+ Responder Tema
Página 5 de 59
PrimerPrimer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #61
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Polo, aquí me pillas casi en "fuera de juego", creo entender que estás importando dibujos de Mechanical a Autocad, ¿es cierto?, la verdad no se me ocurre nada, excepto que pruebes por si al importar el dibujo de Mechanical en Autocad te aparezca con otro punto de vista o en otro SCP (sistema de coordenadas personal). Asegurate de que tienes el icono que te indica las coordenadas visible, orden simbscp -> ACT (activa), a continuación establecelo como Universal, tecleando SCP y aceptando por defecto y por último teclea Planta y tambien acepta por defecto, al hacer esto último lo que consigues es que si el dibujo no estuviese visto desde su vista en planta en el SCU (sistema de coordenadas universal) lo esté ahora. La verdad es que esto no tendría nada que ver, pero por si acaso, prueba.
    Otra cosa que se me ocurre es que tengas generado un OCULTA y al importar el dibujo no se te vean algunos objetos, tecleando RG (regen) se deberían ver; pero insisto nada de lo que te he comentado debería pasar.
    Venga, prueba y postea si obtienes algún resultado.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  2. #62
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    si la cuestiones q no estoy importando los abro archivos dierectament desde acutocad que fueron hechos en mechanical y el dibujo como tal lo desaparece............. otra inquietud es referente a algo denominado insidencia solar quisiera saber un poco mas en que consiste que he escuchado algo al respecto
    Ha Hecharle bolas a todos los sueños.....
  3. #63
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Polo0301, siento decirte que no conozco nada de Mechanical, pero en algunos casos, sobre todo con programas como Autocad y Mechanical, que entiendo son compatibles, casi dá igual abrirlo o importarlo.
    Otra cosa que se me ocurre, es que sabiendo que en Architectural, existen unas configuraciones de visualización en las que según que vista tengas del modelo, se muestran unos elementos u otros (tu puedes configurar que es lo que se vé, por ejemplo en planta y que otros elementos se verían en una vista en alzado). Podría ser que eso ocurriera también con Mechanical, pero no entiendo porqué al abrirlo con Autocad debe conservar esa característica.
  4. #64
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    En fin, ahí van un "truco" por si usais las polilíneas solo para realizar un contorno determinado.
    Se supone que sabeis que una polilínea, sea cerrada o abierta, al margen de los datos del perímetro, las coordenadas de sus vertices, etc, también te dá la superficie o el área que delimita en m2.
    Pues bueno, suponed que tenemos un solar o una planta de un edificio de una forma muy irregular a la cual hemos tenido que hacer una polilínea cerrada (que nos ha sido complicada de realizar) para calcular su área y resulta que ahora, tras una nueva medición o modificación, su perímetro varía de forma, tenemos que añadirle 3 vertices más. ¿Sabeis como se hace?, no es necesario volver a crear la polilínea. Solo teneis que ir a EDITPOL, opción Editar vértices y designar la polilínea, hecho esto, aparecerá en su vertice inicial, (o en su defecto, el primero por orden de creación que esté visible en pantalla, una cruz), si os habeis fijado, al entrar en la opción Editar vértices, aparecen nuevas opciones exclusivas para la edición de estos; ahora tendríamos que teclear la opción que nos convenga para desplazar el vértice, (hacia adelante, sería sigUiente, hacia atrás Precedente), es conveniente que el vértice nuevo que queremos replacear sea el siguiente a la posición de la cruz; bién, pues si hemos desplazado nuestra cruz hasta el vertice anterior a donde queremos crear uno nuevo, ahora solo tendremos que usar la opción REPLACEar y picar en pantalla el punto donde queremos que se cree ese nuevo vértice. Suponiendo que tengamos que crear más vertices y que estos no sean consecuvitos, volveríamos a la opción sigUiente para desplazar la marca en cruz y situarnos justo en el vértice previo al nuevo que queremos crear, y así todos los que queramos.
    Tened muy en cuenta la posición del nuevo vértice respecto a la posición de la marca, porque el resultado puede no ser el esperado.
    La opción Desplazar vertice, por sí sola tiene poco sentido ya que se hace mucho más rapido editando la polilínea con los pinzamientos, pero sí tiene su sentido si nos encontramos en pleno proceso de replacear un nuevo vértice y se hace necesario desplazar alguno (el caso del ejemplo que he puesto), de esta forma no tendríamos que salir de la orden Editpol, editar con pinzamientos y volver a entrar para editar la polilínea en Editpol
    Última edición por FRANK SOLO; 10-oct-2005 a las 20:30
  5. #65
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    hola amigos.... haber si alguien sabe como solucionar este problemilla....
    instale por error Autocad 2006 de forma educacional...y ahora no puedo quitarle a los planos el letrero alrededor de ellos cuando mando imprimir.... he intantado reinstalar el programa y sigue saliendo..... creo que tengo que borrar algun archivo de registro.. para volver a darle el codigo de registro y ponerlo de forma comercial... para que ya nome salga el letrero....
    eso es lo unico que se me ocurre... si alguien pudiera ayudarme... y postear alguna solucion...
    muchas graciasss
  6. #66
    rumbo a Londres
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    Ha agradecido
    11
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    No deberías postear el mismo mensaje en dos sitios distintos... Y de paso, revisa las normas...
  7. #67
    Fecha de Ingreso
    abril-2005
    galia (antes catalunya)
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Polo0301
    al usar el comando mirror.... si no queremos crear una copia podemos hacerlo d la siguiente manera antes de aceptar el ultimo comando para que ejecute presionamo s o y... para q de esta menera cree una copia a espejo sin dejar la original
    ein??? hombre, truco, truco...
  8. #68
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Maracaibo Vzla.
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno la verdad es que es un comando bastantes sencillo... pero muy util en especial para los que lo desconocen doy gracias por est portal en mi trabajo me ha ayudado mucho... y al igual que yo no todos somos expertos pero gracias por que tu comentario me ayuda a seguir y profundizar mas en la materia para dar aportes mas significativos... gracias suerte a todos....
  9. #69
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno , un saludo a tod@s.
    CRUCECITAS DESQUICIANTES.
    Es la primera vez que escribo en el foro, y bueno espero que este truquillo de autocad sea de utilidad para alguien.
    Aparecen en la pantalla de dibujo unas pequeñas crucecitas cada vez que pulsamos el boton izquierdo del raton,que solo puedes eliminar haciendo un "regen" o zoom (alguien me puede decir que utilidad pueden tener? , la unica que yo creo es sacar de sus casillas al usuario).
    El comando para activarlas y desactivarlas es "MARCAAUX" al introducirlo en la linea de comandos nos dara la opcion de activar y desactivar.
  10. #70
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    IMPORTAR OBEJETOS CURVOS DE AUTOCAD A 3DSMAX.
    No se si habra otra manera o si es la realmente correcta,pero a mi me funciona correctamente.
    Realmente no hace falta subir la configuracion de "ISOLINES" a mas de cuatro como exponia JARC ademas de que resulta incomodo para trabajar en autocad ya que al aparecer demasiadas lineas en los objetos curvos no dejan ver lo que hay detras supone una carga extra para ordenadores poco potentes.Simplemente cuando seleccionamos importar en 3DSMAX (en mi caso la version 7.0) aparece una ventana de windows en donde podemos seleccionar la carpeta en donde se encuentra el archivo que deseamos importar.Loselecionamos ,abrimos y aparece el cuadro de dialogo con las opciones para importar en la pestaña "Surface deviation for 3D solids" pondremos el valor a cero,aunque el 3dsmax lo establece en "0,001" pulsamos "OK" y en teoria debe funcionar ,de momento no me ha fallado.
    Espero que sea de utilidad.
    NOTA: Este metodo solo lo he utilizado para geometria arquitectonica en donde aparecen pocos obejtos curvos.
  11. #71
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por PELUCHIN
    Pues en contra de lo que muchos opinan al respecto de las MARCAAUX, para mí son imprescindibles, sobre todo cuando hay que calcular un área o tener seguridad de que has seleccionado el objeto o el punto adecuado; cuando se calcula un area donde hay objetos que pueden ser suceptibles de ser designados y que el punto no sea el correcto, con las MARCAAUX te aseguras de que has acertado. Por cierto, se limpia con el Regen, Zoom y Redibuja.
    Última edición por FRANK SOLO; 08-nov-2005 a las 13:54
  12. #72
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Serias tan amable de concretar mas la explicacion, o mejor poner un ejemplo grafico?,o no lo he entendido bien lo que has explicado o soy tonto (que va a ser eso creo yo jeje)
  13. #73
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Peluchin, no creo que nadie sea tonto por ningún concepto en este trabajo, solo existen forma diferentes de ver las cosas y de trabajar. No se si me dará tiempo a poner alguna imagen aclaratoria con este mensaje, pero si no lo haré más adelante. Voy a intentar aclararte mi punto de vista.
    En primer lugar, sí, las crucetitas pueden parecen engorrosas, pero realmente no estorban para trabajar, puesto que simplemente haciendo un zoom desaparecen o mejor aún, tecleando el alias de Regen, que es solo Rg, también desaparecen.
    En segundo lugar, la explicación a la que hago referencia anteriormente trataré de aclararla haciendo incapié en que yo soy delineante en construcción y necesito calcular superficies o áreas de recintos que no siempre son suceptibles de realizarle un POLCONT para crear una polilínea y luego calcularle su área mediante la opción objeto.
    En esos casos, tengo que calcularla punto a punto, normalmente son habitaciones de edificios; sí, podrás pensar que una habitación no es tan grande como para que haciendole un zoom no tengas claros los puntos que tienes que ir marcando, pero en realidad no siempre es así y tampoco es muy productivo estar haciendo zoom a cada instante. Por tanto necesito tener claro que cuando intento designar un PUNTO FINAL o INTERSECCION de unas líneas, he acertado exactamente en el punto que quiero para no errar en el cálculo del area (a lo mejor a alguien le puede parecer indiferente unos decímetros cuadrados de más o de menos, pero para mí trabajo creo que no), si resulta que en una esquina de la habitación existe la mocheta de un pilar que tiene unas dimensiones muy pequeñas (5 cm por ejemplo), seguramente cuando acerques el cursor para designar el punto que quieras no puedas asegurarte de que dado el tamaño de la mira de designación (el cuadradito con que se designan los modos de referencia PUNTO FINAL, INTERSECCION, PUNTO MEDIO, etc.) aciertes en el punto que quieres, solo me aseguro de que he acertado teniendo activadas las MARCAAUX, de otra manera siempre me quedará la duda y el resultado puede ser que tenga que volver a calcular el área para asegurarme de ello con la consiguiente pérdida de tiempo. No se si esto te aclara las cosas o nó, pero como dije al principio autocad permite trabajar de formas muy distinta aunque el resultado al final sea el mismo, es cuestión de gustos, pero dentro de estos yo prefiero la seguridad de "acertar" donde quiero.
    De todas formas este es el ejemplo más claro que te puedo poner, aunque yo procuro sacarle provecho en otras situaciones.
    Bueno, me he animado y he puesto una imagen (aunque no es lo más idoneo, si sirve para ilustrar lo que te comento) ¿como sabrias tú sin las marcas auxiliares que has designado los punto de la imagen sin saltarte ni repetir ninguno?.
    ¡Vaya!, no me deja subir la imagen.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-nov-2005 a las 23:11
  14. #74
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Voy a probar a subirla en este mensaje.
  15. #75
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno, despues de intentar aclarar a PELUCHIN su duda, voy a ver si conoceis este comando, (no es un truco ni un tips). En fín, al grano, como decia antes, ¿conoceis el comando rayo?, está en el menú de dibujo y tiene una aplicación en concreto bastante buena. Espero respuesta, porque si lo conoceis y sabeis de que vá, para que voy a explicar nada.?
    Un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 10-nov-2005 a las 09:35
+ Responder Tema
Página 5 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
