![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
alguien usa este programa?.........baje un demo y es impresionante.
tiene sus limitaciones .....de ahi lo de sketh pero si si alguien lo usa que me diga he intercambiamos impresiones gracias
__________________
I am the Antichrist I am an anarchist.... ________________ |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Yo lo uso mucho para proyectar, me resulta muy comodo y rapido.
Tengo algunos problemas cuando hay algun elemento curvo, pero lo demas me es util. Un saludo. |
#3 | |
Cita:
__________________
#4 |
para dar medidas
solo escribes al despues de dar el primer clic al raton por ej si vas a extruir con push pull debes darle click sobre la cara que quieras mover y escribir la distancia debes configurar en setings las unidades a usar antes si es pulgadas metros etc no es muy dificil guiate por el sentido comun que es la base de este programa espectacular |
#5 |
UUUUU..........muy buen dato.
como en ACAD gracias
__________________
#6 |
alguno tiene un manual en español?.......mas alla de que es muuyyyyy intuitivo la verdad
pero por ej no se como hacer offset de una linea porque hace offset de mallas pero de lineas...........tampoco se como dibujar en 2D sin que se convierta en 3D automaticamente (parece contradictorio). Pero a veces necesito dibujar varias cosas y luego transformarlas en 3D se entiende? gracias
__________________
#7 |
Sobre el offset de una linea, la seleccionas, depues elegis mover, mantenes presionado control, va aparecer una signo + al lado del cursor, que indica que estamos copiando, de nuevo click en una determinada distancia. Si queres determinar la distancia por teclado escribis por ej, 10 (en el visor lenght), luego enter y por ultimo la cantidad de copias, por ej "X5" y enter de nuevo.
Para 2d, yo importo de autocad los planos y los levanto, no se si permite no cerrar los poligonos o caras, de ultima, podes ir borrando las caras que se generan. Un saludo. |
#8 | |
Cita:
cuando vas levantando a diferencia del autocad es que los volumenes tienen las 6 caras independientes......entonces si levanto un muro despues no puedo seleccionarlo todo junto......solo con CTRL pero el tema es cuando tenes una volumetria compleja y se empiezan a superponer los volumenes y ni con X Ray podes seleccionar tranquilo. se entiende??? gracias PD: existe la posibilidad de crear caras a partir de lineas de Acad eso esta muy bueno
__________________
#9 |
Monigote al ralentí
¿Podríais postear algún ejemplo vuestro de algo hecho con el programa este?
#10 | |
Cita:
es increible entren aca: http://www.iscarnet.com/productos/sketchup/index.php. tiene video tutoriales impecables yo trabajo en CAD desde el 98 y este programa es el mas facil que use para 3D un abrazo
__________________
#11 | |
Cita:
sigo con la duda que plantee antes: cuando vas levantando a diferencia del autocad es que los volumenes tienen las 6 caras independientes......entonces si levanto un muro despues no puedo seleccionarlo todo junto......solo con CTRL pero el tema es cuando tenes una volumetria compleja y se empiezan a superponer los volumenes y ni con X Ray podes seleccionar tranquilo. _______________________________ PD: se puede bajar un trial de la pagina de www.Sketchup.com
__________________
#12 |
La forma mas sencilla para mi, es dibujar los distintos volumenes y a cada uno separarlos por gupos (boton derecho, make group) y bloquearlos (lock)
De ese modo voy trabajando en forma ordenada, y por supuesto dividiendo muros, carpinteria etc. en layers. Un saludo. |
#13 | |
Cita:
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| sketchup |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Modelado Con Sketchup Para Posterior Uso En 3ds Max | Jacinto Palma | Modelado | 6 | 09 jun 2008 14:01 |
| Modelador similar al Sketchup | javiero | Modelado | 1 | 16 ago 2005 15:24 |
| Busco el Sketchup 2.1 y el M-color 6.0 | antoniodemonio | Peticiones y Búsquedas | 0 | 22 ago 2002 04:46 |
