![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, Uso Un Portatil, Queria Saber Si Se Puede Poner La Funcion De Suprimir A Otra Tecla Por Ejemplo Al 1 , Asi Lo Tengo Al Lado Del Scape. Muchas Gracias.
| Enlaces patrocinados |
#2 |
yo sonrio, ¿y tú?
Con los alias de autocad le puedes asignar a cualquier comando la tecla que elijas. En tu caso el comando borrar.
saludos
__________________
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..." |
#3 |
gracias, pero que es eso de los alias y com se hace?
#4 |
AutoCAD user
A lo que Gepetto se refiere es a que tienes que editar el archivo Acad.pgp que es donde están los "ALIAS" ó abreviaciones de tecla o teclas para ejecutar algún comando.
Esto puedes hacerlo ejecutando el comando ALIASEDIT y buscas el comando que te interese y cambias su alias, con este comando podras cambiar los ALIAS sin cerrar AutoCAD, otra forma es cerrar AutoCAD, buscar el archivo Acad.pgp abrirlo y editar sus alias sin modificar la estructura que se tiene. |
#5 |
Bien, pero la tecla suprimir no es el comando borra, es mas rapido, y queria saber si la funcion de la tecla suprimir se le puede asignar a otra tecla, porque es que el suprimir es mas rapido que el comando borra. Muchas gracias
#6 |
OTRA COSILLA, AL EDITAR LOS ALIAS, tengo el autocad en español, el 2008, veo qu ela H no tiene nada asignado, sin embargo si que hace una funcion, le intento aplicar una nueva y no va, no se si es un fallo o algo o que lo hago mal. Muchas gracias.
#7 |
AutoCAD user
Si no me equivoco lo que en realidad quieres es cambiar los alias de las teclas de windows, no de autocad y en ese caso tendrías que ir al panel de control y en configuraciones de teclado ver si lo puedes cambiar.
#8 | |
Teapot Member
Cita:
lo otro por uqe no es mas facil usar "erase" o borrar que es lo mismo?? y a ese comando cambiarle el alias. offtopic:Que tal Nelson tanto tiempo no te veo por msn. saludos Última edición por EdiaN fecha: 05 dic 2007 a las 08:10. |
#9 |
yo sonrio, ¿y tú?
Ambos son igual de rápidos, Si le asignas por ejemplo la tecla B al comando _erase: 1º seleccionas y 2º le das a la B en vez de a Supr. No veo que tenga más pasos O_o
__________________
#10 |
Y DESPUES DE DAR A LA B, habria que volver a pulsar el boton derecho del raton cuando con el suprimir es automatico
#11 | |
yo sonrio, ¿y tú?
Cita:
1-seleciona el conjunto de objetos (lineas, polilineas etc) que desees borrar. 2-Usa la tecla asiganada a _erase PD.No hace falta usar el botón derecho si lo haces en este orden. saludos
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| suprimir, tecla |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Trucos y Tips sobre Blender | Mars Attacks | Infografía General | 60 | 20 jun 2008 13:45 |
| Crea facilmente cabezas realistas con Blender ! | 3dpoder | Blender | 17 | 13 mar 2008 06:54 |
| Cambiar función de tecla | giss | Modelado | 5 | 17 mar 2006 15:41 |
| tecla ~ en windows??? | liberado | Problemas con Programas | 11 | 16 oct 2005 09:52 |
| Blender Game Engine --Andando--como mover el actor | 3dpoder | Blender | 0 | 18 sep 2005 04:43 |
