+ Responder Tema
Página 8 de 59
PrimerPrimer ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 58 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 875
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #106
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Trucos y tips sobre AutoCad
    nada man, a mi eso no me funciona con SingleText....ddedit me abre la simple caja de dialogo EDIT TEXT y ya....alli eso no funciona.....en la caja de propiedades tampoco....
  2. #107
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Me he leido el post enterito, gracias por compartir.
    Respecto al hilo del pricipio de Congelar/Desactivar capas hay otra cuestion bastante importante: si un bloque esta replaceado en una capa inutilizada, no se vera nada de dicho bloque (sea la misma o diferente capa).
    Por eso tal vez sea mejor la opcion activar/desactivar capas.
  3. #108
    Fecha de Ingreso
    noviembre-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno y k ha pasado aqui muchachos??...
  4. #109
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Pues que nadie tendrá trucos..., digo yo.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
  5. #110
    MiguEarl Avatar de El Fiti
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Ha agradecido
    16
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Yo sí que tengo pero me los guardo para mí, muhahaha
    Por cierto, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero en AutoCAD 2006, cuando copio un objeto, a veces la copia aparece de otro color (en la misma capa que el original, pero de otro color). Esto no pasa muchas veces, y con cerrar el archivo y volver a abrirlo se arregla, pero mosquea. Instalando el Service Pack 1 se arregla.
    Saludetes.
    Última edición por El Fiti; 17-dic-2005 a las 16:54
    Nadie le toca loh güevo a Jesú...
  6. #111
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Ha agradecido
    16
    Posiblemente muchos de los foreros no conozcan el comando 'wipeout'. Es una herramienta de las Express Tools, que con ACAD 2006 vienen de serie pero en las anteriores no, y había que instalarlas.
    Básicamente wipeout crea, a partir de una polilinea cerrada, un objeto que oculta los objetos que están debajo de él. En el ejemplo que posteo, la rejilla podría representar el embaldosado de una cocina, y el círculo una mesa (en realidad el círculo es un polígono, porque wipeout sólo acepta polilíneas compuestas por segmentos rectos).
    Ejecutamos wipeout y designamos el polígono. Tendremos la opción de conservar el polígono tras la creación del wipeout o eliminarlo si no nos va a servir luego para nada. Lo ponemos sobre la rejilla y, voilá, las líneas que quedan dentro del contorno del wipeout desaparecen.
    Para otras composiciones que requieran varios 'niveles', podemos poner un objeto wipeout encima de otro, y ordenar cual está encima con el comando 'draworder'.
    Si la figura que ha de ocultar a las demás es de geometría más compleja (un coche, por ejemplo) lo que hay que hacer es crear un contorno a partir de dicha figura, y crear un bloque con la figura y su contorno, después de haberle aplicado el wipeout.
    Y ahora me voy
    Miniaturas Adjuntas Trucos y tips sobre AutoCad-wipeout.jpg   Trucos y tips sobre AutoCad-wipeout2.jpg
  7. #112
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Fiti, creo que en la versión 2006 también hay que instalarlas aparte de la instalación normal de 2006, es decir, una vez que has instalado autocad 2006, en el menú de la pantalla principal, hay otra opción para instalar las expresstools.
    Ah! y sí conocia esa opción porque un arquitecto muy coñazo me estuve preguntado por esa posibilidad, pero con el autocad 14 y ahí sí que había que buscar las expresstools por otro lado, al final consegui las expresstools para el 2002 y con esas pudo hacer lo que quería..., pero repito, me estuvo calentado la "olla" treso cuatro días.
    Última edición por FRANK SOLO; 17-dic-2005 a las 18:45
  8. #113
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Ha agradecido
    16
    Hummm... la verdad es que no recuerdo. Lo que quería decir era que venían en el mismo CD.
    Qué majos son los arquitectos. Yo también los sufro en silencio.
  9. #114
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Sí, yo también me refiero a que ahora vienen en el mismo CD.
  10. #115
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    saludos a todos y les agradesco el que esten en este foro mucho que aprender,ya que soy novato y he comenzado el oficio de dibujante en autocad para isometricos de construccion
  11. #116
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    tengo un problema ojala y puedan ayudarme......ala hora de acotar en isometrico he colocado las cotas en modo oblicua......pero que pasa con el texto por que no queda alineado
  12. #117
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    El modo oblicua solo afecta a las líneas de referencia con respecto a las líneas de cota, yo no suelo hacer trabajos de ese tipo y por tanto no estoy muy familiarizado con lo que preguntas, pero he estado probando y efectivamente se cambia el angulo de las líneas de referencia, en cuanto al texto, no sé exactamente a que te refieres y de que forma quieres que aparezca; si puedes poner una imagen, quizá pueda entenderlo mejor y así explicartelo. Recuerdo haber visto una forma para alinear (inclinar el texto) de las cotas para ponerlo con una inclinación determinada, seguramente es esto lo que tú quieres, pero me gustaría que lo aclararas, ya que si es así, lo que tendrías que manipular, sería el estilo de texto que vá enlazado a la cota. (no se si me entiendes)
    Edito: Para poner una imagen tienes que pasar a modo ir a avanzado para escribir el mensaje, y debajo del cuadro donde escribes el texto, tienes una opción que es Manejar archivos adjuntos, desde ahí puedes adjuntar el fichero de imagen.
    Última edición por FRANK SOLO; 31-dic-2005 a las 12:26
  13. #118
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Venezuela
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Saluos a todos.. la verdad muy buenos trucos todos los he leido jeje...
    pero aquí vengo con 2 problemillas a ver quien me puee ayudar, el primero tiene que ver con las macros supongo.. he estado necesitando algun tipo de comando, si es posible crear mi propio boton de comando que me acote un punto cualquiera en donde la cota deberia ser la coordenada en "Y" y debajo que me coloque la coordenada en "X", ojala me puean ayudar, de verdad me ahorraria horas de trabajo.
    y la otra duda que tengo que alguien por aca ya la preguntó pero nadie la respondio, es sobre un comando que coloque un punto en cada vertice de una polilinea..
    Gracias de antemano
    si lo imaginas, lo animas ! :D
  14. #119
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Para diegozOr
    Con Autolisp es facil. Creo que no hay otra manera. Si necesitases un programilla Lisp para ese problema podria pasarte uno pero necesito saber tus parametros de dibujo para crearlo.
  15. #120
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Valencia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Perdon por no saludar. Un Saludote para todos. Y Feliz Año.
+ Responder Tema
Página 8 de 59
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)
Temas Similares
  1. Trucos y Tips sobre Maya
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Actividad: 27-ene-2010, 08:36
  2. Trucos y Tips sobre After Effects
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Actividad: 06-jun-2009, 19:43
  3. Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Actividad: 05-feb-2009, 11:31
  4. Trucos y Tips sobre RealFlow
    Actividad: 15-sep-2008, 02:46
  5. Trucos y Tips sobre Lightwave
    Actividad: 18-dic-2007, 21:53
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
