para eso estan las "extended". valen tambien para el adt 2006. podeis bajaroslas en version trial de un mes. en
Asuni CAD, especialistas en software AEC
hace mediciones y es lo que estoy usando para medir muros, carpinterias.. ( no me refiero a graficamente, sino como datos que se puedan exportar)
sin embargo no mide acabados por la razon que conte antes.
Me pregunto si el REVIT si mide acabados de una habitacion...Pero me interesa mas resolverlo con ADt que es el programa con el que estoy trabajando en el estudio.
Bueno, me alegro de encontrare este foro en el que se hable de este programa ADT.La verdad es que para alguien acostumbrado a Autocad, que es bastante asequible para aprenderlo por uno mismo, es muy frustante este programa, porque es realmente complicado y lento el aprendizaje.Yo apesar de todo sigo optimista y quiero apostar por el.Espero que no se pare el foro y procurare paticipar todo lo que pueda aportando lo que ya he aprendido.
cuando hay muros que no son totalmente rectos, inclinados donde aparece la opcion para editarlo o crearlos?
...muchas gracias por estos excelentes aportes miles de gracias...
buenos dias!.
¿podriais sacarme de una duda?
he vuelto a instalar autocad architecture en otro ordenador.
¿puedo recuperar mi espacio de trabajo personalizado que tengo guardado en mi ordenador anterior?
gracias
moiz
Hola
Si que puedes, si lo tienes todavía instalado en el ordenador original, vas a opciones->perfil->seleccionas el que quieres (si no lo has creado antes, pues lo creas)->exportar.....vas al otro y...opciones->perfil->importar
Esto no te importa el acad.pgp, ese a hay que hacerlo a calcetín o copy&paste.
gracias vale puess!
referente a lo que comentas del archivo pgp: es para configurar los atajos a comandos como tu los tienes configurados por ejemplo, lo de perfil importar no se muy bien si hará lo que quiero que es que todos los botoncitos estén en el sitio que a mí me gusta.
en cuanto a lo de exportar e importar no estoy muy seguro de lo que hace, ¿que hace? ¿hace lo que pido?.
de todos modos el pc anterior lo tengo formateado de nuevo, pero en un disco duro nuevo así que guiándome por la idea de que la solución estaría en algún *.cui o *.pgp como dices, he hecho:
C:\Documents and Settings\mi nombre de usuario\Datos de programa\Autodesk\ACD-A 2008\enu
ahí está la carpeta support
la reescribes del ordenador anterior al nuevo ¡a saco!
y ya lo tienes.
parece una chapucilla pero me va bien.
un saludo y muchas gracias de nuevo.
moiz
Para transferir el espacio de trabajo de una a otra versión de autocad, debes usar el comando cuiexport, y guardas el archivo. Luego en el autocad nuevo pones cuiimport, pones open y seleccionas el mismo archivo. De todas formas como tu lo has hecho con el explorador es lo mismo, y no es ninguna chapucilla, si funciona.![]()
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com
No te atascas en ninguna Andrescr!.
Es una respuesta perfecta!, poder aprovechar tu espacio de trabajo de una version a otra!, creo que como yo lo he hecho podría no funcionar en ese caso.
Un saludo maestro!
moiz
Aporto mi granito de arena, soy usuario de autocad, y habia estado realizando trabajos bajo ADT, no soy experto, pero ahora instale nuevos programas 2009, entre ellos 3dsMax max design, architecture, etc..., pero me encontre con la sorpresa de que al importar un nuevo dwg del architecture 2009 al 3dsmax 2009 se distorcionaban los muros, etc.. y no saben que rabia medio, tener todo en 2009, y no poder ocupar algo aun siendo de la familia de autodesk (y pensaba en pasarlo al architecture 2008, o con revit, que tambien los tengo instalados), pero despues de todo este asunto, y checando la cita anterior, encontre la manera de pasar objetos AEC versiones 2009 al 3dsmax 2009.
Autodesk - Autodesk 3ds Max Services & Support - Utilities & Drivers
Esa es la manera y el 3dsmax funciona a las mil maravillas, ya sea importandolo o con el link manager.
Espero les sea de ayuda.
Última edición por cinderpump; 18-oct-2008 a las 01:55
!Hola a todos¡ soy nuevo en el foro y nuevo en utilizar adt, asi que tengo muchas dudas y espero que puedan ayudarme.
Yo estudie adt de unos video tutoriale que me prestó cierta persona, en donde el que explica maneja el proyecto de una vivienda haciendo los los muros, puertas, ventanas, etc. en las capas o layer que el programa tiene predestinado, luego pasa cada objeto a una capa que él desee seleccionandolo y pasandolo manualmente a la capa deseada, asi tambien como la vivienda es de dos plantas para el nivel hay que estar seleccionando la capa del nivel que se regquiere y pasar los objetos a esa capa.
¿hay alguna forma de que el programa me dibuje los objetos en la capa que yo desee y en el nivel que se requiere sin estar haciendolo manual mente?
es decir si dibujo una puerta del primer nivel de la vivienda me quede en una capa PA-01-Puertas; y si dibujo una puerta en el segundo nivel que me quede en la capa PA-02-Puertas
muy buenas caballeros.
Necesito que me ayuden a resolver 2 problemas relacionados con el autocad architecture
1. en un proyecto de varias plantas, como visualizar los niveles inferiores con lineas de referencia cuando trabajo con el navegador de proyectos
2. como y donde crear planos 2d a detalle de diferentes plantas
agradecere a quien se digne contestarme
Hola:
Lauriraf:
Tu pregunta se resuelve mediante el layer key styles:
Format > Layer management > Select layer standard
Luego ahí te vas a la sección layer key styles y cambias y eliges algún formato. A mí me va bien el generic architectural desktop, por ejemplo.
Pyroman:
1 - En Format > Display manager está todo lo que necesitas para visualizar. Tómatelo con calma, es la parte mas aburrida, pero en otros programas también, como revit.
2 - Abajo a la derecha en la barra de estado donde dice medium detail, puedes hacer click y alternar entre high detail, medium y low.
Un saludo
Andrés
gracias Andrescr, hoy mismo pondré a prueba tu solución y muchas gracias
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores
