+ Responder Tema
Página 4 de 9
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 123
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
  1. #46
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Galiza
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    gepetto solo una puntualizacion descomp = dp
  2. #47
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Galiza
    Ademas, para borrar una capa este incluida en bloques o en estilos de lo que sea con la funcion layer delete de las express nos la cargamos...
  3. #48
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Galiza
    Como puedo hacer una ventana triple corredera sin usar conjunto de puerta ventana?
  4. #49
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Pues ahora mismo no recuerdo si había alguna... ...pero que yo sepa no se fabrican correderas de 3 hojas. A no ser que sea algo muy específico de diseño y te lo hagan a medida.
    Pero que pones tres hojas simples y eso no se va a notar la diferencia. Antes también me obsesionaba incluso por la forma de la perfilería y junquillos de las ventanas, pero eso no se aprecia en los planos ni en las infografias normales de arquitectura.
    Otra cosa es que vayas a sacar una memoria de carpintería, en cuyo caso te recomiendo que modeles una a una las puertas y ventanas que vayas a utilizar.
    un saludo
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  5. #50
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Galiza
    Gracias por la contestacion gepetto, ya lo he conseguido con un conjunto de puerta ventana, lo unico que no lo puedo pasar a la paleta porque luego me descentra las hojas asi que copiar y pegar.
  6. #51
    Alguien del foro me puede ayudar con este problemita, cunado exporto a 3D max un objeto AEC me sale descompuesto cosa que obviamente no me sucede cuando linkeo a VIZ RENDER,
  7. #52
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Pues no lo esportes a 3dsMax, abre el fichero ******.drf que te genera el viz render directamente en el max, eso es lo que yo hago.
  8. #53
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por eduardoruizal Ver Mensaje
    No se puede. Tienes que usar el conjunto puerta ventana. Funciona muy bien luego que lo practicas.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  9. #54
    Thumbs down Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Cita Iniciado por 3dvini Ver Mensaje
    ALGO NO ME FUNCIONA YA QUE INTENTO ABRIR EL ARCHIVO DRF Y ME APARECE UN MENSAJE FILE OPEN FAILED, UTILIZO ADT 2006 Y 3D MAX 6, ALGUNA SUGERENCIA....
  10. #55
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diria que la correspondencia de archivos es:
    ADT 2005 -> 3dsMax MAX 6
    ADT 2006 -> 3dsMax MAX 7
    Desde luego a mi asi si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3dsMax max 8, y tampoco hay problema alguno.
  11. #56
    Miembro Avatar de Ababol
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Zaragoza
    Hola a tod@s, me acabo de estrenar con el Architectural la semana pasada y la que viene tengo que presentar un anteproyecto, así que voy con prisas hasta en las orejas. Necesito ayuda!!! Es facil, solo quiero cambiar el color del ladrillo que sale en los muros tipo, pero editando los muros veo tantos parametros distintos con colores que ya no se cual probar. Me podriais decir cual es en concreto para no perder demasiado tiempo que no tengo. Gracias. Espero algún día poder aportar algo a este foro
  12. #57
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por Ababol Ver Mensaje
    ¿Qué versión es?
    A partir de la versión 2006 en adelante, en la paleta design>material: applies material.
    Andrés
  13. #58
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    Zaragoza
    Hola Andrescr, gracias por tu rápida respuesta, pero mi ignorancia hace que sea insuficiente. Mi ADT es 2006 y en la paleta de diseño no encuentro nada de materiales. Tengo hecho el edificio con el muro:'brick-090 brick-090 furring' pero el ladrillo es muy oscuro y quiero cambiarlo. No se como localizar la 'imagen' del ladrillo en cuestion para cambiarla por otra mas clara, o cambiar todo el muro por otro modelo, o hacer otro muro nuevo. Me da igual cualquier solución, aunque creo que la mas sencilla es la que propongo. Solo tengo que sacar unas cuantas vistas del edificio. Cuando siga trabajando con el ADT imagino que ya le iré pillando el tranquillo poco a poco, porque creo que este trabajo al final no va a pasar de ser una chapucilla. Pero... y esto es para consolarme, aprender el ADT en quince días e ir haciendo el proyecto al mismo tiempo es de locos.
    Si existe alguna forma sencilla de hacer lo que quiero... Gracias de todas formas.
    Por cierto, he visto por ahí a uno del 'Barranqué'.
    Saludos especiales pues.
  14. #59
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Barbastro (Huesca)
    El del barranqué no quiere desilusionarte pero en quince dias ADT no se aprende, prueba la orden "materialr" o "rmat", a ver si con eso te vale ahi podras cambiar el bitmap del material por el que tu quieras, es como el "editor de materiales" del max pero en un version prehistorica, aunque lo mejor es que te lo vincules al viz render y alli lo cambies, es muuuuuuucho mas facil, ademas que podras iluminar aunque sea de forma muuuuuuuy basica.
    Animo!!
  15. #60
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Estoy con 3Dvini, el ADT es un programa muy abstracto y poco intuitivo si quieres profundizar en serio en este: "propiedades de visualización, normas de capa, estilos de los distintos objetos ADT".
    Otra cosa es hacer una chapucilla rápida, pero hacer un trabajo personalizado ya lleva más mareo.
    No obstante te animo a que sigas trabajando con él. Aqui estamos para lo que necesites y podamos ayudarte.
    Un saludo
+ Responder Tema
Página 4 de 9
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último Mensaje: 05-feb-2009, 11:31
  2. Trucos y Tips sobre Houdini
    Último Mensaje: 04-mar-2008, 12:36
  3. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Último Mensaje: 18-dic-2007, 21:53
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Último Mensaje: 04-jul-2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último Mensaje: 29-may-2005, 17:16
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
