+ Responder Tema
Página 4 de 59
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #46
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    A agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Gracias Brother, ahora si que si... ...Ahi a ahorrar tiempo de trabajo xd
  2. #47
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    galia (antes catalunya)
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    otra manera ràpida de visualizar el area de un objeto es en el cuadro de propiedades, cuando lo seleccionamos ya nos da el area directamente sin tener que ejecutar ningún comando
    salud!
  3. #48
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Sucre-Bolivia
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Tal vez este no sea un truco pero es bueno para mi y para los que no sepan y deseen que la pantalla este en modo experto solo coloque Ctrl + 0, todo limpio, chala...
  4. #49
    degenerao visual. Avatar de mesh
    Fecha de Ingreso
    febrero-2003
    Madrid.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Dejo un comando que a mi me ha salvado la vida en mas de una ocasión. Overkill, limpia lineas duplicadas y superpuestas, en archivos grandes le puede llevar un rato completar la operación y ademas puedes filtrar por capas, colores, tipos de linea y demás, en español, escribe _overkill y también funciona. Habrá muchos que se lo sepan pero habrá cienes y cienes que no asi que ala, ahí queda.
    No todo lo friki tiene por qué ser japones.
  5. #50
    yo sonrio, ¿y tú?
    Fecha de Ingreso
    julio-2005
    Tallando a Pinocho
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Wink Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    La verdad que la idea de lo que hace ese comando es estupenda, pero que quieres que te diga, en mi autocad architectural desktop 2005 no va esa orden nose... ...Lo mismo te has comido alguna letra.
    Última edición por Gepetto; 19-sep-2005 a las 11:21
  6. #51
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno, ahí vá un "truco" respecto de los bloques y sus cambios de escala en los ejes de coordenadas.
    ¿Sabeis que un bloque se puede replacear de forma distinta según le deis un valor positivo o negativo a cada eje?
    Por ejemplo, crearos un bloque que tenga forma de L (usad estas coordenadas) picar el primer punto, despues @5<0, ahora @2<90, ahora @3<180, ahora @5<90, otra de @2<180 y por último "c" para cerrar, (creo que sale la L, lo estoy haciendo de memoria), bién; como punto de inserción utilizad la esquina inferior izquierda y como nombre pues llamadlo evidentemente ELE (si quereis).
    Bueno, pues ya, teniendo creado el bloque, vamos a replacearlo varias veces.
    1º.- REPLACEarlo aceptando todos sus valores por defecto, lo tendremos tal cual lo creamos.
    2º.- REPLACEarlo ahora dandole al eje "x" el valor positivo de 1 (uno) y a la "y" el valor negativo de -1 (menos 1), el resto de valores se aceptan por defecto.
    ¿Que tal?,
    3º.- REPLACEarlo ahora, dandole a los dos ejes valores negativos.
    ¿Como lo veis? ¿Lo sabíais?
    Espero que le sirva a algunos y que le vean la utilidad, (por ejemplo, el bloque de una puerta se puede replacear de distintas posiciones variando el valor de positivo a negativo según nos interese) y así no necesitamos tener creados 2, 3 o 4 bloques para el mismo tipo de puerta y por supuesto en el ejemplo anterior, si en vez de 1 (uno), usamos como valor el 2, nos lo replaceará ampliado al doble; si usamos el 3, al triple, etc.
    P.D.- Este truco ya lo había expuesto en el tema de Problemas con bloques, a petición de El Fiti, lo paso al de trucos y a continuación voy a añadir otro que acabo de redactar en el mismo hilo.
    Última edición por FRANK SOLO; 30-sep-2005 a las 22:00
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  7. #52
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno, ahora va otro "truquillo" de los bloques.
    ¿Habeis tenido que dibujar alguna vez algo como una línea en la que se sitúa un bloque que se repite varias veces siguiendo la trayectoria de la línea?
    Bien, esto que os voy a explicar es una opción de las ordenes DIVIDE y GRADUA.
    Empezad dibujando una polilínea quebrada de varios segmentos, despues adaptarla a curVa o a Spline, da igual para el caso (tambien funciona con una Spline); una vez dibujada la polilínea o spline, vamos a crear un bloque que tenga forma de flecha en la cual la punta de la flecha apuntará hacia la derecha de nuestra pantalla y lo que sería la base estaría a la izquierda en sentido vertical, (un triangulo isosceles bastará), asignarle como punto de inserción el punto medio de la base de la flecha, es decir, el lado opuesto a la punta y como nombre, por supuesto, FLECHA.
    Bueno, pues ahora con la orden DIVIDE o GRADUA designar la polilínea, fijaros que una vez seleccionada, nos pide el dato del número de segmentos en que la queremos dividir o la longitud del segmento en que la queremos graduar, pero este no es el dato que nos interesa, sino el que está entre corchetes que es [BLOQUE]; en ambos casos deberemos teclear B para decirle que queremos usar un bloque para dividir o segmentar la polilínea, (sabeis que normalmente para hacer esto usa la entidad de dibujo PUNTO en cualquiera de sus modelos, el que tengamos seleccionado en ese momento), bién, pues tecleamos B y nos pide el nombre del bloque, le decimos que FLECHA; luego nos pide que si queremos alinear el bloque con el objeto, le dicimos que sí; y a continuación nos pide el número de segmentos o divisiones que queremos, introducimos un número, por ejemplo 6 y damos Enter. Ahí teneis el resultado. Si le decimos que no alinee el bloque con el objeto, el resultado será algo distinto, tambien hay que tener en cuenta el sentido en que dibujamos la polilínea (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), porque dependiendo de cual sea se generará de una manera o de otra. Comprobadlo usando las dos opciones de alinearlo o no, y dibujando la la polilínea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, (igual de abajo a arriba que de arriba a abajo)
    ¿Que tál? ¿Lo sabiais o no?
    Una de las aplicaciones de esta opción está clara con el ejemplo, otra puede ser dibujar un bloque con lo que sería un barrote de una barandilla y dividir una línea (el pasamanos) en un número determinado. Ok.
  8. #53
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2004
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    mesh, no se como rula la orden esa de overkill, podrias explicarla un poco? Gracias
  9. #54
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    una pregunta a ver quien me podra ayudar
    en cuanto al comando para cortar no corta d acuerdo a los puntos de encuentro entre lineas si no en cualquier punto tomando por referencia proyecciones de lineas adyacentes se me pueden ayudar en ello les agradezco
  10. #55
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    al usar el comando mirror.... si no queremos crear una copia podemos hacerlo d la siguiente manera antes de aceptar el ultimo comando para que ejecute presionamo s o y... para q de esta menera cree una copia a espejo sin dejar la original
    Ha Hecharle bolas a todos los sueños.....
  11. #56
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    bueno otra cosa mas en cuanto al 3d max tengo problemas con el tap panel tengo la version 7 y no se por q no me aparece no encuentro manera de activarlo
  12. #57
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Polo0301, el comando recortar, una vez que has seleccionado la línea que hará de arista cortante y dando enter, fijate que te aparecen en la línea de ordenes una serie de opciones, entre ellas Alargar, teclea la A y a continuación te pedirá Alargar o No Alargar, cambia su valor a No alargar y tendrás resuelto el problema. Creo que está claro no; si sigues teniendo dudas, pregunta cuando quieras.
  13. #58
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Ok gracias la verdad es que es una marivilla esta pagina espero poder aclarar muchas de mis dudas que se van dando a medida que uno trabaja y con lo poco que domino tambien sirva de algo para los tiradores de rayas
    gracias
  14. #59
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    De nada, y ya sabes, ante cualquier duda, pregunta, que siempre habrá alguien que seguramente te pueda dar la respuesta.
  15. #60
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    A agradecido
    en 0 Mensajes
    Buenas una vez mas tamos aca tratando d comprender esta cuestion ahora tengo un problema y es q trabajo con archivos tomados de diversos programas Autodesk.. y en este caso estoy tomandolos del Mechanical... ultimamente tengo problemas para visualizar los dibujos solo veo las cotas... al parecer es una variable o no se q podra ser... ok agradezco la asistencia... y espero retribuir con nuevos tips esta ayuda... ojo la cuestion es URGENTE¡¡¡¡ debo entregar unos planitos pronto... y tengo ese problema una vez q los an hecho no los puedo ver en autocad de hace algun tiempo
    gracias..........
+ Responder Tema
Página 4 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 10 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 10 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
