Aqui puedes postear todos los trucos que sepas sobre el programa Adobe Photoshop.
Le han agradecido 461 veces
en 216 Mensajes
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
Si queréis que una imagen pese muy poco para ponerla en la red...
Existe el comando "Guardar para la web". Bien, es muy sencillo:
Tienes tu imagen bruta (tiff, tga, psd, ...) Seleccionas el susodicho comando.
Te saldrá un cuadro de diálogo bastante grande, como una aplicación independiente como el que pongo después.
Cada recuadro te muestra una previsualización de la imagen con diferentes calidades que tú puedes variar. La de arriba a la izquierda es la imagen original, de manera que puedas comparar.
El proceso es el siguiente: Seleccionas uno de los tres recuadros (no el original); y en el selector de calidad eliges o bien un número o bien una calidad predeterminada (que equivale a un número).
Haces esto con los otros dos recuadros, claro está, eligiendo calidades diferentes (ya que se trata de comparar). Debajo de cada recuadro te indica el tamaño que tendrá la imagen una vez Optimizada.
Cuando hayas encontrado el equilibrio "buena calidad - poco peso" entonces haces click en ese cuadro; le saldrá un borde negro alrededor.
Entonces pulsas en Guardar. Le das un nombre y una ruta, y listo!
Espero que os sirva de ayuda.
Un saludo, pp.
en 0 Mensajes
Como extensión a lo ya apuntado por pp ( tio que nick:D ) el cuadro de guardar para web tambien nos ofrece la posibilidad de indicar el peso que queremos que tenga nuestra imágen.
Se accede a esta opción pinchando en la flechita horizontal que aparece junto a la sección de ajustes predefinidos. En el menú que aparece podemos escoger entre otras opciones "optimizar a tamaño de archivo", que nos permite lo antes mencionado de indicarle al programa qué peso debe tener nuestra imágen.
El programa hará despues los ajustes necesarios para que nuestra imágen llegue al peso indicado, ya sea a base de dieta estricta o hasiendo el amoooooooolll![]()
Iniciado por Un hombre sabio dijo
Le han agradecido 8 veces
en 2 Mensajes
La tecla TAB sirve para ocultar y desocultar todas las barras d herramientas,a veces muy util
en 0 Mensajes
Y la F para trabajar a pantalla completa...
Un saludo, pp.
en 2 Mensajes
Control+click sobre la capa en el menu d capas y se selecciona la capa entera,muy util tb para no dar rodeos
venga.. a ver ..
Los numeros del teclado para cambiar la opacidad de la herramienta
En el photoshop 6 la tecla "," y el "." sirven para cambiar el tamaño o forma de la herramienta (aerografo, borrado, etc..)
Saludos!
la tecla shift mas la tecla de la herramienta funciona para cambiar las opcines de dicha herramienta por ejemplo "shift + R" , "Shift+ M" etc..
Saludos!
venga otra.. si tienes muchas capas y no quieres buscarlas, para seleccionarla directamente presiona "crtl + click" sobre la capa q quieres selccionar en el area de trabajo.
Otra y ultima por hoy, si quieres duplicar una capa de manera inmeidata presiona "alt" en el area de trabajo y la mueves.
Saludos!
Le han agradecido 96 veces
en 94 Mensajes
Si teneis muchas capas y quereis trabajar solo sobre una en concreto (ocultando las demás) pulsad ALT + click en el ojillo de al lado de la capa con que quereis trabajar, todas las demás se ocultarán, para volver a mostrarlas teneis que hacer la misma convinación.
en 0 Mensajes
O envio una que peude seros bastante útil:
Cuado trabajais con mucahs capas es muy util combinar todas esas capas en una nueva capa, sin perder las creadas, para ello crear una ueva capa en la ventana capas y con la tecla alt presionada, elegir la opcion del menu combinar capas visibles.
de esta manera no se pierden las capas anteriores
:::Anibal de la Fuente:::
en 0 Mensajes
Veamos, un par de ellos que se me acaban de ocurrir.
- Para cambiar el color del fondo de los lienzos, selecciona el cubo de pintura, el color, y haces Shift+Click en cualquier parte de el fondo del lienzo.
- Ctrl+J es un atajo muy util. Con algo seleccionado al pulsarlo nos lo metera en una nueva capa.
- Aprende a usar bien las acciones. Cuando estas texturizando, osea, pintando en photoshop los mapas, lo normal es tener que guardar la imagen a un tamaño menor y optimizarla para que no pese demasiado. Con las acciones, lo que suelen ser 3 o 4 pasos puede quedarse en un simple F12.
Un saludo!
Infinite Vacuum
en 0 Mensajes
Bueno si quieren enderezar una imágen respecto a una referencia seleccionan "measurement tool" (la reglita en el mismo menu que el gotero), seleccionan los dos puntos de la linea que nos servirá de referencia.
Ahora van a Edit>Rotate Canvas y automáticamente aparece el ángulo para que quede en cero grados, obviamente obtenido con la línea que se 'trazó' al seleccionar los dos puntos.
Si tengo un chancecito subo un para de imágenes para ilustrarlo.
en 0 Mensajes
yo suelo agrupar capas en carpetas suele ir muy bien cuando tienes muchas y necesitar ordenarlas por efectos... objetos...funciones ...etc asi lo tienes todo a la vista en carpetas y abres a la vista la que necesitas..
Si tiene solución .......porque te preocupas
si no la tiene ............ porque te preocupas
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 1Acciones : (Ver lectores)
Marcadores
