Página 41 de 70 PrimerPrimer ... 3137383940414243444551 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 615 de 1048
Trucos y tips sobre AutoCad
Esta es una discusión sobre Trucos y tips sobre AutoCad dentro del tema Diseño Gráfico y CAD que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Gracias Frank. Creí que ya te habías olvidado, ya está anotada y guardada....
  1. #601
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    Le han agradecido 5 veces
    en 4 Mensajes
    Autocad Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  2. #602
    03 dic, 07
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    tengo un problema cuando mando a imprimir aparece una leyenda que dice produced by an Autodesk que educational product ¿hay alguna manera de quitar estas leyendasí
    gracias por la ayuda.
  3. #603
    En busca del confort Avatar de straven
    30 mar, 07
    mexico
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Cita Iniciado por oscar32 Ver mensaje
    Cuando usas la versión estudiantil siempre sale ese letrero te recomendaria utilizar la versión comercial , si lo sigues usando pasara lo mismo.
    ahora para quitar la leyenda, exporta el archivo a dxf después abres el archivo y guardas en dwg.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  4. #604
    03 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hombre pues muchas gracias por el consejo no sabes me has salvado la vida
    gracias
  5. #605
    Senior Member Avatar de devalver
    04 ene, 07
    Villa el Salvador-Perú
    Dar las gracias
    15
    en 0 Mensajes
    hola a todos
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #606
    Senior Member Avatar de mybatrat
    16 abr, 07
    Madrid
    Dar las gracias
    29
    Le han agradecido 6 veces
    en 6 Mensajes
    Trucos varios:
    *Para que al presionar la rueda funcione como encuadre hay que modificar la Variable del Sistema MBUTTONPAN y escribir el valor 1
    *Para convertir un dibujo de AutoCad a JPG se imprime en Acrobat writer y luego se guarda como JPG.
    *Grupos: Cuando la variable de sistema PICKSTYLE se establece en 0, los grupos se muestran descompuestos y se pueden editar. Para componerlos su valor debe ser 1.
    *Ventanas flotantes: PSLTSCALE en valor 1 para que se vea la misma escala de tipo de línea en todas las ventanas
    *DIMSCALE en valor 0 para que se vea la misma escala de acotación en todas las ventanas, pero hay que acotar desde Espacio Papel o actualizar las cotas.
    Opciones para designar objetos: Ventana/úLTimo/Captura/MArco/Todos/Borde/polígonOV/polígonOC/Grupo/Clase/Añadir/
    Eliminar/Múltiple/Previo/Deshacer/AUto/úNico
    Un buen truco para seleccionar objetos es utilizar la opción Polígono de Captura (teclear OC antes de seleccionar ningún objeto). Así podremos hacer un polígono que todo lo que toque se vea afectado por la orden. También se puede usar Poígono de ventana, pero en este caso el objeto debe estar totalmente dentro de la ventana.
    Visualizar grosor de Línea:
    GROSORLIN. Establece el grosor de línea actual y si se quiere visualizar o no. Esta orden sólo afecta a la visualización. Si se cambia el zoom se siguen viendo las líneas del mismo grosor.
    Lo mejor para cambiar el grosor de línea es usar las polilíneas.
    Cotas Oblícuas:
    Para introducir cotas oblícuas en Sistema Isométrico o Simétrico se acota con Cota Girada, se edita la cota y con la opción Oblícua se cambia su inclinación.
    Escribid para más aclaraciones. Saludos
    Última edición por mybatrat; 10/12/2007 a las 19:52
  7. #607
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 4 Mensajes
    mybatrat. Para convertir dwg en jpg se usa el controlador PublishToWeb JPG.pc3 que viene con AutoCAD, y si tu versión de AUtoCAD no la trae se puede bajar desde la página de Autodesk.
    Pd.: Si quieres otro formato de imagen puedes hacer lo mismo pero con PublishToWeb PNG.pc3 o usando el comando EXPORT y guardando como BMP. Todo esto sin tener que instalar el Acrobat.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  8. #608
    16 abr, 07
    Madrid
    Dar las gracias
    29
    en 6 Mensajes
    Hola, NelCAD. ¿Se puede conseguir una calidad de imagen tan alta con Publishtoweb o Export como la que se consigue al imprimir a PDF y luego exportar a jpg? Gracias
    Última edición por mybatrat; 12/12/2007 a las 21:40
  9. #609
    19 nov, 07
    Dar las gracias
    7
    en 0 Mensajes
    Hola Aalguien Sabe Que Variable Controlo El Comando Regencota?
  10. #610
    19 nov, 07
    Dar las gracias
    7
    en 0 Mensajes
    Hola Aalguien Sabe Que Variable ControlA El Comando Regencota?
    CUANDO ACOTO EN ESPACIO PAPEL SI DESPLAZO O MODIFICO ALGO EN ESPACIO MODELO AL VOLVER A ESPACIO PAPEL HE DE HACER UN REGENCOTA PARA QUE SE REGENEREN LAS COTAS, ALGUNA VARIABLE CONTROLA ESTE COMANDO?
  11. #611
    06 sep, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Cita Iniciado por kst3d Ver mensaje
    Hola a todos:
    del archivo (por ejemplo los primeros 10 carácteres y que los restántes los omita):
    filename: BAR4-SIL-T1-A1 (_esq_int_der_1_canto).dwg
    Atributo: BAR4-SIL-T1-A1
    Pues intentando solucionar un problema para mí, creo que podría servirte esto.
    En lugar de un atributo, que se utiliza más a la hora de intercambio de información, deberías usar texto múltiple, que también permite la introducción de campos.
    Deberías ir, dentro del texto múltiple, a introducir un campo (CTRL+F) y categoría: otro. Ahí a DieselExp, y le pones esto:
    Código:
    $(substr, $(getvar,dwgname),2,X)
    donde X será la cantidad de carácteres del nombre de archivo que quieres que salgan
    Hemorragias de saludos y abrazos
  12. #612
    AutoCAD user
    18 may, 06
    Santiago - Chile
    Dar las gracias
    en 4 Mensajes
    Cita Iniciado por mybatrat Ver mensaje
    Con el comando EXPORT , NO SE PUEDE pero con el controlador de impresión PublishtowebJPG, SI SE PUEDE escoger la resolución de la imagen, ahora que tan buena sea depende a que calidad trabajes tú, yo solo una vez convertí el dwg en imagen porque todo lo trabajo en dwg.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
  13. #613
    03 dic, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    hola a todos de nuevo
    tengo un problema, me han estado mandando planos por correo, pero al momento de querer abrirlos me aparece una leyenda que dice que no se puede abrir el archivo que tal vez con el comando recover lo haria.
    Así lo hago y me aparece el siguiente mensaje ERROR 53 (EFILERerror).
    me podrian ayudar?
    gracias
  14. #614
    16 abr, 07
    Madrid
    Dar las gracias
    29
    en 6 Mensajes
    Yo también trabajo casi al 100% en dwg, pero en una ocasión tuve que enviar a una imprenta la esfera de un reloj, con sus números y graduaciones, y en jpg. Necesitaba que me respetara los espesores de línea (0.15mm), una calidad de 300ppp y tamaño real, y no lo pude conseguir más que con la opción de imprimir a pdf y exportar a dwg. Un saludo.
  15. #615
    31 ene, 07
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Hola a todos
    Tengo un problema, recientemente me he descargado rutinas lisp para autocad concretamente de esta página: Autolisp download rutinas
    una de las rutinas que me interesa es la de ventana.vlx pero no consigo que me funcione en autocad 2006 español, he de decir que la he cargado correctamente pero no me crea la ventana en 2d.
    ¿Puede alguien ayudarme o decirme dónde conseguir esta rutina y otras que sean de ayuda?
    gracias, un saludo a todos.
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 25 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 25 visitantes)
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 03/01/2012, 12:16
  2. Trucos y Tips sobre Cinema 4D
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30/08/2011, 20:49
  3. Trucos y Tips sobre software 3D
    Último mensaje: 30/03/2009, 05:55
  4. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05/02/2009, 12:31
  5. Trucos y Tips sobre ZBrush
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 02/11/2006, 12:31
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
