Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Diseño Grafico y CAD
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 nov 2005   #1
rubbin
Contactar con rubbin a través de MSN
Predeterminado Texto Blanco Fondo Negro Autocad
Alguien sabe como poner texto blanco sobre fondo negro en autocad. Si sombreo la base en negro, tego que poner la letra en un gris claro? Hay algún otro método? Gracias
rubbin is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 nov 2005   #2
Drakky
Monigote al ralentí
Avatar de Drakky
Predeterminado Re: Texto Blanco Fondo Negro Autocad
A mi me vale con usar el gris casi blanco 255 para el texto... no me conozco otro método...
Antiguo 17 nov 2005   #3
FRANK SOLO
Existe una variable de sistema llamada TEXTFILL, que controla si el texto (tipos de letra True Type) al ser trazado o impreso aparece relleno o nó; en el dibujo en pantalla siempre apareceran rellenos; por defecto el valor es 1 para trazar los tipos de letra rellenos, en teoría, y digo en teoría porque no recuerdo haberlo probado nunca sobre un fondo negro, si cambiamos el valor a cero, cuando imprimamos, los textos de tipo de letra True Type no aparecerían rellenos, solo su contorno, con lo cual, quizá se resuelva tu problema.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí)
FRANK SOLO is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #4
lorthas
Avatar de lorthas
Macho, lo tuyo es vicio, por la tarde en SIMO, a muuuuuchos kilómetros de tu casa, viendo charlas sobre ACAD y por la noche respondiendo post ...
Un saludo
lorthas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #5
mnk
lo que comenta frank no estoy seguro que te sirva pq el contorno sigue apareciendo, y a veces el tipo de letra no queda muy bien, aunque no es que lo haya hecho en cad, sino en corel... mejor le das al texto el 255.
yo hacía lo mismo que drakky... tb va bien para quitar partes que no quieras imprimir en espacio papel...
saludos!
mnk is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #6
BAUER
A mí me sale sin problemas en acad2006, mira la imagen adjunta.
Creo recordar q, automáticamente, cuando pones el fondo de pantalla negro el color 7 es blanco y viceversa, cuando pones el fondo blanco, el color 7 se vuelve negro.
Ahí queda eso.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  kk.jpg
Vistas: 139
Tamaño:  22.2 KB
BAUER is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 nov 2005   #7
Drakky
Monigote al ralentí
Avatar de Drakky
Cita:
Escritos por BAUER
Ahí queda eso.
Creo que nos referimos al imprimir, no a como se ve en la pantalla...
Por cierto... Autocad 2006, ¿ya?
Antiguo 18 nov 2005   #8
mnk
si drakky, 2006 y subiendo!
Antiguo 18 nov 2005   #9
FRANK SOLO
- Drakky, Autocad 2006... hace ya álgun tiempo.
- Iorthas, ¿tu como sabes que estuve ayer en SIMO? ¿eres el amigo de Bahuer? Llegue a casa sobre las 20.30 y tuve tiempo de dar un vistazo al foro.
- Bahuer, la imagen que has puesto no es de lo que estamos hablando, se trata de ver el texto "hueco" al imprimir, en pantalla siempre se ve relleno y solo funciona con fuentes True Type, (Por ejemplo Arial, Gill Sans Ultra Bold... etc)
- mnk, siempre se verá mejor cuanto mas gruesa sea la letra, si el tipo, a pesar de ser True Type es más bien fino, pues el resultado no será el apetecible; cuanto más gruesa sea más espacio en blanco quedará en el interior del contorno, porque el contorno siempre sale ... o puedes jugar al mismo tiempo a darle al contorno el color gris más claro que existe y así combinar las dos cosas y ver que resultado obtienes.
Saludos para todos.
__________________
Última edición por FRANK SOLO fecha: 18 nov 2005 a las 11:00.
Antiguo 18 nov 2005   #10
BAUER
ok, es q no ponia nada de "al imprimir", pensaba qera en pantalla.
Frank: lorthas fue el q t presente alto q iba conmigo. Me kede a la demo de las 16:45 de ADT y al final se habia retrasado y volvieron a hacer la q vimos juntos, asi q + de lo mismo.
Antiguo 18 nov 2005   #11
FRANK SOLO
Me alegro de no haberme quedado, pues me huebiese mosqueado un poquito.
Ya suponia que lorthas seria uno de tus amigos.
Por cierto, si que pone que es al imprimir, leelo mejor.
Un saludo de nuevo.
__________________
Antiguo 18 nov 2005   #12
FRANK SOLO
Lorthas, ayer se me paso preguntarte que tipo de tableta digitalizadora usas (porque supongo que usaras una); recomiendame alguna que no sea en principio muy cara y tambien que formato sería el más aconsejable para iniciarse con ella. Yo no me voy a dedicar profesionalmente a esto, pero me gusta tocar de todo un poco.
__________________
Antiguo 18 nov 2005   #13
lorthas
Avatar de lorthas
Tengo una Wacom Graphire, pero no la uso a penas, soy ratonil.
No tengo formación clásica en el diseño, como por ejemplo Siquier que viene de la pintura, por lo que no me manejo bien con el lapiz de la tableta, lo uso solo para ciertos tipos de retoque en Photoshop y poco más.
Si quieres hacerte con una, sin duda te recomiendo una Wacom por la relación calidad-precio.
Un saludo
Antiguo 18 nov 2005   #14
FRANK SOLO
Muchas gracias lorthas.
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
autocad, blanco, fondo, negro, texto
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
texto FANTASMA en AutoCAD liberado Diseño Grafico y CAD 22 23 oct 2005 06:57
BaÑo Blanco Y Negro m10max Trabajos Finalizados 5 09 oct 2005 08:36
Autocad Color 255 Blanco??? Sebasarg Diseño Grafico y CAD 7 02 oct 2005 08:21
Renderizar con fondo blanco en el entorno jmmd Render, Iluminación y Cámaras 1 15 jun 2005 16:50
en blanco y negro. SCREAM Trabajos en Proceso 14 30 ago 2004 16:57
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 11:23.
Online Advertising | Loans | Buy Anything On eBay | Personal Finance | Credit Cards
