![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Saludos estoy trabajando en unos proyectos en 3D con Autocad y tengo varias plantas en 2D las cuales tengo que hacerlas 3D y Ambientarlas, para hacerlo estoy usando Polilineas y el Comando Extrude y todo perfecto ya he elevado varias plantas, el problema biene a la hora de Texturizar ya que al levantar las paredes con polilineas y luego el extrude me crea solidos y necesito poner texturas diferentes en cada cara del solido, y al texturizar me pone la textura en todo el Solido espero me entiendan y les pido por favor me ayuden, cual es la mejor forma de hacer las elevaciones en 3d en Autocad para luego ambientarlos siempre en Autocad de antemano muchas gracias.
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Porfavor necesito ayuda he estado buscando informacion de como poder hacerlo y realmetne lo que necesito saber que tipo de comandos se utilizan para hacer el siguiente dibujo, ya que haciendolo con PEDIT Y EXTRUDE son solidos y encambio en este dibujo se pueden seleccionar las caras independientes.
Les agedesco mucho la ayuda gracias. |
#3 |
que yo sepa tienes 2 opciones
la mas comoda es explotar tu modelo y dejarlo el caras 3d (si estas usando el autocad) despues ordenas las caras por material en capas diferentes y cuando lo pases al 3dstudio pones el material por capas esta de antes es como menos se tarda tiene sus limitaciones por el tema del mapeado pera vamos que es tan rapido y comodo que merece la pena por otra parte puedes hacer lo de los materiales multisubobjeto es es el el 3ds lo que haces es que creas un material destos, que en verdad tiene un viaje de materiales dentro así cada material que le metas tendra un numero 1,2,3 etc... pues este material se lo das al modelos y despues creo que con los modificadores no se muy bien como tienes que ir cara a cara dandole el numero del material este es más coñazo. |
#4 |
just another monkey
Por lo que entendi quieres texturizar en el propio autocad, para poder darle distintas texturas a un solido como tal lo que puedes hacer es darle distintos colores a cada cara y luego atachar texturas por color. para darle distintos colores a cada cara debes escribir "solidedit", luego selecciona "faces" y por ultimo "color", ahi te pedira que selecciones la cara y el color que le quieras dar.
Suerte!
__________________
Blog::Demo Reel '07 ____________________ "Debes practicar hasta que lo dificil resulte fácil, luego practica hasta que lo fácil resulte hermoso" Stephen Covey
| Etiquetas Identificativas |
| caras, independientes, texturas |
| Herramientas | |
