos.
#11 |
si entre escanear , y luego reparar a veces pierdes mas tiempo creo que dependeria del uso que des al plano si realizas algo de este tipo , pero por lo menos yo no uso este metodo por software , si calco lo hago a mano luego escalo con referencias
#12 |
que va aqui???......
yo he usado corel trace con imagenes, pero la verdad es que de presicion, nada.....
creo que para un boceto "artistico" cuela pero para algo como un plano autocad no son muy utiles ningun programa de trazado..... corel trace hace algo parecido al autotrazado de freehand pero le puedes decir cuantas capas deseas, los colores etc.... nunca he probado autotrazar un plano escaneado, solo lo he hecho con imagenes tipo fotografias, asi que no se como resultara con algo que tiene lineas mas definidas....
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#13 |
A mi parecer, este modo de trabajo, como decís debe ser muy poco preciso y un proceso mucho más laborioso que el método de dibujo por ordenador tradicional. Lo de preciso lo digo ya que lógicamente, si escaneamos, la escala se ve, aunque sea un poco, o no se aprecie, afectada además de que tienes que escanear cada plano a desarrollar. Yo por ejemplo, trabajo con el 3d, basicamente en piezas industriales y a partir de éste, hago los planos correspondientes y realmente es un sistema rápido y más cómodo que dibujar directamente en 2D (ojo, no estoy hablando del programa autocad).
#14 |
... y para pasar planos en .pdf a .dwg? Lo digo porque ahora se ven mucho planos de autocad que han sido pasados a pdf para que la gente no los manipule. ¿Os parece que podría ser precisa la vectorización?
#15 |
Tengo una consulta que hacerte, estoy trabajando en 3ds max 6. Estoy haciendo una serie de figuras, de las cuales luego necesito acotar y pasarlas a un plano. ¿Sabes si en este programa se puede hacer esto? o ¿como podría pasarlo a autocad y hacerlo alli?
Te agradecería mucho tu ayuda. |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (0 miembros y 3 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Pasar modelo de autocad a 3dStudio MAX | Gepetto | Modelado | 2 | 30 sep 2005 09:27 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
| Pasar de Autocad a Photoshop | hassideral | Diseño Grafico y CAD | 12 | 01 jun 2004 13:56 |
| ¿Cómo convertir planos de Autocad en TIFF/JPG de calidad? | Anonymous | Diseño Grafico y CAD | 1 | 26 oct 2002 12:56 |
