Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 20 jul 2006   #1
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Autocad se pueden transformar superficies en sólidos?
Hola tengo un problemilla con autocad 2004 3d a ver si me podeis echar una mano... antes decir que ando pez con el 3d de autocad, voy a sentimiento por lo que sé de 3d studio max.
Torpe de mí, creé unos objetos (desde barra de herramientas superficies !! ) pensando que eran sólidos, pero a la hora de hacer una intersección me dijo que naranjas de la china y fue cuando caí en mi error y ví que lo que había generado eran superficies. Puedo transformar estas superficies en sólidos?, o tengo que dibujarlo de nuevo.
__________________
...entre tanto árabe?... darles cuartelillo!!
Antiguo 20 jul 2006   #2
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Contactar con Gepetto a través de MSN
Predeterminado Re: se pueden transformar superficies en sólidos?
No se puede.
El autocad no es para 3D. Te lo dice uno que lleva mucho con él...
...si son extrusiones o piezas faciles si, pero como haya por medio curvas olvidate.
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
Gepetto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2006   #3
taesla
Hola Gepetto
Estamos de acuerdo con que el 3d max (por ejemplo), es más adecuado que Autocad, a la hora de modelar piezas en 3D. Pero te aseguro que tengo hechos montones de trabajos con Autocad en 3D, y con muuchas curvas.
__________________
Tania
taesla is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2006   #4
Yorex
Without Member
Avatar de Yorex
Yo también prefiero el 3d max, pero el cd que tengo se debió de fastidiar, y no puedo instalarlo. La verdad que pensé que el autocad 3d era mas potente por lo que he visto, tengo que hacer una nave, no es algo muy complicado, y por eso me estoy apañando con el autocad, al final volví a generar las formas,... gracias de todos modos
__________________
Antiguo 20 jul 2006   #5
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Un poquito al margen. Taesla ¿podías pasarme el material metálico de tu avatar?...
__________________
Antiguo 20 jul 2006   #6
NelCAD
AutoCAD user
Autocad Re: se pueden transformar superficies en sólidos?
Yorex. Hasta la versión 2006 de AutoCAD, las 3D no tienen casi ningún cambio grande salvo un par de comandos, pero la nueva versión 2007, si tiene grandes cambios en 3D, podrias probarlo, no te puedo decir más.
__________________
Dibujante Técnico
Windows XP Profesional y Vista Home Basic
AutoCAD 2008
NelCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2006   #7
FRANK SOLO
Cita:
Escritos por Gepetto
No se puede.
¡Que barbaridad, Gepetto!, ¿el autocad no hace o no es para 3d?...,¡por favor!.
Un contorno cerrado (polilínea) se transforma en región y la región se extruye y se convierte en sólido, y de ahí todo lo que quieras. Que no es como el 3dstudio..., pues no, pero vamos, de ahí a que no se pueda hacer 3d con autocad vá un abismo. No te lo tomes a mal, solo es un comentario porque me ha sorprendido tu afirmación.
Un saludo, Gepetto.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Última edición por FRANK SOLO fecha: 20 jul 2006 a las 13:54.
Antiguo 20 jul 2006   #8
DoctorCAD
Algunos apuntes a vuestros comentarios:
EN AutoCAD 2004 no has creado "superficies" si no "mallas". El concepto Superficie no aparece en AutoCAD hasta la 2007. Los comandos relacionados con "superficies" tales como SUPLADOS o SUPREV, etc... son un poco "pretenciosos" ya que generaban mallas.
En 2007 sí puedes convertir superficies en sólidos (no así las mallas) mediante regruesado o corte de sólido por superficie.
Es cierto que AutoCAD no ha sido cómodo para trabajar en 3D hasta la 2006 ya que había muchas cosas que no hacia, como barridos y "loft" y las modificaciones de sólidos eran escasas (incluso antes de la 2004 ni siquiera se podían modificar prácticamente).
Cuando descubráis la 2007 veréis que es una mezcla de AutoCAD 2006 + Autodesk VIZ (el hermano pequeño de MAX).
Última edición por DoctorCAD fecha: 20 jul 2006 a las 17:38.
DoctorCAD is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 jul 2006   #9
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Bueno quizas he sido demasiado drástico. Pero supongo que coincidireis conmigo en que para 3D el max está años luz por encima de autocad.
¿Frank solo cómo harias un simple muelle en autocad?... ...Claro que se puede. Yo lo he hecho, pero ¿a qué has tenido que pensar un ratillo en como hacerlo?
El autocad es un sofware muy potente y claro que puedes trabajar en 3D. Yo lo hacía hasta que aprendí max. Hay que optimizar tiempo y autocad es para lo que es: precisión en 2D.
Del mismo modo sería mala idea ponerse a diseñar planos con 3D max. Reitero: cada cosa para lo que es.
__________________
Antiguo 21 jul 2006   #10
FRANK SOLO
Cita:
Sí, ya te comentaba en el anterior mensaje, que autocad no es 3dstudio, por ejemplo, para hacer el muelle como tú dices, pues efectivamente hay que pensar un poco y es algo engorroso, pero más bien yo hablada de hacer 3d enfocado a la arquitectura, y para eso, salvando las distancias con 3dstudio, sí que sirve autocad.
__________________
Antiguo 21 jul 2006   #11
migfra
Queriendo aprender vray!!
Enviar un mensaje a través de AIM a migfra
Cita:
Escritos por FRANK SOLO
Completamente de acuerdo contigo, el max te deja mosdelar muchisimas cosas que el autocad no puede, pero tratandose de infoarquitectura, si que te digo que le autocad es muchisimo mejor, por la presicion que tiene, pero si queremos un verdadero modelador 3D, me quedo con el INVENTOR es lo mejor que hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
migfra is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 jul 2006   #12
taesla
Hola Gepetto.
No pretendía que te molestases, por el comentario que te hice.
Solo quería aclararte a tu frase "El autocad no es para 3D". Que aunque estoy de acuerdo que el 3d max, es más adecuado para ello, pero que con Autocad, también hay muchas opciones para trabajar en 3D.
Un saludo, y no te lo tomes como una crítica, que aquí estamos para ayudarnos
__________________
Tania
Antiguo 21 jul 2006   #13
Gepetto
yo sonrio, ¿y tú?
Faltaría más. Cómo me ovy a molestar, para nada hombre.
Oye y lo del material a ver si me lo pasas taesla...
__________________
Antiguo 22 jul 2006   #14
atari
el autocad no es para 3d?
uh? y ahora que hago con todos los trabajos que he venido haciendo desde el año 89?
ha ha , si ya se no fue lo que quisiste decir, etc, etc.
el 2007 sera muy interesante , peeeeero tengo el demo instalado en mi "obsoleto" PC P4 2.4 con 1Gb ram y aparte de hacer algunas cosas basicas, no me siento que me sigue la maquina , se pone leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnntaaaaa aaaaaaa
es muy pesado el 2007 y la verdad no se si valga la pena desembolsar el dinero para hacer upgrade desde mi "obsoletisisisimo" R14 y ademas invertir en mas hardware que no se si realmente necesito ahora. no gracias prefiero comprarme el Rhino con todo el zoologico, asi me quedo con suficiente presupuesto para seguir con el BricsCad.
atari is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 jul 2006   #15
atari
Yorex, buscate en internet un paquete llamado "tailors" , te puede ayudar a manipular algo las mallas. (si es que ya las tienes hechas y no deseas volver a hacerlas). obviamente no es lo optimo.
como bien dice NelCad el acad 2007 trae incorporada la posibilidad de solidificar mallas.
http://www.polyface.de/
http://www.a.tu-berlin.de/TAD/downlo...lp/install.htm
Última edición por atari fecha: 22 jul 2006 a las 14:16. Razón: (agregue el link para descargar tailors...)
Respuesta
Etiquetas Identificativas
pueden, solidos, superficies, transformar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 13:48
Se pueden agregar "fonts" a blender? BRAN Modelado 4 14 jun 2006 03:00
Manual 3dsMax 3dpoder 3DStudio Max 0 13 ago 2005 08:45
Me pueden ayudar a instalar el maya 4.0 oso Problemas con Programas 8 08 jun 2002 05:17
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 15:55.
Refinance | Mortgage | Debt Management | Maint Reqd Light | Remortgage
