+ Responder Tema
Página 1 de 9
1 2 3 4 5 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 123
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Bueno había pensado que sería buena idea que esta potente variante de autocad también tenga su hueco en este foro.
    Voy a abrir el topic con algo que hago siempre que instalo el autocad architectural desktop y es cargar tanto los menus de autocad como los de architectural desktop, ya que la mayoría de los usuarios de architectural desktop venimos de autocad y si sólo vemos los menús del architectural nos perdemos un poco:
    -Por defecto al instalar el architectural desktop tiene sólo los menús de este mismo. si queremos que además nos aparezcan los del autocad simple. Pues escribimos en el cuadro de comando la orden cargarmenu con lo que nos aparece el cuadro de diálogo que vemos en la imagen.
    -Pulsamos en examinar (1 en la imagen) y escogemos acad.cui (2 en la imagen). y acontinuación le damos en el primer cuadro de diálogo a cargar y aceptar y andando que es gerundio.
    ________________________________________
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.jpg
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    ¡Buena iniciativa, Gepetto!
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Gracias Frank Solo. Cada vez somos más los arquitectos, aparejadores, delineantes etc que utilizamos este sofware y no hay ningún foro en condiciones en la red que verse sobre éste.
    A ver si los administradores ven conveniente adherir dicho hilo para que no se pierda y vamos contribuyendo todos para aprender un poquito unos de otros.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Bueno es cierto que este es un programa algo exclusivo, pero muchos de vosotros lo manejais y bien, a ver si os animais y aportais algo de sapiencia.
    Hay veces que nos encontramos con un proyecto algo vanguardista con formas de fachada caprichosas en las que intervienen curvas etc
    Si bien es cierto que en ADT podemos crear muros curvos, no menos cierto es que tenemos mucha más libertad al crear una forma curva enlazando, arcos, polilineas, circulos etc
    Es facil convertir una polilinea, arco etc en un muro, para ello seguiremos estos pasos:
    1) Una vez dibujada toda la planta del cerramiento la convertimos a polilinea 2D.
    2) A continuación pulsamos sobre el tipo de muro que queremos en la paleta de heramientas con el botón derecho y seleccionamos Aplicar las propiedades de herramientas a Líneas.
    3) Y voila, ya tenemos nuestro muro AEC.
    editado: se me olvidaba el comando es: WallToolToLinework
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-1.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-2.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-3.jpg
    Última edición por Gepetto; 13-oct-2006 a las 19:36
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    ¿Los objetos curvos AEC te salen facetados?... ...tienes que modificar dos variables de sistema: facedev y facemax. Lo más facil es modificarlas directamente en el cuadro de diálogo de opciones al cual se accede por menú formato --> opciones (eso en menus ADT, en ACAD se entra por menú herramientas--> opciones).
    Selecciona la ficha Parámetros de objeto AEC.
    En Resolución de visualización AEC, escribe un valor para Resolución de facetas. Si tienes las unidades de autocad en metros un valor bueno puede ser 0.001. El valor introducido se guarda en la variable AecFacetDev.
    Escribe el número máximo de facetas que pueden utilizarse para dibujar objetos curvos. 1000 está bien. El valor que se escriba se guardará en la variable AecFacetMax.
    Última edición por Gepetto; 14-oct-2006 a las 11:07
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Una cosa que me he dado cuenta en ADT es que por defecto no te une las losas de escalera con la losa del descansillo o forjado. Eso constructivamente está mal y nos pueden echar para atrás un plano por esa tontería.
    Buscando he visto que hay una opción que tenemos que tildar para solventar este contratiempo. Para ello tenemos que editar el estilo de escalera en cuestión:
    Nota: marcar esta casilla tiene una pega y es que a la hora de dibujar en pantalla la escalera, por ejemplo tramo de 8 huellas de 29cm = 232cm y nos dibuja alguna huella de menos, por lo que no tenemos precisión al dibujarla. Es dificil de explicar pero si alguno a trasteado sabrá de lo que hablo.
    Nota1: tener en cuenta también que esta casilla se activa automáticamente al copiar una escalera de un componente fijo a otro con el comando copiar con punto base, con el consiguiente descuadre de huellas entre tramos.
    Última edición por Gepetto; 19-nov-2006 a las 14:03
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Bueno los sistemas de visualización en ADT me han dado más de un quebradero de cabeza.
    A alguno de vosotros le parecerá algo trivial pero expongo aquí el problema de sistemas de visualización que me tuvo un día leyendo y probando:
    ´´SI un objeto AEC depende de otro como es el caso de la sección horizontal 2D que depende de los otros objetos que seccione (muros, puertas, ventanas…).
    Entonces aunque la representación de visualizacion del objeto sección horizontal (General se llama) este asignada al conjunto y configuración de visualizacion actuales (por lo que pensamos que la sección se debería ver en pantalla), sin embargo si en ese conjunto y configuración de visualizacion actuales no se ven los muros, puertas etc entonces tampoco se veran al hacer la seccion 2D.``
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Debes crear un estilo de visualización para cada una. Donde quieres que se vean las puertas lo llamas por ejemplo "estilo 1", al otro, "estilo 2". No uses el override o el mismo estilo, ya que representará todos los cortes igual.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Cita por Andrescr
    Claro así también se tiene el dibujo más ordenado.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Bueno este problema me tuvo un buen rato dandole a la cabeza y gracias a 3dvini lo solucioné en un plispas.
    Resulta que tenía la configuración de visualización más que revisada y justo con las representaciones que quería que se mostrasen del objeto puerta y sin embargo en pantalla me salían los marcos de las puertas del grosor de los cerramientos.
    La solución es irse al estilo de puerta que estamos utilizando y desmarcar un simple marcador.
    Si queremos que se vea como Dios manda:
    Y si tenemos marcada esa casilla (autodesk sabrá para que la ha puesto ahí, pues yo aun no he visto ninguna puera así) los marcos se ven como se muestra:
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-2.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Para borrar todas las normas de capa y estilos de capa de un dibujo, existe el siguiente comando: AecPurgeLayerStyles
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    En el primer post expliqué como cargar los menús de autocad, pero ¿donde estan en la versión 2006?:
    C:\Documents and Settings\pepe\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Support
    Donde pepe es el nombre del usuario de windows...
    Un saludo
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    ¿Donde de encuentran las plantillas .dwt que usa ADT por defecto al iniciar cualquier dibujo?
    C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Template\Aec Model (Metric Stb).dwt
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    En autocad es facil acceder al cuadro de diálogo personalizar: menú herramientas-->personalizar-->interfaz
    Pero en ADT tenemos otros caminos alternativos si es que no hemos cargado los menús de autocad y son estos:
    1ª opción: pinchamos con el botón derecho sobre una barra de herramientas y elegimos personalizar.
    2ª opción: escribimos en la barra de comandos la orden _.cui o bien iup
    _____________
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Thanks
    Agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Para que un objeto AEC se dibuje en la capa que tu desees y con el color, tipo de liena, grosor de linea etc que desees tienes que crear una norma de capa personalizada a tu gusto.
    Esto a mi particularmente no me gusta mucho pues te obliga si mal no estoy enterado a meter como mínimo 3 campos en el nombre de la capa. Por ejemplo, una capa perteneciente a una norma de capa pordría tener este nombre A-Wall-G
    Yo prefiero que el nombre de las capas sean una única palabra sin guiones ni movidas. Entonces lo que hago es crearme un estilo de capa en el cual configuro que capa le corresponde a cada obejto AEC (a esto se le llama clave de capa).
    Y a posteriori sólo tengo que decirle al ADT con que estilo quiero que trabaje en adelante:
    _______________
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-3.jpg
+ Responder Tema
Página 1 de 9
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  2. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
  3. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Actividad: 04-jul-2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 29-may-2005, 17:16
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
