Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Transformasr curvas de nivel en un solido
    Dec 2005
    Transformasr curvas de nivel en un sólido
    Hola a todos. Me gustaría saber si conocéis alguna forma de pasar curvas de nivel a un sólido. Encontré unas rutinas.lsp para hacerlo, pero no me funcionan. Muchas gracias.
    La mejor manera, para mí, es hacerlo en Rhino. Depende de la extensión y complejidad del terreno en cuestión el usar o no una determinada técnica. Por otra parte, max tiene un plugin que se llama Terrain creo recordar que para terrenos o curvas muy simples te puede valer. Si publicas una captura de esas curvas igual se te puede ayudar algo más.
    Saludos,
    Dec 2005
    Hola:antes e nada muchas gracias porque llevo días metiéndome en foros y no me contestan. En Rhinoceros creo que ya probamos y sobre max. No sé lo que es. No estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de software.
    El terreno es bastante complejo. Son las curvsa de nivel de una mina a cielo abierto que hay en el norte de España.
    Dec 2005
    Otra cosa, ¿cómo publico una captura de las curvas?
    Debajo de tu mensaje aparece responder, clickas y tendrás la opción manejar archivos adjuntos desde dónde puedes cargar tu captura.
    Bienvenida al foro.
    Dec 2005
    Muchas gracias por la bienvenida, pero es que, ni siquiera sé cómo hacer una captura.
    Hola mallas. Una vez seguido los pasos de Dixan te diré que si el terreno es complejo y/o extenso me reafirmo que la mejor opción es Rhino. Comentas sobre una prueba en Rhino. Si esa prueba la realizaste usando el comando parche para un terreno de tal complejidad pues no es lo mejor y además puede que el resultado sea poco fiable. Si para usar parche has parcelado previamente el terreno, tampoco es fiable porque los ajustes entre parcelas son complicados y simplemente nunca llega a ser exactos.
    Cuando tenga a la vista la imagen de las curvas ya afinaré un poco más la respuesta.
    Posdata: para hace la captura simplemente le das a la tecla print screen, creas un archivo nuevo en Adobe Photoshop o similar y crontrol+v para pegar la imagen y listo.
    Saludos,
    Dec 2005
    Ahora el problema es que no tengo Adobe Photoshop, pero lo arreglaré en breves y os lo mando. Gracias otra vez.
    Con el Paint del Windows.
    Saludos,
    Dec 2005
    Ya ya. Gracias, pero lo publico después que ahora tengo que irme. Saludos.
    Dec 2005
    Hola, no sé por qué, pero no me deja subir la captura de imagen. He leído que podría usar el comando Loft en Rhino. Saludos.
    Para eso, lo que mola un huevo es importar las curvas a max en su sitio y convertirla a Nurbs surface, y encima es editable curva a curva.
    Dec 2005
    Eh. Creo que os debí haber dicho que no tengo ni idea de estas cosas. Es la primera vez que trabajo con AutoCAD y nunca lo hice con nada parecido. Me han dado el archivo para que me las arregle sola.
    De todas formas, gracias y si me puedes explicar algo más, me vendrí amuy bien. Saludos.
    Si tuviera algún tiempo libre, no me importaría hacerlas yo, pero es que, estoy todo agobiado.
    Te lo han dicho, en el teclado hay una tecla llamada Impr Pant (print screen en inglés). Cuando tengas en tu visor lo que quieres capturar le das a la tecla y luego le das a pegar en un nuevo archivo en blanco abierto en un software para imágenes (si no hay Adobe Photoshop el Paint de Windows sirve). Ánimo que no es para tanto.
  1. Rhinoceros Curvas de nivel en Rhinoceros
    Por HD_30 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-08-2018, 12:13
  2. Curvas de nivel de AutoCAD
    Por 3DMaker en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    : 24-10-2008, 17:55
  3. Terreno 3d con curvas de nivel
    Por Gepetto en el foro Modelado
    : 11-11-2006, 11:08
  4. Curvas de nivel
    Por polan en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 08-10-2006, 02:09
  5. Curvas a nivel
    Por Solrack en el foro Modelado
    : 25-01-2004, 10:37
