Página 1 de 9 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 124
Tema: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Trucos y Tips sobre architectural desktop
    Bueno había pensado que sería buena idea que esta potente variante de autocad también tenga su hueco en este foro.
    Voy a abrir el topic con algo que hago siempre que instalo el autocad architectural desktop y es cargar tanto los menus de autocad como los de architectural desktop, ya que la mayoría de los usuarios de architectural desktop venimos de autocad y si sólo vemos los menús del architectural nos perdemos un poco:
    -Por defecto al instalar el architectural desktop tiene sólo los menús de este mismo. si queremos que además nos aparezcan los del autocad simple. Pues escribimos en el cuadro de comando la orden cargarmenu con lo que nos aparece el cuadro de diálogo que vemos en la imagen.
    -Pulsamos en examinar (1 en la imagen) y escogemos acad.cui (2 en la imagen). y acontinuación le damos en el primer cuadro de diálogo a cargar y aceptar y andando que es gerundio.
    ________________________________________
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.jpg
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    12
    Le han agradecido 95 veces
    en 79 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y Tips sobre architectural desktop
    ¡Buena iniciativa, Gepetto!
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Gracias Frank Solo. Cada vez somos más los arquitectos, aparejadores, delineantes etc que utilizamos este sofware y no hay ningún foro en condiciones en la red que verse sobre éste.
    A ver si los administradores ven conveniente adherir dicho hilo para que no se pierda y vamos contribuyendo todos para aprender un poquito unos de otros.
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Bueno es cierto que este es un programa algo exclusivo, pero muchos de vosotros lo manejais y bien, a ver si os animais y aportais algo de sapiencia.
    Hay veces que nos encontramos con un proyecto algo vanguardista con formas de fachada caprichosas en las que intervienen curvas etc
    Si bien es cierto que en ADT podemos crear muros curvos, no menos cierto es que tenemos mucha más libertad al crear una forma curva enlazando, arcos, polilineas, circulos etc
    Es facil convertir una polilinea, arco etc en un muro, para ello seguiremos estos pasos:
    1) Una vez dibujada toda la planta del cerramiento la convertimos a polilinea 2D.
    2) A continuación pulsamos sobre el tipo de muro que queremos en la paleta de heramientas con el botón derecho y seleccionamos Aplicar las propiedades de herramientas a Líneas.
    3) Y voila, ya tenemos nuestro muro AEC.
    editado: se me olvidaba el comando es: WallToolToLinework
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-1.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-2.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-3.jpg
    Última edición por Gepetto; 13/10/2006 a las 19:36
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    ¿Los objetos curvos AEC te salen facetados?... ...tienes que modificar dos variables de sistema: facedev y facemax. Lo más facil es modificarlas directamente en el cuadro de diálogo de opciones al cual se accede por menú formato --> opciones (eso en menus ADT, en ACAD se entra por menú herramientas--> opciones).
    Selecciona la ficha Parámetros de objeto AEC.
    En Resolución de visualización AEC, escribe un valor para Resolución de facetas. Si tienes las unidades de autocad en metros un valor bueno puede ser 0.001. El valor introducido se guarda en la variable AecFacetDev.
    Escribe el número máximo de facetas que pueden utilizarse para dibujar objetos curvos. 1000 está bien. El valor que se escriba se guardará en la variable AecFacetMax.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-w.jpg
    Última edición por Gepetto; 14/10/2006 a las 11:07
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Una cosa que me he dado cuenta en ADT es que por defecto no te une las losas de escalera con la losa del descansillo o forjado. Eso constructivamente está mal y nos pueden echar para atrás un plano por esa tontería.
    Buscando he visto que hay una opción que tenemos que tildar para solventar este contratiempo. Para ello tenemos que editar el estilo de escalera en cuestión:
    Nota: marcar esta casilla tiene una pega y es que a la hora de dibujar en pantalla la escalera, por ejemplo tramo de 8 huellas de 29cm = 232cm y nos dibuja alguna huella de menos, por lo que no tenemos precisión al dibujarla. Es dificil de explicar pero si alguno a trasteado sabrá de lo que hablo.
    Nota1: tener en cuenta también que esta casilla se activa automáticamente al copiar una escalera de un componente fijo a otro con el comando copiar con punto base, con el consiguiente descuadre de huellas entre tramos.
    Última edición por Gepetto; 19/11/2006 a las 14:03
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Bueno los sistemas de visualización en ADT me han dado más de un quebradero de cabeza.
    A alguno de vosotros le parecerá algo trivial pero expongo aquí el problema de sistemas de visualización que me tuvo un día leyendo y probando:
    ´´SI un objeto AEC depende de otro como es el caso de la sección horizontal 2D que depende de los otros objetos que seccione (muros, puertas, ventanas…).
    Entonces aunque la representación de visualizacion del objeto sección horizontal (General se llama) este asignada al conjunto y configuración de visualizacion actuales (por lo que pensamos que la sección se debería ver en pantalla), sin embargo si en ese conjunto y configuración de visualizacion actuales no se ven los muros, puertas etc entonces tampoco se veran al hacer la seccion 2D.``
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    18 ene, 06
    Uruguay
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Debes crear un estilo de visualización para cada una. Donde quieres que se vean las puertas lo llamas por ejemplo "estilo 1", al otro, "estilo 2". No uses el override o el mismo estilo, ya que representará todos los cortes igual.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Cita Iniciado por Andrescr
    Claro así también se tiene el dibujo más ordenado.
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Bueno este problema me tuvo un buen rato dandole a la cabeza y gracias a 3dvini lo solucioné en un plispas.
    Resulta que tenía la configuración de visualización más que revisada y justo con las representaciones que quería que se mostrasen del objeto puerta y sin embargo en pantalla me salían los marcos de las puertas del grosor de los cerramientos.
    La solución es irse al estilo de puerta que estamos utilizando y desmarcar un simple marcador.
    Si queremos que se vea como Dios manda:
    Y si tenemos marcada esa casilla (autodesk sabrá para que la ha puesto ahí, pues yo aun no he visto ninguna puera así) los marcos se ven como se muestra:
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-2.jpg   Trucos y Tips sobre architectural desktop-1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Para borrar todas las normas de capa y estilos de capa de un dibujo, existe el siguiente comando: AecPurgeLayerStyles
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    En el primer post expliqué como cargar los menús de autocad, pero ¿donde estan en la versión 2006?:
    C:\Documents and Settings\pepe\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Support
    Donde pepe es el nombre del usuario de windows...
    Un saludo
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    ¿Donde de encuentran las plantillas .dwt que usa ADT por defecto al iniciar cualquier dibujo?
    C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\ADT 2006\esp\Template\Aec Model (Metric Stb).dwt
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    En autocad es facil acceder al cuadro de diálogo personalizar: menú herramientas-->personalizar-->interfaz
    Pero en ADT tenemos otros caminos alternativos si es que no hemos cargado los menús de autocad y son estos:
    1ª opción: pinchamos con el botón derecho sobre una barra de herramientas y elegimos personalizar.
    2ª opción: escribimos en la barra de comandos la orden _.cui o bien iup
    _____________
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-1.jpg
    yo sonrio, ¿y tú?
    25 jul, 05
    Tallando a Pinocho
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Para que un objeto AEC se dibuje en la capa que tu desees y con el color, tipo de liena, grosor de linea etc que desees tienes que crear una norma de capa personalizada a tu gusto.
    Esto a mi particularmente no me gusta mucho pues te obliga si mal no estoy enterado a meter como mínimo 3 campos en el nombre de la capa. Por ejemplo, una capa perteneciente a una norma de capa pordría tener este nombre A-Wall-G
    Yo prefiero que el nombre de las capas sean una única palabra sin guiones ni movidas. Entonces lo que hago es crearme un estilo de capa en el cual configuro que capa le corresponde a cada obejto AEC (a esto se le llama clave de capa).
    Y a posteriori sólo tengo que decirle al ADT con que estilo quiero que trabaje en adelante:
    _______________
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Trucos y Tips sobre architectural desktop-sin-titulo-3.jpg
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
  1. Trucos y Tips sobre Mudbox
    Por Dexter en el foro Infografía General
    Respuestas: 16
    Último mensaje: Hace 4 días, 03:38
  2. Trucos y Tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05/02/2009, 11:31
  3. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Último mensaje: 15/09/2008, 02:46
  4. Trucos y Tips sobre Silo
    Último mensaje: 04/07/2006, 00:30
  5. ¿Que opinais sobre architectural desktop?
    Por arxy3 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 29/05/2005, 17:16
Usuarios que han leído este tema, desde el día 15/05/2012 : 0
Acciones :  (Ver lectores)
No hay usuarios para mostrar
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
