Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 18 sep 2005   #1
nanu_nqn_81
Exclamation techos en pendiente
hola, necesito que alguien me ayude. Estoy modelando una casa en 3D y empiezo levantando la maqueta con Autocad, el problema es que la casa tiene muchos techos con pendiente y no se como hacer como hacerlo. que herramienta me conviene. si levanto con solidos y luego aplico boleanas o hago mallas... la verdad no se que hacer...por favor orientenme
nanu_nqn_81 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 18 sep 2005   #2
FRANK SOLO
Predeterminado Re: techos en pendiente
nanu nqn 81, yo cuando he modelado con Autocad (que es con lo único que lo he hecho) he utilizado la orden 3dcara, esto va bien en Autocad, pero si tu intención es exportalo a Max, te puedes encontrar con que la cara que generes en autocad, luego en Max aparezca descompuesta o triangulada en mas caras. Yo no soy experto en Max, ni siquiera lo conozco medianamente, por lo que cuando intenté hacerlo y asignarle un material este se mapeaba de forma distinta en cada triangulo, seguro que tiene solución, pero mi nivel es muy bajo y me dio muchos problemas. Así que si con solidos piensas que en Max puede ser más fácil, adelante. De todas formas prueba a ver que resultado te dá a tí.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
Antiguo 18 sep 2005   #3
nanu_nqn_81
Exclamation Re: techos en pendiente
gracias por tu ayuda... ahora estoy intentando hacer las pendientes con mallas, pero claro, en el autocad se ve genial. cuando paso al MAX no se ve nada, le pongo un material y nada... No se que hacer... Me supero y es un trabajo para mañana. Me explicarias como lo haces vos??? Gracias y disculpa la molestia
__________________
[I][CENTER][B][COLOR=DarkOrange]CADA HOMBRE ES EL ARQUITECTO DE SU DESTINO[/COLOR][/B][/CENTER][/I]
Antiguo 18 sep 2005   #4
mEcA
cuando exportas de cad a max, suee dar problemas en las normales de caras, estas las voltea, la solucion es voltearlas tu manualmente en las opciones de malla editable, "voltear normales" o mas rapido y sencillo es activar en las opciones de los materiales.....2caras....asi la cara se visualizara por sus 2 lados, solucionando el problema.
para resolver cubiertas en 3d...yo utilizo el "autodesk architectural" este es un modulo para autocad, especialmente orientado a arquitectura...entre sus numerosas ventajas se encuentra el comando...cubierta...este te genera dicha cubierta clickeando en los vertices del muro donde surge esta...dejandote despues manipularla interactivamente.....quiero gablete aqui,,otro alla,,,una pendiente de tanto aqui, alero por alli, y todo esto en 3d,,,,,
mEcA is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 sep 2005   #5
Quiller
lo quieres modelar en ACAD o en el MAX??
Yo hago los techos con pendiente en el max. Pongo ajustes a vertice y punto final y creo una spline con sus vertices coincidentes con la base de la losa del techo, luego aplico extruir y pongo la altura que desee, si hacen falta alerosc onvierto en malla poli editable y extruyo las caras de los aleros.
Espero que se entienda.
Quiller is offline   Responder Con Cita
Antiguo 20 sep 2005   #6
Quiller
niños me falto preguntar algo:
1- el "autodesk architectural" es como un plugin para Autocad? o es un programa aparte?
2 - viene en español?
Antiguo 20 sep 2005   #7
FRANK SOLO
Es un programa aparte, está basado totalmente en autocad, solo que le añaden la posibilidad de crear muros con distintos grosores y composiciones (muro+camara+tabique), también se replacean ventanas según distintos modelos que tú puedes personalizar, puertas, etc.
También está en español.
__________________
Antiguo 20 sep 2005   #8
Quiller
gracias por la respuesta
Respuesta
Etiquetas Identificativas
pendiente, techos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
problema en calles con pendiente toktok Modelado 14 13 abr 2005 08:27
El Efecto Mariposa <> opinión ikerCLoN Cine 9 20 may 2004 15:08
Sobre el tutorial de mapeo de techos dideje Materiales y Texturizado 3 10 ene 2003 09:45
mini tutorial de mapeo de techos por Drakkhen archkre Materiales y Texturizado 4 29 dic 2002 00:07
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:12.
Mortgages | Consolidation | Loans | Buy Anything On eBay | Loans
