+ Responder Tema
Página 2 de 9
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 123
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
  1. #16
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Si no se puede borrar una capa en ADT a pesar de no ser ninguna de estas:
    1- Capa 0
    2- Dependiente de referencias externas
    3- Defpoints
    4- Capa actual
    5- Capa que contenga objetos
    Es porque la capa que queremos borrar está asignada en alguna representación de visualización. Por ejemplo la capa ventanas de la imagen adjunta no se puede borrar porque la representación de visualización plano (correspondiente al AEC ventana) está haciendo referencia a dicha capa.
    ________________
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  2. #17
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    No he podido dar con eso, pero si en el cuadro Open, vas a Tools y seleccionas Add Current Folder To Places, se agregara una carpeta en la ventana que está al lado izquierdo del cuadro, debajo de donde dice Look in:, así que puedes ir buscando las carpetas que te interesen dejarlas current en ese momento y agregarlas a esa ventana, y así cada vez que uses el cuadro Open pinchas la carpeta que te interesa y listo. Espero que se entienda.
    P.D.: Me equivoque de tema, esta respuesta es para otro tema de Gepetto, así que está repetida borrenla de aquí porque ya la puse donde debía ir.
    Dibujante Técnico
    Windows XP Profesional y Vista Home Basic
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
  3. #18
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Podemos personalizar en ADT la marca de interrupción de una escalera con el plano de corte en planta. Para ello nos vamos a la representación de visualización de la escalera y elegimos la ficha otro.
    Ojo muy importante que el bloque escogido sea una polilinea 2D cerrada. Si no es un cuadrado como es el caso de la imagen lo que tenemos que hacer es repasar la polilinea por encima y cerrarla antes de crear el bloque.
    _______________
  4. #19
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Para crear alzados y secciones verticales hay muchos métodos en ADT, sin embargo yo siempre uso el mismo: La marca de secciónA1. Para llegar hasta ella sólo tenemos primero que abrir el navegador de contenido Ctrl + 4:
    Última edición por Gepetto; 07-nov-2006 a las 11:55
  5. #20
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gepetto, me gustaria que me respondieses a una pregunta si sabes como se hace.
    El tema es el siguiente; vi hace ya tiempo (ADT-2003) que cuando se dibuja una escalera, las flechas que indican el sentido ascendente de la escalera, no se dibujaban tal y como estamos acostumbrados ha hacerlo aquí (por lo menos en España), es decir, se dibujaban dos flechas pero ambas apuntaban sobre la línea de corte, cuando lo normal (en España) es que ambas apunte en la dirección ascendente de la escalera y aquí vá la pregunta, ¿sabes como se hace para modificar la escalera y poner las flechas en la dirección adecuada?.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  6. #21
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Buena pregunta Frank Solo. Me he tirado bastante tiempo con ese tema y lo más parecido que he conseguido a los estandarés que se manejan en los proyectos españoles es lo siguiente:
    Y aquí te dejo los parámetros:
    Nota: el tema más abstracto y complicado del ADT para mi son los sistemas de visualización. Tema que controla como aparecen los objetos AEC en pantalla.
    En español a penas si hay un libro que merezca medianamente la pena y es "manual imprescindible de architectural desktop" de la editorial anaya.
    Si controlas ingles, entonces si que hay buenos libros por ahí, pero entre que mi ingles no es muy ducho y que este tema es algo engorroso, creo que con un texto en ingles no me enteraría de mucho.
    Cualquier duda pregunta... ...Un saludo
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-1.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-15.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-2.jpg
    Última edición por Gepetto; 07-nov-2006 a las 11:28
  7. #22
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Gepetto
    Si, ese libro lo tengo y tal como dices no merece la pena. Por desgracia "my inglis es very bad", así que "ajos y agua", pero de todas formas dime cuales son esos libros en ingles si tienes referencias.
  8. #23
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Gepetto
    También para mí ese tema es engorroso, tanto, que en su día empece a leer de que iba la cosa y me faltó tiempo, así que estoy pendiente de hacer un cursillo para que me lo den un poco "mascado" y no tener que calentarme mucho la cabeza, que ya no estoy para esos trotes.
    Un saludo igualmente.
  9. #24
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por FRANK SOLO
    En el adt 2007, esto ya viene corregido. Aparentemente era algún bug.
    Yo también se poco inglés, sin embargo, te recomiendo que lo te consigas el programa en inglés. Siempre la ayuda es el mejor manual, los tutoriales, etc.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  10. #25
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    El 2007 no lo he visto así que no puedo comentar acerca de él, pero el error ese sale si quieres que se represente lo que hay por encima del plano de corte. Y eso no nos interesa ¿no?
  11. #26
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En cuanto a libros en ingles hay una buena gama. El tema es que si me cuesta trabajo enterder algo tan abstracto en el idioma de Cervantes, cuanto más en el de Shakespeare.
    No obstante aquí tienes alguno títulos FrankSolo:
    http://compras.univision.com/searchr...ctural+desktop
  12. #27
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Gepetto
    ... pero el error ese sale si quieres que se represente lo que hay por encima del plano de corte. Y eso no nos interesa ¿no?
    En realidad será lo que esté por debajo del plano de corte ¿no?
    En cuanto a los libros, pues muchas gracias por la información. Me estoy planteando comprar alguno en ingles, aunque en principio me cueste trabajo, pero creo tratando de "descifrarlo" me servirá también para aprender ingles.
  13. #28
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por FRANK SOLO
    A ver, el tema de las flechas en las escaleras es totalmente configurable, un poco lioso si, pero factible. ( No es ningun bug )
    Miniaturas Adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-2.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-3.jpg
  14. #29
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por 3dvini
    No, no me entendiste, yo dije que venía así por defecto. Se que se puede cabiar el bloque.
    Andrés
  15. #30
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Andrescr
    Yo no hablo del bloque sino hacia donde apuntan las flechas.
+ Responder Tema
Página 2 de 9
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  2. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
  3. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Actividad: 04-jul-2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 29-may-2005, 17:16
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452
