+ Responder Tema
Página 7 de 59
PrimerPrimer ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 57 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #91
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Pues nada "ajo y agua",tendre que siquir chapuceando con "fotochop`s".
    Muchas gracias de todas formas.
  2. #92
    Buenas a tod@s!
    Alguien sabria decirme si alguna manera de que autocad 2006 3dsmax 8 aprobechen el sistema operativo windows xp profesional x64 bits???????
    -He probado cinema 4D en su version 64 bits,y despuies de los resultados puedo asegurar que acojona un "guevo"!!!-
  3. #93
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    entre Málaga y Madrid
    Cita Iniciado por PELUCHIN
    BUENAS!
    Haber si alguien me puede resolver una duda:
    ¿Como cojo...Narices se puede modificar una foto replaceada en autocad? (version 2005 en mi caso)
    Me refiero a estirarla ,deformarla , mas o menos como el comando "distorsionar" de fotoshop.Ojala se pueda joer!.
    Se puede estirar en X o en Y, pero no pinchando en los vértices... escalar no uniforme sí se puede... pero distorsionar libremente no... lo digo porque a lo mejor te vale con hacer estiramientos en un eje.
  4. #94
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Drakky, no se puede estirar en X o en Y; se estira a la vez en X y en Y al seleccionar la imagen en su borde, de esta forma aparecen los pinzamientos en los vertices y moviendo uno de ellos se escala, pero tanto en X como en Y; no se puede escalar en un solo eje. Justo todo lo contrario de lo que dices, miralo y asegurate, ya veras como es así.
    Lo que puedes hacer aparte de modificar su escala, es modificar su contorno con la orden DELIMITARIMG.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  5. #95
    Fecha de Ingreso
    junio-2005
    Bueno, existe un truco, hay que transformarlo primero en bloque. Hay que hacer un bloque que sea la imagen. Luego se puede estirar... perdón por no poner cómo se hacía.
  6. #96
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    ¡¡¡¡¡Aaasí sí!¡¡¡¡, pero me dá de que no es lo que PELUCHIN necesita, pero en fín, igual sí.
    Última edición por FRANK SOLO; 25-nov-2005 a las 19:38
  7. #97
    Lo siento , pero no es lo que necesito, gracias de todas formas, pero lo que yo queria era poder deformarla como se puede hacer en photoshop, lo unico nuevo que he visto en las ultimas versiones de autocad respecto a las fotos es poder cambiar el brillo,contraste y gamma de la foto en el propio dibujo.
  8. #98
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Me parece muy buena esta idea de los trucos y tips...felicidades dideje por impulsarla....bueno una sencilla pa empezar, alla voy...
    Si tenemos varios ficheros abiertos podemos cambiar de uno a otro simplemente con "Ctrl+Tab"....muy util para aquellos que trabajan con varios planos o ficheros a la vez y se torturan con ir al menu "Window--->y a buscar alli el que queremos visualizar"....mi ADT 3.3 esta en ingles pero igual busquen la analogia....
    Chao
  9. #99
    Este lo descubrí por casualidad.
    ¿Cuantas veces t pones a escribir y una vez escrito, está todo en minúsculas y lo querías en MAYUSCULAS? Pues teniendo todo el texto seleccionado, pulsamos Ctrl+Mysc+U y tachán... TODO CONVERTIDO A MAYUSCULAS.
    Ctrl+Mysc+L lo pasa todo a minúsculas.
    Espero os valga.
  10. #100
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Muy buena esa BAUER.....no me la sabia, pero...y si lo quiero al reves??...
  11. #101
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Muy buena esa BAUER.........
  12. #102
    Cita Iniciado por BAUER
    Espero os valga.
    donde y como tenemos que seleccionarlo?
  13. #103
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Gambero yo lo probe con un MTEXT y en el mismo MTEXT EDITOR seleccionas el texto y haces lo que dijo BAUER....con un SingleText no acabo de dar pie con bola........esperamos por BAUER again....
  14. #104
    acabo de comprobarlo y funciona con los 2 =, por lo menos a mí usando ddedic (dd abreviatura)
    mañ +.
  15. #105
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    nada man, a mi eso no me funciona con SingleText....ddedit me abre la simple caja de dialogo EDIT TEXT y ya....alli eso no funciona.....en la caja de propiedades tampoco....
+ Responder Tema
Página 7 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 5 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 5 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último Mensaje: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Último Mensaje: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Último Mensaje: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Último Mensaje: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Último Mensaje: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
