+ Responder Tema
Página 7 de 9
PrimerPrimer ... 3 4 5 6 7 8 9 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 123
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
  1. #91
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Cita Iniciado por 3dvini Ver Mensaje
    Siento contradecirte Gepetto, pero Adt si mide partidas, incluso enlaza con presto y arquimedes...
    Pues en la versión 2006 que es la que yo usé cuando abrí este hilo no disponía de esa funcionalidad...
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  2. #92
    para eso estan las "extended". valen tambien para el adt 2006. podeis bajaroslas en version trial de un mes. en
    Asuni CAD, especialistas en software AEC
    hace mediciones y es lo que estoy usando para medir muros, carpinterias.. ( no me refiero a graficamente, sino como datos que se puedan exportar)
    sin embargo no mide acabados por la razon que conte antes.
    Me pregunto si el REVIT si mide acabados de una habitacion...Pero me interesa mas resolverlo con ADt que es el programa con el que estoy trabajando en el estudio.
  3. #93
    Bueno, me alegro de encontrare este foro en el que se hable de este programa ADT.La verdad es que para alguien acostumbrado a Autocad, que es bastante asequible para aprenderlo por uno mismo, es muy frustante este programa, porque es realmente complicado y lento el aprendizaje.Yo apesar de todo sigo optimista y quiero apostar por el.Espero que no se pare el foro y procurare paticipar todo lo que pueda aportando lo que ya he aprendido.
  4. #94
    Fecha de Ingreso
    enero-2007
    colombia
    cuando hay muros que no son totalmente rectos, inclinados donde aparece la opcion para editarlo o crearlos?
  5. #95
    Fecha de Ingreso
    abril-2007
    BeBeRlY HiLlS, ChIlE
    ...muchas gracias por estos excelentes aportes miles de gracias...
  6. #96
    Miembro Avatar de moiz
    Fecha de Ingreso
    febrero-2008
    en el mediterráneo
    Autocad Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    buenos dias!.
    ¿podriais sacarme de una duda?
    he vuelto a instalar autocad architecture en otro ordenador.
    ¿puedo recuperar mi espacio de trabajo personalizado que tengo guardado en mi ordenador anterior?
    gracias
    moiz
  7. #97
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Fecha de Ingreso
    junio-2007
    a punto de salir
    Cita Iniciado por moiz Ver Mensaje
    buenos dias!.
    gracias
    Hola
    Si que puedes, si lo tienes todavía instalado en el ordenador original, vas a opciones->perfil->seleccionas el que quieres (si no lo has creado antes, pues lo creas)->exportar.....vas al otro y...opciones->perfil->importar
    Esto no te importa el acad.pgp, ese a hay que hacerlo a calcetín o copy&paste.
  8. #98
    Fecha de Ingreso
    febrero-2008
    en el mediterráneo
    gracias vale puess!
    referente a lo que comentas del archivo pgp: es para configurar los atajos a comandos como tu los tienes configurados por ejemplo, lo de perfil importar no se muy bien si hará lo que quiero que es que todos los botoncitos estén en el sitio que a mí me gusta.
    en cuanto a lo de exportar e importar no estoy muy seguro de lo que hace, ¿que hace? ¿hace lo que pido?.
    de todos modos el pc anterior lo tengo formateado de nuevo, pero en un disco duro nuevo así que guiándome por la idea de que la solución estaría en algún *.cui o *.pgp como dices, he hecho:
    C:\Documents and Settings\mi nombre de usuario\Datos de programa\Autodesk\ACD-A 2008\enu
    ahí está la carpeta support
    la reescribes del ordenador anterior al nuevo ¡a saco!
    y ya lo tienes.
    parece una chapucilla pero me va bien.
    un saludo y muchas gracias de nuevo.
    moiz
  9. #99
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Para transferir el espacio de trabajo de una a otra versión de autocad, debes usar el comando cuiexport, y guardas el archivo. Luego en el autocad nuevo pones cuiimport, pones open y seleccionas el mismo archivo. De todas formas como tu lo has hecho con el explorador es lo mismo, y no es ninguna chapucilla, si funciona.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
  10. #100
    Fecha de Ingreso
    febrero-2008
    en el mediterráneo
    No te atascas en ninguna Andrescr!.
    Es una respuesta perfecta!, poder aprovechar tu espacio de trabajo de una version a otra!, creo que como yo lo he hecho podría no funcionar en ese caso.
    Un saludo maestro!
    moiz
  11. #101
    Thumbs up Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero yo diria que la correspondencia de archivos es:
    ADT 2005 -> 3dsMax MAX 6
    ADT 2006 -> 3dsMax MAX 7
    Desde luego a mi asi si me funcionó, ahora trabajo con ADT 2006 y 3dsMax max 8, y tampoco hay problema alguno.
    Aporto mi granito de arena, soy usuario de autocad, y habia estado realizando trabajos bajo ADT, no soy experto, pero ahora instale nuevos programas 2009, entre ellos 3dsMax max design, architecture, etc..., pero me encontre con la sorpresa de que al importar un nuevo dwg del architecture 2009 al 3dsmax 2009 se distorcionaban los muros, etc.. y no saben que rabia medio, tener todo en 2009, y no poder ocupar algo aun siendo de la familia de autodesk (y pensaba en pasarlo al architecture 2008, o con revit, que tambien los tengo instalados), pero despues de todo este asunto, y checando la cita anterior, encontre la manera de pasar objetos AEC versiones 2009 al 3dsmax 2009.
    Autodesk - Autodesk 3ds Max Services & Support - Utilities & Drivers
    Esa es la manera y el 3dsmax funciona a las mil maravillas, ya sea importandolo o con el link manager.
    Espero les sea de ayuda.
    Última edición por cinderpump; 18-oct-2008 a las 01:55
  12. #102
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    !Hola a todos¡ soy nuevo en el foro y nuevo en utilizar adt, asi que tengo muchas dudas y espero que puedan ayudarme.
    Yo estudie adt de unos video tutoriale que me prestó cierta persona, en donde el que explica maneja el proyecto de una vivienda haciendo los los muros, puertas, ventanas, etc. en las capas o layer que el programa tiene predestinado, luego pasa cada objeto a una capa que él desee seleccionandolo y pasandolo manualmente a la capa deseada, asi tambien como la vivienda es de dos plantas para el nivel hay que estar seleccionando la capa del nivel que se regquiere y pasar los objetos a esa capa.
    ¿hay alguna forma de que el programa me dibuje los objetos en la capa que yo desee y en el nivel que se requiere sin estar haciendolo manual mente?
    es decir si dibujo una puerta del primer nivel de la vivienda me quede en una capa PA-01-Puertas; y si dibujo una puerta en el segundo nivel que me quede en la capa PA-02-Puertas
  13. #103
    Unhappy Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    muy buenas caballeros.
    Necesito que me ayuden a resolver 2 problemas relacionados con el autocad architecture
    1. en un proyecto de varias plantas, como visualizar los niveles inferiores con lineas de referencia cuando trabajo con el navegador de proyectos
    2. como y donde crear planos 2d a detalle de diferentes plantas
    agradecere a quien se digne contestarme
  14. #104
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Predeterminado Respuesta: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Hola:
    Lauriraf:
    Tu pregunta se resuelve mediante el layer key styles:
    Format > Layer management > Select layer standard
    Luego ahí te vas a la sección layer key styles y cambias y eliges algún formato. A mí me va bien el generic architectural desktop, por ejemplo.
    Pyroman:
    1 - En Format > Display manager está todo lo que necesitas para visualizar. Tómatelo con calma, es la parte mas aburrida, pero en otros programas también, como revit.
    2 - Abajo a la derecha en la barra de estado donde dice medium detail, puedes hacer click y alternar entre high detail, medium y low.
    Un saludo
    Andrés
  15. #105
    Fecha de Ingreso
    febrero-2009
    gracias Andrescr, hoy mismo pondré a prueba tu solución y muchas gracias
+ Responder Tema
Página 7 de 9
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  2. Trucos y Tips sobre Houdini
    Actividad: 04-mar-2008, 12:36
  3. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Actividad: 04-jul-2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 29-may-2005, 17:16
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
