Eso es exactamente lo que pretendería conseguir.por 3dvini
¿Puedes explicar como se hace?
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
en 0 Mensajes
Si no se ven las jambas de un muro con una ventana o puerta como es el caso de la imagen:
Entonces lo más facil es hacer botón derecho sobre el muro que contiene a la mencionada ventana->editar prop de visualización->en el cuadro de diálogo objeto, pinchamos en la ficha prop de visualización y en esa ficha pinchamos de nuevo en un icono que sale a la derecha->y se nos abre otro cuadro de dialogo. Se puede ver en esta imagen:
Pues bien, ahí ponemos todo como se ve y en plano de corte elegimos uno que seccione nuestra ventana.
Nota1: esto suele pasar aisladamente con ventanas pequeñas y muy altas que se salen del plano de corte que tenemos específicado en la configuración de visualización.
Nota2: Si lo que no se ve en pantalla es el alfeizar o umbral de una ventana/puerta, entonces es que no está asignada esa representación de visualización (es decir, plano de antepechos y plano de umbrales respectivamente) en la configuración de visualización actual.
Un cordial saludo
"También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
en 0 Mensajes
Bueno ya se que quizas suene un poco engoroso pero alguien me puede indicar como logro editar los muros pucha que parece complicado y por favor si pueden darme los comandos en ingles la version que tengo instalada es en ingles.
Gracias un novato.
en 0 Mensajes
No es nada engorroso, editar los muros es muy fácil, solo tienes que hacer click sobre el muro, y aparecen sus grips con flechas en sus 4 lados para alargar y/o engrosar.
También hay otras formas de editarlo, si puedes expresarte mejor.
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
en 0 Mensajes
Gracias por responder andrescr, pero tienes razon quizas debi ser mas claro me referia a como crear un muro con nuevas caracteristicas, o se podra editar los ya existentes, me parece que no.
en 0 Mensajes
holas bueno tengo algunos problemas quiero saber si saben del smoothshift y el spinquads si lo saben mandenme esas herramientas gracias
en 0 Mensajes
Porque no se visualiza mi ventana la tengo a una altura de 1.5 del piso y el resto de las ventana las tengo a 0.90 y mi plano de corte de visualización esta a 1 metro.
Gracias por la respuesta.
en 0 Mensajes
Andrés
en 0 Mensajes
¡Hola a tod@s! esta es mi primera participación en el foro, aunque llevo mucho detrás de la barrera, nunca me he atrevido a intervenir, creo que ha llegado el momento y espero poder aportar mi granito de arena al foro en el futuro. Sólo agradecer la encomiable labor que llevais a cabo en este sitio. Un saudo a todos y ¡FELICES FIESTAS!
P.D. Si no es sitio adecuado para colgar este mensaje espero sepan disculpar mi inexperiencia, no he participado antes en foros, gracias.
en 0 Mensajes
muy buen tema PEPE, tengo una pregunat para todos, yo he aprendido de una manera rudimentaria el ADT, quisiera saber como setiar o como seria para al momento de hacer cortes tanto en 3d como en 2d, no salgan como bloques?
en 0 Mensajes
Ese tema creo recordar que ya se tocó. En 2d como es evidente no pudes dar una sección, es algo contradictorio y en 3D para que la sección no sea un bloque lo que tienes que hacer una vez realizada esta entonces la "explotas" = "descompones" dos veces.
Tienes que usar el comando descomp en dos ocasiones para reventar la seccion 2d y tener todo en lineas independientes...
Un saludo
en 0 Mensajes
Ok pero seria mas util si pasasemos un archivo que les sirva de plantilla ya que como sabes con un solo dwg podemos traspasar la clave de capa de un ordenador a otro, luego con el editor de estilos cada uno que se lo pase a su plantilla como clave de capa...
en 0 Mensajes
sirhan, no veo el problema ya que los puedes explotar
de todas maneras puedes probar con una seccion desde autocad o con el autovolumen de la 2007
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Marcadores
