#1 |
Como hago, para que cuando replaceo un bloque, por ejemplo una puerta, se ajuste al tamaño que yo necesito??
gracias |
#2 |
Leandro, en principio lo que pides es muy fácil (suponiendo que lo que quieres es replacear la puerta en planta), pero el resultado de lo que propones puede no ser el deseado. Te explico.
Cuando inertas un bloque, fijate que tienes en la columna del centro donde pone Escala, la posibilidad de indicar un factor de escala tanto en "x", en "y", como en "z"; puedes indicar solo uno, dos o los tres, para ello tendrás que desmarcar la casilla donde pone "Precisar en pantalla", si es que está marcada, para que te deje introducir los datos.. Hasta aquí creo que es fácil. El problema viene en el caso que tu quieres. Por ejemplo, en España (veo que eres de Argentina) se suelen utilizar tres anchos estandar de medidas, para las puertas de entrada a viviendas se usa un ancho de 82.5 cm, para las puertas de paso interiores de dormitorios y salas un ancho de 72.5 cm y para aseos y baños de 62.5cm. Para crearte un único bloque que te sirva para las tres puertas debes crearte un bloque base que mida 1 x 1, para que cuando lo replacees tengas claro que factor de escala tanto en "x" como en "y" tendrías que aplicar. Para ver un ejemplo claro y a modo de prueba, create un bloque que sea un cuadrado que mida 1 x 1, despues replacearlo y varía sus factores de escala alternativamente; esto es, por ejemplo, en la primera inserción da a "x" un factor de escala de 1.75 y a "y" de 0.5; habrás obtenido un rectangulo que mide 1.75 x 0.50. REPLACEalo otra vez y ahora dá a "x" 0.65 y a "y" 2.70, tendras un rectangulo de 0.65 x 2.70, y así lo que quieras. Cual es el inconveniente en el caso de las puertas, que deberás dibujar un bloque como si fueses a replacear un puerta de 1.00 m de ancha y dibujar el grueso de la hoja de la puerta con un grosor determinado, por ejemplo, y para que cuando la replacees para ponerla de 0.75 cm (dando el factor de "x" de 0.75 y el de "y" igual), el grueso de la hoja de la puerta tenga aproximadamente 4 o 5 cm. tendrás que darle en el bloque original un ancho de aproximadamente 6 cm. Pero, cuando la replacees para que tenga un ancho de 0.65 cm, el grueso de la puerta variará sensiblemente del de la puerta de 0.75 cm y lo mismo ocurrirá cuando lo replacees para la puerta de 0.85 cm. En estos casos, será una diferencia muy pequeña, casi inapreciable, pero que quizá se note. Así que ese es el inconveniente, si a tí no te importa o no se nota mucho, ya tienes el problema resuelto. Si te queda alguna duda, pregunta de nuevo. Un saludo desde España.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Susitituir Bloques En Autocad | fidelmg | Diseño Grafico y CAD | 3 | 31 mar 2005 11:15 |
| Bloques Autocad | Lady_Blue | Diseño Grafico y CAD | 4 | 26 feb 2005 11:37 |
| Incrementar tamaño de pantalla | ikerCLoN | Hardware | 5 | 14 may 2004 11:13 |
| tamaño de pixel en los render!!!! | cserbuj | Render, Iluminación y Cámaras | 2 | 21 feb 2003 00:49 |
